Bremsanlage ohne ABS
Jeep XJ
fussel
...und hat diesen Thread vor 4372 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.05.2014 19:03:02    Titel: Bremsanlage ohne ABS
Rüste gerade meine Bremse um:
hinten von Trommel auf Scheibe,
und weg vom (Bendix-)ABS aber das nur am Rande
Problem:
am HBZ sind nur ZWEI Abgänge (habe zwei verschiedene vom Jeep)
HA wäre kein Problem, da nur einer nach hinten geht und sich auf der HA verteilt,
ist es auch für die VA möglich nach dem HBZ so eine Verteilung zu verwenden,
reichen dann die Drücke / Volumen / Ansprechzeit aus
hat jemand soetwas schon mal gesehen / verbaut
Danke Micha
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
2. Pajero L040 2,5TD
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 12:34:24    Titel:
würde mich auch interessieren. Will mein ABS auch raus schmeißen. Brauch koi Sau so Zeug
MFG Uwe
.....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 12:52:39    Titel:
Was sagt die ABE und der TÜV dazu ??
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 12:55:35    Titel:
Danke das wollte ich auch gerade schreiben... bei ner Trailerqueen kein Thema, wenn das Ding auf der Straße fährt würde ich nichts rumfummeln... dann noch eher abschaltbar machen... was auch grenzwertig ist aber in einigen Fahrzeugen ähnlich verbaut zu finden ist, da gehts ABS erst ab 20 km/h an...
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:07:42    Titel:
ABS ist keine Vorschrift, wurde auch schon öfters erfolgreich ausgetragen.
Der Jepp soll möglichst viel Elektronikgeraffel verlieren. Was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen Ätsch
MFG Uwe
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:23:03    Titel:
Uwa hat folgendes geschrieben:
wenn das der einzige Grund ist, störts doch nicht. Denn wenn es kaput geht/ausfällt dann gehts halt nicht. Bremsen tut er ja dann trotzdem.
Wenn es offroad stört, ist´s was anderes.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:18:01    Titel:
Ich bitte um Entschuldigung,
ich wollte hier keine Eintragungsdikussion hervorrufen sondern
SUCHE NACH EINER TRCHNISCHEN LÖSUNG MEINES PROBLEMS
in meinem Bj gab es Fzg mit und ohne ABS und nun ist leider das
Bendix-ABS für seine Problemlosigkeit verrufen also Thema TÜV erledigt
Meine Frage: wie ist das original oder bei anderen Fzg gelöst bei denen
der HBZ nur zwei Anschlüsse hat aber drei Leitungen (2x vorn+1x hinten)
... da bin ich ja mal gespannt
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:19:47    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Sorry,
hast du dich mal mit der BendixABS/Bremsgeschichte befasst ?
da läuft das ganze über eine Hydraulikpumpe.
Micha
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 10:11:40    Titel:
Bendix-ABS im Jeep XJ is immer wieder ein heiß diskutiertes Thema.
Im Jeep-Forum gibts da auch jede Menge zu lesen, so z.B: http://www.jeepforum.de/topic/95373-bendix-bremsen-umbau-xj/
und noch viel mehr...
Grüße, Jo
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 18:23:47    Titel:
am besten ist ein bremskraftregelventil zu verbauen vom ZJ ohne ABS, gibt auch universale die verteilen das dann auch für vorn
wir haben es auch schon so gemacht , einen normalen dreifachverteiler für vorn und für hinten dann ein Regelventil mit rein, sonst überbremst er hinten bei Nässe
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 19:50:40    Titel:
Danke,
für´s erste bin ich schon etwas weiter.
Habe ein BKV+HBZ incl. warscheinlich solch einem Ventil noch bei mir gefunden
ABER
wie man sehen kann, sind auch hier nur 2 Abgänge dran,
denke dann ist es eines vom ZJ mit ABS Unsicher
Ist also ein normales T-Stück/Verteilung ausreichend (evtl. mit BRV im hinteren Strang) ???
oder erfüllen diese Ventile noch andere Aufgaben ??
Vielleicht hat jemand ja noch so ein Ventil aus einem NON-ABS-XJ zu liegen ???
Micha
407754 Angriffe abgewehrt
