Jeep zj 5.2
Hinterachse
madmax
...und hat diesen Thread vor 4254 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 19:09:17    Titel: Jeep zj 5.2
Hat schon mal jemand beim zj 5.2 die Reibsperre in der Hinterachse getauscht ,oder gibt es da eine andere Lösung für das Problem? Sie sperrt bei engen Kurven fahren.
Winke Winke Bernd
markusweiss
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 19:26:09    Titel:
Das wird wohl eher das vtg sein;)
MfG
Markus Weiss
madmax
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 21:12:19    Titel: zj5.2
Nein ist sicher die Hinterachse die sperrt
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 22:01:40    Titel:
Dann hast Du wahrscheinlich Öl ohne Friktionsmodifikator drin. Eine Reibsperre kann immer nur schlechter werden und nie "stärker". Es sei denn, das Öl ist falsch. Winke Winke
madmax
BeitragVerfasst am: 23.08.2014 17:42:51    Titel:
Ich denke auch Reibesperre können schlechter werden, Verschleiss und die Wirkung lässt nach. Oder es war mal falsches Öl drin und die Beläge verkleben ? oder liege Ich da falsch? Winke Winke
jeepeschmitti
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Granny5,9
2. XJ4,0
3. Granny 5,2 Orvis
4. Wrangler 4,0
BeitragVerfasst am: 05.09.2014 06:40:43    Titel:
Wenn die Scheiben nur verklebt sind dann kannst ja auseinander nehmen putzen und wieder zusammenbauen.
Kannst eigentlich nix falsch machen;Einfach genau so wie beim Ausbau zusammensetzen...
Allerdings würde ich gleich neue Scheiben verbauen...
Falls der Wagen eine Dana35 hat und es öfter ins Gelände geht eventuell über eine Sperre nachdenken ! ?
Bei der Alu 44 wird es komplizierter ne Sperre zu finden
Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor....
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 05.09.2014 07:40:41    Titel:
Mach mal ein Bild vom Diff Deckel. Aber es sollte die D35 sein...
Ich würde erst mal nen Ölwechsel machen, somit guckst Du ja rein - Knarzt es auch? Hab schon mal gesehen dass sich die Abschlußplättchen von den Belägen zerlegen...
Beim Öl ablassen auf Späne achten! :)
facebook.com/merk2000
386688 Angriffe abgewehrt
