Bremsentlüftungsgerät?
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4459 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 09:49:12    Titel: Bremsentlüftungsgerät?
ich bin auf der Suche nache einem tauglichen, presiwerten Bremsentlüftungsgerät, weil mein Schwager schon ein lahmes Bein vom Pumpen hat ;-)
Ich habe mir mal so ein Druckluft / Unterdruck Saugdingens betsellt. Das ist Mist, zieht zuviel Nebenluft aus den Gewindenippeln und ich bekomme keine Flüssigkeitssäule ohne Blasen.
Manche lieben das Eezybleed ... andere hassen es ... Qualität scheint auch solala zu sein. Hat außerdem wohl keinen Bjaonett Verschluß dabei und würde deshlab wohl nicht auf meinen Terrano (R20) / Maverick (UDS) passen.
Weiß jemand was bessere, dass sich auch preislich im Rahmen bewegt (so bis 100€) und auch an mein Auto paßt?
Jörg
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 11:18:45    Titel:
Du kannst Die Entlueftungsnippel mit Teflonband abdichten, dann zieht es durchs Gewinde des Nippels auch keine Luft mehr an.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 19:54:43    Titel:
ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht ... werde ich vielleicht mal ausprobieren.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 22:02:43    Titel:
Hast Du Druckluft und einen Druckminderer zur Verfügung? (Fachleute bitte jetzt wegschauen Ätsch )
Besorg den passenden oder einen Universaldeckel für den Vorratsbehälter. Behälter randvoll, Deckel drauf und max. 1bar Druck anlegen. Einen Nippel entlüften, Behälter nachfüllen und alle folgenden so abarbeiten.
Notlösung, aber ging im Verteidigungsfall auch! Hau mich, ich bin der Frühling
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 22:55:49    Titel:
Kompressor unter 1 barausmachen, dann gehts auch ohne druckminderer.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.06.2014 15:21:18    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Hast Du Druckluft und einen Druckminderer zur Verfügung? (Fachleute bitte jetzt wegschauen :aetsch: )
Notlösung, aber ging im Verteidigungsfall auch! :hammer:
Daürber habe ich auch schon nachgedacht ... dieses Eezybleed Ding ist mir auch nicht so wahnsinnig sympatisch ... Alten Deckel besorgen, Loch bohren, Nippel rein ... Friede
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 26.06.2014 15:54:14    Titel:
Ich hatte mal ein Ebay billiggerät, sollte nur dazu taugen bei meiner Kiste einmal rundrum alles zu entlüften, Fazit: nicht mal ein Bremssattel hat es geschaft, ist in seine Einzelteile zerfallen..
M38A1
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 14:33:59    Titel:
ich habe auch so ein Absaugdingens ... mein Tip: Den Sauger drauf und fest stellen und dazu den Entlüftungsnippel nur ganz leicht lösen. Die Flüssigkeit wird dann nicht abgesagt sondern durch Tritte auf's Bremspedal rausgepresst und der Sauger sorgt nur dafür, dass keine Sauerei entsteht.
In dem Fall siehst Du natürlich weniger an der Blasenfreiheit als mehr an der Farbe wann die alte Flüssigkeit raus ist und die neue nach kommt. So lange Luft im System ist bildet sich Schaum in Saugschlauch - ist die Luft raus läuft es ohne Schaum durch den Schlauch ...
Das funktioniert sehr gut und Du kannst echt Ein-Mann-Entlüften. Ich habe auch festgestellt, dass speziell bei einigen Oldtimern Bewegungen des Pedals erforderlich sind um den Hauptbremszylinder zu entleeren ... und Ihr wisst ja Pedal nicht bis zum Anschlag sondern normal bewegen.
Grüssle Micha
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 15:32:08    Titel:
So mache ich das schon seit ewigen Zeiten. Für meinen Chevy mußte ich mir einen extra Deckel anfertigen, da es ein Blechdeckel mit Federklemmung ist.
Bei allen anderen bisherigen Autos mit Schraubdeckel ging das mit Druckluft wunderbar. 0.5 bar sind auch schon ausreichend.
Man muß halt nur regelmäßig den Flüssigkeitstand beobachten und nachfüllen, sonst ist er ruckzuck wieder leer, weil es so schön funktioniert.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 17:37:10    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Seit ewigen Zeiten? Deine ersten Autos hatten doch noch Seilzugbremsen rotfl
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 19:30:03    Titel:
Da ging noch ein holzklotz aufs Rad....
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 20:58:04    Titel:
Kai hat folgendes geschrieben:
Auf den Reifen! Den Eisenreifen Großes Lachen
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 21:06:59    Titel:
Spricht denn was dagegen, in den Deckel ein Autoventil zu basteln?
Dann vom Schrott sich zwei Fahrradluftpumpen-Schäuche besorgen, einen Absperrhahn dazwischen rein, und schon könnt man ganz einfach mit Hilfe des Vorderreifens entlüften...
landybehr
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 00:49:37    Titel:
das mit Unterdruck finde ich am absolut saubersten und besten.
Daß man keine Blasenfreie Flüssigkeitssäule bekommt, ist doch gar nicht schlimm.
Ist doch ein Leichtes, mal kurz den Entlüfternippel zuzuschrauben und den Pedaldruck zu prüfen.
Bei rundum scheibengebremsten Autos merkt man am Pedaldruck (mit der Hand prüfen reicht schon), ob´s passt.
Ich habe einmal erlebt, wie Leute im Motorraum zuwerke waren, nachdem der Vorratsbehälter mit der Druckmethode warum auch immer, gespritzt hatte. Ist sicher ein seltener Fall. Funktionieren tut´s ja sonst gut.
MikeSJ413
1. SJ413
2. Jeep Grand Cherokee
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 09:16:04    Titel:
also bei funktioniert das mit dem Unterdruckteil von E-Bay auch super....
ok.....
ist von Amazon....
vielleicht ist das der Grund.... Grins
die Blasen entstehen wenn man den Nippel zuweit rausdreht....
ist nicht schlimm....
einfach Entlüften.....
Nippel zudrehen und Pedal kontrollieren.....
wenn gut.... dann gut...
Mike
make my Day!
http://www.facebook.com/mikebaloo.naujokat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23047680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
