 4x4 Club Leipzig
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.06.2014 21:37:36 Titel: |
viele Fahrzeuge hatten thermische Probleme. Diese entstanden wahrscheinlich durch äußerlich verschlammte Kühler. Hier haben wohl Fahrzeuge mit Kühler hinter den Fahrersitzen Vorteile.
4x4CL | |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 04.06.2014 22:27:00 Titel: |
| Das war aber nicht unser Problem. Der/Die Kühler war/en am Ende so sauber wie am Start. | |
| Fahrzeuge 1. roten G 2. schwarzen G 3. JCB 525-50 4. noch reichlich |
Verfasst am: 05.06.2014 11:38:03 Titel: |
Schön das euer Auto beim ersten Einsatz gut funktioniert hat, der G in der Startreihe war meiner und ich wollte den Pickup nicht weg lassen in der Rechtskurve hat er sich dann im Vorsprung verschätzt und mich abgedrängt. Leider war unser Kühler nach einer Runde völlig dicht und wir mussten aufhören.
Michael | _________________ Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: 50823 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4483 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee XJ 91" |
Verfasst am: 05.06.2014 14:24:38 Titel: |
So schlecht war die Kühlung aber auch nicht...
Habe einen Ölkühler(395x254x19mm) verbaut der einen eigenen E-Lüfter (190mm Durchmesser) davor hat, der permanent lief. Anscheinend reicht diese Art der Kühlung nicht für lange Belastungen. Ohne dass das ATG selber komplett zugeschlammt war, hat die Kühlung gereicht, da die Probleme erst nach einiger Zeit auftraten.
Also ich habe auf beiden Rennen bisher Probleme mit dem ATG gehabt. Ich fände einen manuellen Schalter schon sexy...
Hab aber noch nicht viel über das original Schaltgetriebe vom gehört... Taugt das was? Umbau dürfte ja nicht so wild sein | _________________
https://www.facebook.com/BlackDezertRacing
Rallye Raid Cherokee XJ Build Thread:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69839 |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep XJ 90er |
Verfasst am: 24.07.2014 13:58:11 Titel: |
schau dir das mal an "BAJA Shifter": http://www.radesignsproducts.com/Baja.php
Benutzen wohl einige Jeepspeed Jungs in den USA.
Kannst du alle gänge einzeln Anwählen und oder normal über TCM und den normalen Hebel laufen lassen.
Wenn du die Firma googelst findest du Anwendungsbeispiele ect. die haben auch noch mehr im Program....
Gruss | _________________ Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4 |
Verfasst am: 24.07.2014 14:09:51 Titel: |
Verfasst am: 24.07.2014 14:38:01 Titel: |
Ja habe ich mir auch gedacht !
Die Amis sind wohl alle sehr zufrieden mit dem Teil.
Ich würde den Shifter auch gerne testen, evt. im nächten Frühjahr.
Diese Jahr kommt mein Wagen erstmal so auf die Räder und nächstes dann ins Rennen...
Vielleicht hab ihr den Shifter bis dahin verbaut undkönnt mir alles erklären ;-) | _________________ Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune |
Verfasst am: 24.07.2014 15:12:23 Titel: |
Ich kann mir gut vorstellen dass Lenz da zuschlagen wird!
Ich bin mir sicher dass man bei manueller Schaltung des ATG's auch weniger Temperaturprobleme bekommt. Denn dann kann man schön hochtourig daher rennen!
Nichts ist ja schlimmer als dieser ständige Wandler-Schlupf in unteren Drehzahlbereichen.  | _________________
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing |
Verfasst am: 24.07.2014 15:41:15 Titel: |
Mit Wandler-Schlupf fährt man auch kein Rennen. Da muss man die Drehzahl möglichst konstant über dem Stall Speed des Wandler halten, wenn man Vortrieb ohne Wärme will. Aber selbst das ZF4HP22 kann man runterschalten von hand. Es hat aber einen Überdrehschutz drin.
Anyway - Das AW4 vom gehört zur Gruppe der A340 Getriebe und wird fast baugleich auch von Toyota und Lexus verbaut. Diese Getriebe werden über Solenoids betätigt, daher gibts dafür auch manuelle Shifter.
Eines meiner Kleinprojekte ist ein Race-Shift-Controller für diese Getriebevariante, da ich selbst ein A341 besitze. Da hat man die Wahl zwischen "Full Manual", "Auto Agressive", "Auto Sport" und "Auto Cruise". Je nach Wahlstellung, werden die Schaltpunkte gesetzt und der Modulationsdruck reguliert.
Unsere Lulu fährt seit Jahren ein direkt geschaltetes Getriebe, allerdings eine "Leistungsklasse" höher. Damit erreicht man durchaus die Schaltperformance einen sequenziellen Renngetriebes und das unter allen Lastzuständen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Urlaub
Verfasst am: 24.07.2014 15:45:42 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Unsere Lulu fährt seit Jahren ... |
FAIL!
"...fuhr vor Jahren..."  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ilsede
| Fahrzeuge 1. Mercedes G Tdi 2. Jeep -Mog 3. Defender 90 4. Jeep Grat 5. VW Passat 3B Tdi 6. VW LT 35 |
Verfasst am: 27.07.2014 23:00:02 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | | Unsere Lulu fährt seit Jahren ... |
FAIL!
Glashaus? | _________________
Verfasst am: 29.07.2014 10:27:58 Titel: |
Hab mal nen paar Frage zum manuellen schalten des AW-4.
Der Drehmoment Wandler wird ja irgendwann geschlossen wenn der Gang quasie ganz drinne ist (TC-lock).
Woher kommt das Signal bzw. wie kommt es zustande ? Oder verstehe ich es falsch ?
Hab nen Schaltplan gefunden der zeigt wie man die Gänge schaltet und das TC-lock aktiviert.
Muss man das beim manuellen Schalten dann selbst machen, oder passiert der TC lock immer noch automatisch ?
Verfasst am: 29.07.2014 10:39:43 Titel: |
Zwei Solenoids steuern die Gangwahl. Beide haben zwei Schaltzustände, also 2 hoch 2 = 4 Gänge.
Das dritte Solenoid schaltet den Wandler-Lockup. Musst also auch du bedienen, macht das Getriebe nicht selber. Er wird auch nicht einelegt, wenn "der Gang drin ist", sondern ab dem dritten Gang ab einer gewisse Geschwindigkeit zum Sparen von Sprit und Energie. Im Stadtverkehr ist er meist nie aktiv. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 29.07.2014 10:40:17 Titel: |
Das steht doch da.
Schalter 3 ein - TC lock im 2.-4. Gang.
also
Schalter 3 aus - TC lock aus. | _________________
Verfasst am: 29.07.2014 11:04:46 Titel: |
Ahh ok, zusammen mit einem Lehrfilm über Drehmomentwandler hab ichs jetzt wohl gecheckt  | _________________ Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune |
