Innenausbau eines Defenders 110 vom Amateur
Versuchen und Fluchen und ev. gelungener Bericht
tamarus
HdPswv?
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4417 Tagen gestartet!
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 12:54:22    Titel: Innenausbau eines Defenders 110 vom Amateur
Hallo zusammen Winke Winke ,
hier mal mein Bericht eines amatuerhaften Innenausbaus meines Defenders.
Ziel war es die Seitenkästen über den Rädern als Stauraum zu nutzen und dazwischen eine Lagerstätte zum Schlafen einzurichten.
Gekauft wurde ledeglich eine sog. Mehrschicht Holzplatte mit einer Stärke von 19 mm und den Abmessungen von 5 x 1,25 Metern. Winkel Schrauben und Leim hatte ich hier.
Schnell die Kappsäge beim Vater ausgeliehen um in der Garage die Zuschnitte zu machen.
Die Sitze und die hintere Sitzbank hatte ich schon länger ausgeräumt. Schließlich kurve ich immer alleine durch die Gegend.
Das war also meine Ausgangssituation:
und aus einer anderen Perspektive:
Zuerst die Bodenplatte zugesägt, zum fixieren nehme ich die schon vorhandenen Löcher im Bodenblech, mit denen die Sitze quer zur Fahrtrichtung festgemacht waren.
Da ich kein Dämmstoff wie Alubutyl oder ähnliches hatte wurde eine alte aber gute Isomatte passend zugeschnitten und dient nun als Antidröhnmaterial.
Erfahrungen damit habe ich bisher keine. Werde aber berichten, wenn es interessiert.
Die restlichen Löcher habe ich sorgfältig mit Sikaflex zugeschmiert. Supi
und eine Stirnplatte noch dazu:
Als Verbindung zur Seitenwand habe ich einen Vierkantstab mit der Seitenwand verschraubt, auch hier wurden wieder die vorhandenen Löcher der Sitze verwendet. Die Schraubenlöcher habe ich alle versenkt um keine störenden Schraubenköpfe zu haben.
Danach kam die Wand zum Fahrzeuginnern, auch hier wieder einirgermaßen an die Karosserieform angepasst.
Zum öffnen dieses Kasten wollte ich ein Schiebedeckel einbauen. Dazu wurden kleine Alu U-Profile an die jeweiligen Seiten genagelt und eine Kunststoffplatte dient als Deckel. Auf- und Zu schieben lässt sich das ganze gut.. wie es aber im Alltagsbetrieb mit dem klappern aussieht wird sich noch zeigen. Obskur .
Hier die Bilder dazu:
Weiter geht´s mit dem Kasten auf der Fahrerseite.
Ich bin auf der Suche nach mir selbst, also wenn ich zurück komme und bin noch nicht da, sagt mir Bescheid, dass ich auf mich warte...
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 09:01:03    Titel:
Der Kasten auf der Fahrerseite ging im Grunde genauso, Grundplatte, Stirnplatte, Setenwand. Blos habe ich hier einen Deckel mit Scharnieren befestigt. Nicht das sich am Ende herausstellt, dass die Schiebedeckel nicht funktionieren.
Hier das Ergebnis:
Weiter gehts mit der Liegefläche:
Ein durchgehendes Brett als Auflage und vorne etwas höher, da hier ja der Fußraum der hinteren Sitzbank ist und zwei Auflagbretter zur Beifahrerseite hin, ich bin ca. 187 cm groß und brauche die ganze Länge Supi
Vorne direkt hinter dem Fahrersitz kommt die Kühlbox hin. diesen Platz habe ich schon ausgespart. Momentan steht dort noch die Bassbox. Diese nimmt aber deutlich zu viel Platz weg, also muss ne neue her.
Deckel drauf, fertig YES
Hier nochmal das Brett mit der Erhöhung im Fußraum:
So. irgendwann kommt noch Farbe auf die Kästen und ein Bezugsstoff auf die Liegefläche, wenn mir hier jemand einen Tipp hat, bitte melden.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 09:11:48    Titel:
Rasenteppich.
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 09:27:46    Titel:
Selbstklebender Nadelfilz ist gut geeignet und sieht professionell aus, für Fläche und Kisten....
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 13:58:14    Titel:
Nadelfilz? Gute Idee...
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 14:19:43    Titel:
was ist mit Alcantara?
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 16:26:08    Titel:
das sieht schon ganz gut aus.
Der Haken der linken Kiste (in Fahrtrichtung) wird sich aber während der Fahrt öffnen. Ein Munikistenverschluß ist da besser.
Bewährt haben sich auch Bodenplatten im hinterem Fußraum und Kofferraumboden. Die senkrechten Holzplatten scheuern sich evtl. durch den originalen Bodenfilz.
Man kann auch Siebdruckplatten nehmen. Die sind zwar teurer, aber stabiler und man braucht die nicht lackieren.
Rocky
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 19:18:27    Titel:
@Rocky
der Haken steht ein bisschen unter Spannung, hoffe nicht das er aufgeht. Aber wo bekommen ich die Verschlüße von Munikisten her?
Scheuern denke ich eher nicht. Die Konstruktion steht fest und bewegt sich nicht. Werde es aber beobachten.
@Forcierer
Alcantara? Klar, wenn ich mal zuviel Geld habe...
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 20:13:29    Titel:
tamarus hat folgendes geschrieben:
@Rocky
Scheuern denke ich eher nicht. Die Konstruktion steht fest und bewegt sich nicht. Werde es aber beobachten...
gib einfach mal "Kistenverschluß" im WWW ein.
Hunderte km auf Schotter, Pisten u.ä. können viele Spuren hinterlassen.
Tetrapacks und Alu-Bierbüchsen scheuern sich da übrigens auch schnell durch...
Rocky
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 21:31:33    Titel:
Deswegen bevorzuge ich Bierflaschen oder Weinflaschen oder Ramazottiflaschen....
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 01:15:35    Titel:
Da wäre mir das Geklappere zu nervig (und Alles stets in Papier oder Stoff einzuwickeln ist nervig und das kann auch verrutschen) und Glas kann auch zu Bruch gehen...
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 10:06:31    Titel:
hmmm, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Bisher habe ich nur einzelne Flaschen dabei gehabt und diese waren in so ner Isolierhülle.
Bier und Ramazottel kommt in die Kühlbox, wenn ich mal eine habe. Aber der Wein?
Danke für die Tipps Rocky!
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 11:47:31    Titel:
@Forcierer
stimmt, 6,90 € für 1,4m² ist echt ne Hausnummer. Ich schätze so ein Innenraum braucht garantiert 20m² Grins und da ist man schon auch 100,- € los. So viel Geld würde ich in die Karre auch nicht stecken.
http://www.ebay.de/itm/Moebelstoff-Polsterstoff-Alcantara-Stoff-1A-Wildleder-/150448405877
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 14:42:52    Titel:
Habe übersehen das es um einen LR geht. Da könnte man den Zeitwert mit dem Alcantara natürlich verdoppeln....
Ätsch Ätsch Ätsch
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 17:29:31    Titel:
@Forcierer.
Huch, danke für den Link. Ist billiger als erwartet. Aber wie im nächsten Beitrag schon steht, es ist ein Defender.
Komme gerade aus Frankreich zurück. Dort sehr viele kleine Nebenstrassen gefahren, die die Bezeichnung Strasse echt nicht verdienen. Nix hat geklappert oder geknarzt. Alles gut. Lediglich die Unterlagen zum schlafen ( Isomatte) ist auf Dauer deutlich zu hart.
Auch hier bin ich gerne für Tipps offen, solange Sie nicht den Wert meines Autos übersteigen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23084239 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
