Schaltkulisse Automatik: Welche passt bei Umrüstung?
Hinano-BC
...und hat diesen Thread vor 4369 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Daur, Defender 90 300TDI
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 07:01:00    Titel: Schaltkulisse Automatik: Welche passt bei Umrüstung?
HAllo, ich trage mich mit dem Gedanken meinen 90 300 TDI auf Automatik umzurüsten. Das Getriebe habe ich mit Allem in detr Garage liegen, die NAS-Konsole baue ich mir selber nach oder um, aber!!
Die Schaltkulisse ist nich komplett und da habe ich mir gedacht, da das ZF 22 ja auch in anderen FAhrzeugen eingebaut war könnte man eventuell eine Kulisse aus einem anderen Fahrzeug nehmen sprich : Volvo, BMW etc..
Geht das ??
Vielen Dank und Gruss der Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 09:37:25    Titel:
Kann man. Aber ich hab mir beispielsweise direkt eine eigene gebaut, die über Gelenkkopf und Gestänge wirkt...Fühlt sich direkter an. Supi
Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 10:05:26    Titel:
Hallo Flashman,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Selber bauen mit Gestänge ist auch eine gute Idee!
Könnte ich zum Beispiel auch eine Kulisse aus einem Golf 3 Automatik nehmen, der die gleichen "Schaltprogramme " hat nehmen zb: P,R,N,D 3,2,1 ??
Hat vielleicht noch jemand ein originales von eienm D1,D2 oder RRC rumfliegen und braucht es nicht mehr??
Gruss der Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 10:20:19    Titel:
Die Partiellen Schaltwege müssen stimmn, wenn eine Fremdkulisse mit eigener Rasterung genommen wird. Meine verwendet die Rasterung vom Getriebe und keine zweite in der Kulisse, deshalb passts perfekt. Ansonsten lieber original vom Getriebe verwenden.
Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 12:09:37    Titel:
Dann kann ich aber auch ne Kulisse von einem BMW, Volvo oder ähnlichem passen in dem ein ZF22 eingebaut war.
Oder?
Gruss Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 12:33:16    Titel:
Ja klar, da stimmen diese Wege ja perfekt. Supi
Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 13:17:28    Titel:
Super, na dann mal los!!
Danke!! Winke Winke
Gruss Hinano-BC
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 19:50:43    Titel:
meinst du sowas? dann kann man sich den ganzen aufwendigen
Umbau sparen.
Vielleicht kannst du auch die Bilder erkären Supi
Grüsse
Mirko
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 20:59:39    Titel:
Das gefällt mir! YES
Gibts noch mehr Bilder? Unsicher
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 21:05:29    Titel:
Und da am Getriebe die Kontaktbox vom DiscoII dran,
dann kannst du dir die Schaltstufen anzeigen lassen.
Den Originalwahlhebel brauchst du ja dann nicht mehr. Grins
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 21:21:34    Titel:
ohne BCU?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 21:30:44    Titel:
Na klar.Da sind Schalter im Kreis angeordnet.
Die werden wohl noch Dioden schalten können.
http://s197.photobucket.com/user/konstantinoufamily/media/ZF%20Auto%20Selector%20Switch%20Repair/IMG_7620.jpg.html
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 21:38:21    Titel:
Mirko: Jepp, genau so. Nur hier ists noch schöner als bei mir = Der Schalthebel ist geiler. Ich hab einen kleinen vom Toyota Lexus umgeschweisst, sieht auf dem Getriebe aber genau so aus, was die Schaltstange angeht. Supi
Allerdings wollte ich so einen langen Schalthebel auch vermeiden, um ihn nicht zufällig zu bedienen. Mein kleiner hat noch einen Gang-Lock-Mechanismus drin. Man muss also die Sperrtaste oben drauf drücken, um beispielsweise in R oder P zu kommen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 21:54:36    Titel:
Darüber muss ich noch einmal nachdenken. Supi
Tschüß
Kurt
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 22:24:12    Titel:
Toll was du so alles gebaut hast Respekt
schön wären ein paar Bilder zur Erklärung von deinem Umbau und eine
ausführliche Umbauanleitung Ich werd ganz rot...
ich würde meinen Umbau sogar wieder umrüsten auf diese Variante,
ist einfach viel schöner und praktischer
und der Kurt baut uns dann was ganz Tolles YES
Grüsse
Mirko
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477679 Angriffe abgewehrt
