carport für defender
monsch
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4256 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 16:00:39    Titel: carport für defender
Hallo.
Ich will mir ein carport für meinen defender (den ich noch nicht habe) bauen.
Er soll etwas höher gelegt werden ,etwas größere reifen bekommen , irgendwann mal ein klappdach haben und evtl einen dachträger.
Jetzt meine Frage:
Wie hoch ist sowas ca. ?
Damit ich weis wie hoch ich mein carport bauen muss..
Danke schon mal
Gruß monsch.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 16:24:25    Titel:
Defender 2,,00-2,05
Fahrwerk +6cm
Reifen +3cm
Dachträger +10-30cm je nach Ausführung
Klappdach +5-30cm je nach Ausführung
Mit 2,50m Innenhöhe bist du gut dabei.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
monsch
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 17:04:42    Titel:
Gut....!
2.50 durchfahrtshöhe hatte ich so für mich in meinem kopf auch geplant..
Wollte nur noch mal sicher gehn..
Danke
AKK
1. LR 110 TD4
2. LR 90 V8
3. LR Serie III 88 SWB
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 18:02:08    Titel:
Servus,
mein TD4 (ohne Höherlegung) mit Hubdach ist genau 2,14m hoch. Die Carport-Höhe sollte aber weitaus höher sein, damit Du das Hubdach auch unter dem Carport öffnent kannst (wichtig zum Auslüften oder Trocknen). Mein Carport ist 3,50m hoch und das passt (ca. noch 20 cm Luft mit geöffnetem Dach).
AKK
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 20:57:02    Titel:
Man weiß ja nie wie es kommt...rechne mal die Höhe des Autos und nen Dachträger +Dachzelt mit rein....
250cm wär dann eventuell grad noch passend..
hätt ich die Wahl..und es wär möglich...würd ich evt noch ein Stück höher gehen...
je nach deinen Ambitionen natürlich...
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 21:01:34    Titel:
Hallo Monsch,
rechne auch noch genug Spielraum ein falls Du unter dem Carport den Wagen auch mal etwas hochbocken musst um zum Beispiel Räder zu wechseln oder ähnliches.
Gruss
Michael
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 02:00:03    Titel:
nimm einfach 4m, dann kann im Notfall auch n LKW drunter und ist n gängiges Maß bei Hallenbauern und somit nicht all zu teuer.
Mit der höhe kanns allerdings in Wohngebieten je nach Ansicht der Gemeinde Probleme geben.
Robin
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 10:14:27    Titel:
Bei 4m passt das dann sogar mit Hebebühne und zur not kann man dann noch nen PKW huckepack parken YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 11:33:14    Titel:
machs noch etwas höher, dann passen auch 2 Defender hochkant rein.
monsch
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 12:58:32    Titel:
Das mit den 2 autos macht ein bekannter seit jahren so in seiner garage.
Ein kaputtes auto oben auf der Hebebühne und das andere darunter...
Aber so weit is es bei mir noch nicht!noch nicht....
Ich würde mir ja a liebsten ne halle 10x20 meter bauen aber erstens ist der platz begrenzt,
Und zweitens darf ich nur 75 m3 umbauten raum aufstellen ohne Genehmigung.
Da ich Grundfläche 6x4 m haben möchte sind nur 3 m Höhe möglich.
Ich denke so wirds auch werden..
Danke für die schmellen teilweise sehr kreativen antworten Supi
Gruß monsch
monsch
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 15:22:39    Titel:
Gruß monsch
marienthaler
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 18:36:55    Titel:
is ne gute Höhe....die Defenderfahrer ...die ich kenn,haben alle ihr Dachzelt immer drauf,da wären 250cm zu wenig...
3m klingt dagegen sehr gut... YES
chaostage666
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 22:44:21    Titel:
Ich hab mit Dachzelt 2,65m
100477679 Angriffe abgewehrt
