GFK vs. Rep.-Blech
Schweißen oder Kleben-Pro und Contra
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4369 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 14:41:23    Titel: GFK vs. Rep.-Blech
Blöde Frage aber was spricht gegen GFK bei der Reparatur von Radläufen bzw. Blechteilen die keine tragende Bauteile sind?
Für einige Fahrzeuge wird es ja immer schwerer Reparaturbleche zu bekommen und selber zurecht dengeln...?
Was spricht gegen GFK?
Es rostet nicht, ist leicht und man kann es sauber verarbeiten, es ist stabil, Wasserdicht, Lackierbar ...oder?
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 17:21:07    Titel:
Ich denke, generell spricht nichts gegen GFK, aber was hast du denn genau vor?
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 17:54:29    Titel:
es verbeult nicht sondern bricht gleich
die wärmeausdehnung ist nicht gleich der von blech, d.h. evtl kriecht doch wasser drunter und dann rostet es an den übergängen weiter
vielleicht lieber nen ganzen kotflügel aus gfk bauen?
generell kommst du aber relativ wenig aufwand zu einem relativ guten aussehen mit gfk, ob das auf dauer so bleibt ist dann ne andere frage
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 19:16:15    Titel: Re: GFK vs. Rep.-Blech
jensolli hat folgendes geschrieben:
Rep.-Bleche selber anfertigen Respekt . Ich habe bei Radläufen z.B. als Alternative von vorderen Kotflügeln den Radlauf abgeschnitten und hinten verbraten. Muss noch nicht mal von der gleichen Rasse sein. Hauptsache die Form passt.................................................................................halbwegs Heiligenschein.
GFK ist übrigens nur Wasserdicht bis die Harzschicht die Glasfasern freigibt. Dann zieht der Gammel ein!
Es ist aber auf jeden Fall eine Methode ein Fahrzeug über die Jahre zu retten. Was nützt es wenn ein Fahrzeug verschrottet wird nur weil die Puristen nur Blech und Verzinnen als Mittel der Wahl anerkennen? Hau mich, ich bin der Frühling
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 21:23:53    Titel:
ich habe gar nichts vor, noch nicht. rotfl
Ich war letzten beim Dahl in der Werkstatt und da hatte jemand anderes einige Subarus wieder mit GFK repariert.
Ich selber habe früher schon mit GFK gearbeitet und war immer zufrieden mit meiner Arbeit aber wusste eigentlich nicht ob das Zeug jetzt gut oder schlecht ist...auf Dauer. Sooo lange hatte ich die Autos jetzt auch nicht. Zumal man mit dem GFK ja auch schön modellieren kann. Klar kann man schnell ein Stück Blech schneiden und es ran heften aber GFK rostet nie wieder und nicht jeder kann schweissen oder hat eine Schweissgerät in der Werkstatt, ich auch nicht Smile
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 21:39:46    Titel:
Ich habe mal eine mit GFK instandgetüvte Frontschürze meines Rallye-Polo an ein paar kleineren Bäumen getestet. Das Zeug fällt wirklich nicht so schnell ab!
Die Reparatur von Fehlstellen ist mit dem Material gut möglich. Für die Ewigkeit ist es aber nicht. Da hilft nur Blech Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann .
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.05.2014 12:59:31    Titel:
Richtig, aber wie oben schon geschrieben, wenn der Übergang aufs Blech von Wasser unterwandert wird geht es dann richtig schnell mit dem Rost weiter.
Ich bin absolut für GFK aber nur an Blech geschraubt, eventuell noch auf lackierte Flächen mit einem geeigneten Kleber geklebt.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 24.05.2014 16:43:36    Titel:
Aus GFK wird ja eine ganze Menge gemacht, bis hin zu Blattfedern aber ich denke das ist dann eine Technik die wir im alltäglichen Leben nicht brauchen.
Also wenn man eine saubere Vorarbeit leistet und auch eine anständige Rostvorsorge betreibt, die man ja genauso beim Blech schweissen machen muss, sehe ich kein wirklichen Nachteil bis auf das sofortige brechen des GFK wenn es mal wieder eng war.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 09:13:41    Titel:
Dann mach einfach und berichte. Grins
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 09:19:38    Titel:
aktuell noch kein bedarf Supi
die frage war nur für die allgemeinbildung und hier gibt es sicher leute die davon mehr verstehen als ich Winke Winke
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 10:31:52    Titel:
mal ganz kurz und knapp gesagt VERGISS ES
die kombination blech/gfk hat schon in den 70gern nicht gut geklappt und war fusch............ Nee, oder?
das hat sich bis heute nicht geändert.auf dauer ist das müll und nicht TÜVbar. Ätsch rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 12:21:45    Titel:
Deine Signatur füllt ja auch langsam eine ganze Seite aus, macht alles etwas unübersichtlich traurig
wieso nicht TÜVbar? So lange ich keine tragenden Teile nachmodeliere? Es gibt ja komplette Karosserieteile aus GKF und irgendwo hatte ich mal eine begehbare Motorhaube gesehen, kann sie aber nicht mehr finden.
Die allwissende Müllhalde sagt zu den Anwendungsmöglichkeiten folgendes:
Bewehrung im Betonbau
Blattfedern
Fahrzeugteile (z. B. Motorhauben, Kotflügel)
Hüllen und Umwandungen
Kleinformteile
Kletterhilfen für die Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen
Profile und Bewehrungen
Rohre
Rotorblätter für Windenergieanlagen
Rümpfe und Tragflächen von Segelflugzeugen oder Hochleistungs-Motorflugzeugen
Rümpfe von Booten und Yachten
Spielplatzrutschen / Rutschbahnen
Verkleidungen und Fassaden
Wurfarme für Armbrüste
Ausleger für Straßenbahnoberleitungen
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 12:57:53    Titel:
Nochmal, die Verbindung zwischen GFK und Blech ist das Problem, nicht das GFK selber.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 13:30:22    Titel:
Ja, das hatte ich verstanden Smile
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 22:37:54    Titel:
Blattfedern
Kleinformteile
Rohre
die von dir aufgezählten sachen sind professionell hergestellt und nicht in der schrauberbude um die ecke.
die sachen sind geprüft und nach bestimmten vorschriften gefertigt und abgenommen.das kann man nicht
mit den minderen heimwerker möglichkeiten zuhause zu vergleichen.
wenn die teile nicht geprüft sind,bekommen sie keine zulassung und eben keinen TÜV.
um ein paar löcher in einer nicht selbsttragenden karosse zu verschliessen würde ich blech,eine
bohrmaschine,poppniete und eine nietzange nehmen und fertig.das loch ist zu und es sieht auch für den
TÜV-onkel nicht unbedingt gepfuscht aus weil das so zulässig ist wenn die karosse nicht tragend
ist und es sieht besser aus als der gfk pfusch........... YES
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516170778 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
