wo ist bei Disco1 das Abblendlichtrelais??
ab BJ95
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4420 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 17:08:31    Titel: wo ist bei Disco1 das Abblendlichtrelais??
also lt. Stromlaufplan gibt es beim Disco nen Abblendlichtrelais.....
hat jemand ne Ahnung wo das sitzt??
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 11:04:57    Titel:
Das Klicken kommt jedenfalls immer vom Beifahrerfußraum. Wenn ich zu Hause bin kann ich gern nochmal im electrical troubleshooting schauen, da sind ja die Orte der Bauelemente verzeichnet...
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 11:36:05    Titel:
servus !!
gaaanz einfach !!!
es gibt beim D1 KEINE relaisschaltung für das ab/aufblendlicht .
das geht alles über den armen kleinen schalter.
gruss ,michi
marienthaler
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 12:30:19    Titel:
ab EZ95 soll da lt. den Haynes-Buch und deren Zeichung ein Relais verbaut sein
kann aber sein,das da nur nen Relais ist fürs Fernlicht....
auf englisch steht da: Dim/dip relay
EDIT:
hab grad gefunden...es gibt nur das 1Relais fürs Fernlicht....und das soll im Fussraum Beifahrerseite seitlich sein....
LINK
also wohl Fahrerseite bei uns...
aber wenn da eh kein richtiges Relais fürs Licht sonst gibt...hat sich meine Suche erledigt....will mir mit dem originalen Abblendlicht ne Tageslichtschaltung bauen...das dann allerdings bei umschalten auf Standlicht auch ausgeht...
da brauch ich,ums einzuschalten nur mit Zündungsplus vor den Eingang von F10 und F11 gehen...der is gebrückt...und geht dann jeweils an eine Seite fürs Abblendlicht...
dann halt noch nen Relais mit nem Öffnerkontakt rein,was bei Standlicht anzieht,und den Kontakt öffnet...das "TFL" geht aus...fertig...
ich werd berichten,obs geklappt hat..
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 13:12:10    Titel:
servus !!
laut meiner rave cd hat keiner der D1 ein Relais im scheinwerferstromkreis.
DAS ist der schaltplan der 97er ausgabe.
gruss ,michi
marienthaler
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 13:58:49    Titel:
hmm...der aus meinem Haynes-Buch sieht ganz anders....da is mit "154" ein Relais eingezeichnet
aber an meiner TFL Verkabelung dürft das nix ändern...
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 20:21:44    Titel:
Ey verrückt! Laut Schaltplänen muss ich Präsident zustimmen, aber bei mir Klickt definitiv was im Beifahrerfußraum, wenn ich das Abblendlicht anmache! Schön, dass es den Haynes gibt!
marienthaler
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 20:47:44    Titel:
nä. woche schau ich mal nach,wo und was da klickt...
sonst sind die Pläne ja gleich,nur das eine Relais is zusätzlich drin... Unsicher
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 21:19:37    Titel:
Der Haynes bezieht sich auf die Elektrik für die Insel. Das Dim/Dip-Relais ist das Relais bei RHD für "reduziertes Abblendlicht"
Bei LHD ist eigentlich kein Relais drin. Evtl. eines was über 15 schaltet so, dass bei Zündung "Aus" nur noch Standlicht brennt.
Btw. Elektrik kann so einfach sein, wenn man es einmal richtig macht YES Ich schalte alles lastfrei gegen Masse, habe keine Relais und keine Sicherungen mehr und alles ist wasserdicht YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
marienthaler
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 21:34:34    Titel:
wenn die Schalter dementsprechend dimensioniert sind,mag das gehn....
geht ja meist bei welchen die von Haus aus nen Relais schalten nicht so einfach...soviel Ampere zu bewältigen.
oder man ersetzt Sie natürlich...
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 09:03:44    Titel:
Die Strombelastung ist bei mir geringer als der Steuerstrom des Relais. Ich schalte komplett lastfrei!!!
Das geht mit jedem Schalter und die halten ewig. Deshalb mache ich das ja, damit ich die hohen Laststrome von den Schaltern weg habe Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:42:46    Titel:
...Btw. Elektrik kann so einfach sein, wenn man es einmal richtig macht ...
wenn Du z. B. DAS HIER meinst hast Du schon Recht... aber ich bezweifle das Du sowas schon mal in der Hand hattest oder überhaupt schon mal aus der Nähe gesehen, geschweige denn schon mal verbaut hast
Wie einfach DEINE Elektrik ist kann man eher hieran sehen.....
meinen vollen Respekt: DAS macht Dir so schnell keiner nach....
Daß dem Alex die Karre nicht abgefackelt ist, hat er wohl eher seinem Killschalter als Deiner Sicherungs-, Last- und offensichtlich ziemlich sinnfreien Elektroinstallation zu verdanken....
jaja, Elektrik kann ja sooooo einfach sein Winke Winke
btw: wenn man Relais verbaut sollten die auf einen Sockel und nicht einfach mit Kabelschuhen (unisoliert) verkabelt werden. Da hilft es auch nix, daß man nur Kabel einer Farbe verwendet... Winke Winke
23080051 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
