Kompressor
Ideen für Festeinbau in Defender TD4 gesucht
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 4454 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 16:09:59    Titel: Kompressor
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach Ideen für den Festeinbau eines Kompressors im 110er TD4.
Innenraum scheidet aus, da Campingausbau.
Neben der Batterie unter Fahrersitz möchte ich nicht, da mir das mit der Hitze des Kompressors da nicht gefällt.
Beifahrersitzkiste ist beim TD4 "zugemüllt" mit Kabels und Relais, etc.
Radkasten hinten rechts ist mit Zusatztank belegt.
Radkasten hinten links ist mit Außenstaukiste belegt.
Wie habt Ihr das gemacht? Motorraum? Ideen willkommen Smile
Danke und schönes Wochenende
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 16:36:41    Titel:
Ich wollte einen kleinen Kompressor auch im Motorraum unterbringen, nach einer knappen halben Stunde unter die Haube gucken
hab ich selbige dann wieder geschlossen und warte nun auf neue Ideen ........ Hau mich, ich bin der Frühling
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 16:55:30    Titel:
Bei meinem Pflegefall hat der Vorbesitzer ein Signalhorn der Reichsbahn im Kotflügel montiert. Quasi hinter dem Scheinwerfer links. Da scheint zumindest beim 300tdi Platz zu sein.
Fragt mich aber nicht wie man da hin kommt........................ Nee, oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 16:58:31    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
In Fahrtrichtung links im Kotflügel vorne sitzt beim TD5 der Spritzwasserbehälter, aber vielleicht ist beim TD4 dort ein Plätzchen.
Im Kotflügel rechts vorne hätte ich ein kleines Plätzchen, aber mit "kleinem" Aufwand geht da leider nix.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 17:09:18    Titel:
Was geht denn an den Kisten mit "kleinem" Aufwand rotfl
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 17:18:22    Titel:
Scheibenwasserbehälter ebenfalls vorne links... und in einer freien Lücke etwas dahinter unterm Kotflügel hat sich schon das Windenrelais breit gemacht Smile
Gruß, Björn
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 18:47:08    Titel:
Klimakompressor umbauen auf Druckluft...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 23:43:26    Titel:
Guter Platz: quasi unter der Bodenplatte der Cubbybox, also hinter dem VTG, fofern du keinen Overdrive hast ist da Platz.
Sonst ist beim Td4 echt Kacke.
Wenn er wirklich klein ist der kompressor, dann evtl. unter der Antenne (da in der Gegend)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 14:22:53    Titel:
Moin zusammen,
da wo die Antenne ist in der Gegend ist halt schon das Windenrelais. Die Gegend hinter dem VTG schaue ich mir mal an, danke f.d. Tip.
Weitere Ideen?
Danke und schönen Sonntag!
Gruß, Björn
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 21:26:44    Titel:
für den JK gibts fertige mounting kits am Bremskraftverstärker.
könnte man sowas auch für den TD4 stricken? Ist dort Platz?
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 09:18:14    Titel:
was ist gegenüber des Dieselfilters. Also auf der anderen Seite des Rahmens? Da kommt man auch gut ran. Ansaugschlauch muss natürlich woanders hin verlegt werden. Ansonsten ist viel Platz zwischen den Rahmenholmen, da kommt man aber auch schlecht ran.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 19:39:14    Titel:
Nabend!
Klasse, wieviele Ideen hier zusammenkommen! Tolles Forum!
Danke und Gruß
Björn
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 19:16:14    Titel:
Nabend!
Danke nochmal für die Tips zum Einbauort.... will mal eben feedback geben, falls noch einer danach sucht... hab den Kompressor jetzt neben der Batterie in der Fahrersitzkiste, Druckanschluß an der Kiste Smile
Gruß, Björn
23035228 Angriffe abgewehrt
