defender 300 getriebe ?? problem!!! hilfe!!!
soizburger
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4485 Tagen gestartet!
1. defender 300
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 13:53:20    Titel: defender 300 getriebe ?? problem!!! hilfe!!!
hello oh habe starke knax krax geräusche( ???lager??) aus dem getriebe?? verteilergetriebe ?? beim belastungswechsel (öl ablass schrauben--späne frei!!) --- weg fahren raufschalten --runterschalten ------ dazu viebriert das ganze auto bei grosser leistung --z.b. beim bergauffahren mit 70- 90 km`h ---- hoffe auf super infos
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 18:00:32    Titel:
Hy!
Ich würde mal nach den Kardanwellen schauen, ob die alle Fest angezogen sind!!! Hört sich meiner Meinung eher danach an und dann schau mal nach den Kreuzgelenken!!!
By Marco
By Marco
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 08:06:39    Titel:
servus !!
stimmt ,tippe auch eher auf kreuzgelenke.
wenn es schon KRACHT aber in beiden getrieben keine spähne sind dann wirds wohl nicht an den getrieben liegen.
gruss ,michi
soizburger
1. defender 300
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 17:42:30    Titel:
ja liebe leute danke für die tipps!!! hab morgen zeit zum schrauben + hoffe das es die welle bzw kreuzgelenk ist --- danke erstmal + l.g. aus salzburg tom
soizburger
1. defender 300
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 13:37:43    Titel:
jaaa suuper danke --das hintere kreuzgelenk wars!!!! dabei war ich schon dran!! + habe aber die idee nicht ganz zu ende geschraubt ---sprich nur das vordere gelenk von der handbremse gelöst- und hinten eben nicht !!! ---ja jetzt is wieder alles in butter + und mein landy freut sich auf albanien------- l.g. aus salzburg tom
23086316 Angriffe abgewehrt
