Bremse beim Massif löst nicht
skeletonkey
Enfield Treiber
...und hat diesen Thread vor 5522 Tagen gestartet!
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 00:17:01    Titel: Bremse beim Massif löst nicht
Hat schon mal einer das Problem gehabt, dass die Bremse beim Massif nach dem bremsen nicht mehr löst?
Ich habe, weil mir keine andere Lösung erklärbar war, das Bremsgestänge versucht zu schmieren, vom Motorraum und vom Fussraum aus, leider nur mit vorübergehendem Erfolg.
Servus
Dietrich
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 13:33:31    Titel:
Da Du von Bremsgestänge sprichst vermute ich jetzt mal Du meinst die Handbremse, wenn ja würde ich mal eher einen Blick auf die Bremseinrichtung an sich werfen, oder vielleicht noch auf den Zug falls es ein Bowdenzug ist.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 15:21:14    Titel:
nein, ich meine die Fussbremse, auch die hat ein Gestänge zum Haupt-Bermszylinder.
Servus
Dietrich
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 16:31:26    Titel:
was blockert vorne hinten einzelnes Rad?
kann alles mögliche sein zugequollene Bremsleitung, klemmende Kolben
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 18:04:32    Titel:
@ 123,
vielen Dank für deine Hilfe, bei allen Rädern löst die Bremse nicht ganz, werden auch alle heiss. Kann nur am Gestänge liegen, mit nem Carambabad lässt sich das prob ja lösen, aber halt nur vorübergehend, dann muss ich wieder nach jedem Bremsvorgang das Pedal mit dem Fuss zurückziehen. Hab schon überlegt, ne stärkere Rückholfeder einzubauen.
Dietrich
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 19:40:07    Titel:
Oberhalb des Bremspedales befinden sich zwei Kontaktschalter. Der erste ist für die Bremslichter zuständig, der zweite regelt den Rückfluss der Bremsflüssigkeit nach dem Bremsvorgang. Wenn sich dieser Schalter verstellt oder gelöst hat, läuft nicht mehr die ganze Bremsflüssigkeit aus den Bremszylinder und führt zur Blockierung.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 22:25:16    Titel:
Danke, santachina, das werde ich zusätzlich überprüfen und dann berichten, nachdem beim massif gerne irgendwelche Schalter wie Rückfahrscheinwerfer, Diff-Sperrenschalter u. ä. den Geist aufgeben.
Werde dann berichten.
Servus
Dietrich
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 17:38:56    Titel:
Stimmt die Pedalhöhe (Bremspedal Unterkannte zu Boden - senkrecht 105mm)? Wenn schmieren hilft würde ich mal den Gelenkbolzen ausbauen und mit einem guten Fett schmieren. Sind beide Federn vorhanden und intakt?
@Santachina: den Schalter gibt es aber nur bei ABS?
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 18:10:33    Titel:
an meinem Bremspedal sind auch zwei Schalter, ABS hat das Fzg aber nicht. ?
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 19:29:49    Titel:
@alex-k
Mein Santana kennt ABS nicht mal vom Hören her und hatte ganau dieses Problem.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 10:02:54    Titel:
@Santachina: Danke - hab grade nachgesehen - mein Massif hat auch zwei Schalter und kein ABS! Im Handbuch konnte ich den Schalter und die Funktion aber noch nicht finden. Steuert der Schalter ein Magnetventil oder wie funktioniert das?
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 18:40:10    Titel:
Schau mal im Santana-Service-Manual unter 5-12/5-13.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 00:28:29    Titel:
Der Beitrag ist ein paar Tage alt, ok.
Das gleiche Problem hatte ich am WE auch (wieder)...
Mal wurden nur die Hinterräder heiss, dann wieder alle Viere.
Grund war, dass die beiden Schalter am Bremspedal keine Luft hatten, das Spiel muss am Pedal fühlbar sein.
Beide Schalter etwas rausgedreht, Problem gelöst.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 12:59:45    Titel: Bremse löst nicht
Servus Skeletonkey.
Du schreibst:
Unter Umständen hast du damit die Auswirkung, aber nicht die Ursache instandgesetzt. Wenn sich der tote Gang des Bremspedales über einen längeren Zeitraum verändert, gibt es mehrere Möglichkeiten:
-Ablagerungen Manschettenabrieb im Hauptbremszylinder
-Aufgequollene Manschetten im HBZ lassen die Bremsschubstange nicht mehr ganz bis zum Anschlag zurückgleiten
-Schwergängigkeit der Bremspedallagerung
-Verdrehen der Bremsschubstange aufgrund einer gelösten Kontermutter
Die letzten beiden Möglichkeiten können optisch von unten geprüft werden:
Ergänzend dazu würde ich die Bremssattelführungen reinigen und mit Kupferfett pflegen.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 19:19:13    Titel: Gefährlicher Unsinn?
Servus zusammen.
In der Mitte des Threads findet Ihr diese Angabe:
------------------------------------- Anfang -----------------------------------
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
0
---------------------------------------- Ende -----------------------------------------
Das steht seit drei Jahren im Forum ohne das jemand darauf reagiert hat. Einer hier hat heute diese Aussage sogar mit "Daumen nach oben" bewertet!
Sancta Simplicitas.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23174681 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
