130er
etwas kürzer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Weiter =>
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 5825 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 23:23:05    Titel:
Sodele, heute gings denn endlich los mit dem Umbau.
Motor-Getriebeeinheit mit dem Heber absenken, ...
... Motor mit den kleinen Stützen am vorderen Stabi fixieren ...
... und das VTG wie gewohnt heraus nehmen.
Getriebeadapter am R380 montieren.
Und ausbauen das Trum.
Freier Blick auf eine 190.000km alte Kupplung.
KW Dichtring leckt ein wenig.
Alles vom Motor abgenommen.
Bislang sind 6 Stunden vergangen.
Morgen gehts weiter. Winke Winke
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 08:19:16    Titel:
Warum eigentlich absenken?
Geht das nicht ohne, oder geht es so einfach leichter?
Das Absenken wird gemacht ohne die Motorlager zu lösen, bleibt also im Rahmen dessen, was die Motorlager an Flexibilität erlauben?
Schöne Doku, bitte weitermachen .... Ja
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 11:23:20    Titel:
Man kommt besser an die oberen Schrauben von der Kupplungsglocke und der Adapterplatte heran.
Der Sperrenhebel hakt nicht am Sitzkasten.
Die Motorlager bleiben unangetastet. Dafür reicht deren Flexibilität vollständig aus.
Einzig die Länge des oberen Kühlwasserschlauches begrenzt den möglichen Weg!!!
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:53:11    Titel:
Den mach ich immer ab.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:25:38    Titel:
Dafür lässt du andere Sachen dran! rotfl
Heute war Instandsetzung angesagt.
Sieben Stunden emsigen Treibens liegen hinter mir.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 23:14:45    Titel:
Pilotlager wurde ausgemeißelt.
Neuer Dichtring am Getriebeeingang.
Wandler mit Montagedornen einsetzen geht einfach besser.
Eine Transportsicherung hält ihn am Ort.
Bis hier ließ sich die Fuhre schieben.
Dann musste kurzzeitig der HiLift mit Radadapter ran!
Die Bohrungen der Plexplatte und des Wandlers vor der Montage ausrichten!
Denn klappts auch mit den kleinen Schrauben!
Montagesituation.
Am Getriebeausgang wurde der Dichtring auch gewechselt. Ist übrigens der gleiche wie am VTG Eingang!
Endlich Stiftschrauben am VTG.
Und schon wieder drin.
Das Ölnachfüll- Peilstabrohr benötig noch etwas Liebe. Endet z.Zt. mitten im Lufigehäuse.
Die neuen Kühlerleitungen müssen noch gehalten werden. Da ist wieder jede Menge Bastelarbeit angesagt.
Aber es geht voran! Wenngleich auch nicht so schnell, wie von mir erwartet. Heute waren es wieder 7 Stunden.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 23:54:33    Titel:
Saubere Arbeit!
Wenn du mit dem schrauberischen Background noch ein ordentliches Auto (LC) hättest, wäre das Ergebnis unschlagbar! Respekt Winke Winke
Hering
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.08.2014 22:07:27    Titel:
Die Rohrleitungen vom Disco sind zu lang!
Peilstabrohr musste auch etwas geändert werden.
Halter am Motor:
Beim Spülen:
Wahlhebelmontage:
Und es funzt!
YES
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 24.08.2014 22:29:18    Titel:
Boah!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 09:34:50    Titel:
Sappralott ......... YES
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 21:45:57    Titel:
Supi
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 23:40:57    Titel:
Anfertigen musste ich die Mutter im Shifter. Ist M14x1. So einen Gewindebohrer hatte ich leider nicht.
War aber denn doch fast schnell mit dem Drehmeißel geschnitten.
Und ein Abdeckblech für das nun nutzlose Loch der Kupplungsmechanik in der Spritzwand musste auch noch hergestellt und lackiert werden. Es trocknet nun still vor sich hin.
Die Shifterkonsole soll noch etwas höher und weiter nach vorn verbaut werden. Dann bleibt mehr Raum für eine geänderte Cubby Box und die Chose wird dem Rentenalter gerechter.
Auffällig war mir, dass beim Anfahren ohne Gaswegnahme nicht oder erst für mein Gefühl viel zu spät die nächste Fahrstufe eingelegt wird.
Wird mit zunehmender Geschwindigkeit zwar besser aber noch besser ist es z.Zt. immer noch das Gaspedal leicht zurück zu nehmen.
Das soll so natürlich nicht bleiben.
Ich vermute, dass das Kickdownseil zu stramm gespannt ist?
Noch lockererer geht es aber nicht!
Vermutlich sitzt der Bowdenzughalter falsch.
Kann jemand der Anwender ein Bild von einem korrekt montierten Halter an der ESP posten? Bitte. :flehan:
Ich kann den Einbauort eh nur erreichen, wenn ich mir den Motor wegdenke oder die Karosse drumherum.
Also bitte, lasst mich nicht dumm sterben. Winke Winke
War sonst noch etwas?
Ach, na klar: es funzt primstens! YES YES YES
Tschüß
Kurt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 08:33:48    Titel:
Happy Birthday YES ,
sieht doch gut aus. Als ich das erste Bild vom Stifter gesehen habe, dachte ich: fast optimal nur ein wenig mehr nach vorn und etwas höher.
VTG und ATG Hebel brauchen mindestens 15cm Abstand zueinander (besser 16cm), wenn beide in "N" stehen sonst wird es mit den Abdeckungen/ Kulissen zu knapp.
Der ATG Hebel sollte optimalster weise in "N" in Höhe der vorderen Sitzkante liegen sowohl in der horizontalen als auch in der Vertikalen, so passt es ergonomisch am Besten. Dann muss in das Mittelblech der Sitzkiste auch nur ein Loch für den Schaltzug und kein großes für den ganzen Shifter. Je nach dem wie du deine Konsole nach vorn weiterführst ist es u.U. sinnvoll der VTG-Hebel zu verlängern.
Wegen dem Kickdownzug, der hängt extrem locker durch, irgendwo habe ich das am 200TDI mal fotografiert, eventuell finde ich das Bild ja noch.
Saubere Sache was Du da so machst Respekt
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 08:37:11    Titel:
Nee das ist das einzige Bild vom 200TDI Automatik, was dir verm. nicht viel weiter hilft:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 09:01:58    Titel:
Der Witz bei meinem Kickdownzug ist,
dass er garnicht soviel Weg hat,wie der Anlenkhebel auf der Pumpe.
Also muss er,wie schon gesagt, in Ruhestellung völlig locker sein.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Weiter =>
Seite 5 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
