Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4424 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Lada Niva 1.6 |
Verfasst am: 16.09.2014 18:48:47 Titel: Landrover Discovery 1 Hinterachse |
Hallo, Ich habe hier eine Hinterachse von einem Landrover discovery 1
da ich mich mit Landrover nicht so auskenne mal eine frage
was ist das? Es ist doch kein serien Diff? [/img]
 | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 16.09.2014 19:02:15 Titel: |
| Torsen Diff? | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 16.09.2014 19:49:27 Titel: |
| Ein verschlissenes Torsen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 16.09.2014 20:08:46 Titel: |
| verschlissen? | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 17.09.2014 06:34:17 Titel: |
Schaut hübsch aus.
Willst du´s herschenken? ;-)
Scherz bei Seite:
Ist ein Torsendiff, tippe auf Quaife. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Urlaub
Verfasst am: 17.09.2014 11:07:37 Titel: |
das ist mit aller warscheinlichkeit kein Ashcroft ATB. Das einzige, was irgendwie nicht da ist,
ist die Zentrierung des Flansches, welcher dort angeschraubt wird.
Wie jetzt von den Bildern erkannt werden möchte, dass es verschlissen ist, ist mir allerding nicht ganz klar.
Mfg Andreas | |
 Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 17.09.2014 11:23:24 Titel: |
kuck dir mal im 2. Bild bei den unteren rädern die zahnflanken an
schauen schon derb aus oder ?
anderer seits liegts aber auch nur am Foto.
mitm Handy angeschaut siehts komisch aus | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 18.09.2014 22:02:26 Titel: |
Ein Ashcroft ist es glaube ich nicht.
Soll das eine automatische sperre sein?
Wenn ja muss es kaputt sein  | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
Verfasst am: 18.09.2014 23:26:39 Titel: |
es ist eine torsen sperre...da braucht man nicht drüber zu
diskutieren.
Dann sieht das Innenleben genau wie ein ashcroft atb
aus.
Woran erkennst du denn einen defekt?
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 19.09.2014 15:17:44 Titel: |
| Da er im offroad Einsatz, wo er sich nur noch befindet, nie auf beide Hinterräder zieht. | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
Verfasst am: 19.09.2014 15:36:30 Titel: |
Hmm,
dass ein Torsen keine 100% Sperre ist, ist als normal einzustufen...wenn ein Rad der Achse kein
Bodenkontakt mehr hat (bzw. sehr wenig Traktion) , ist der Vortrieb im wesentlichen vorbei. (Bremsen hilft aber begrenzt dagegen...im Gegensatz LSD)
Wenn es dich interessiert, der Wiki Artikel zu Torsen ist recht brauchbar.
Nichts desto weniger, wenns um Trail / schweres Gelände fahren geht ist die Sperre nicht die beste Wahl.
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 19.09.2014 16:04:11 Titel: |
Das muss der Vorbesitzer mal eingebaut haben, wusste ich aber nicht habe ich erst gesehen als das draußen war.
Ja, ich glaube ARB wird die besste Wahl sein.
Oder kann man am torsen etwas verändern? | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 23.09.2014 15:35:13 Titel: |
servus !!
es ist kein detroit slipp ,die sehen anders aus.
änders kann man bei einem torsen normal nur die ""vorspannung"" .
beim detroit slipp sind in der mitte zwischen den ""walzen"" 2 federstahlscheiben die die walzen gegeneinader drücken und so eine gewisse ""vorsperrung"" machen.
ich bin gaaanz schlecht in erklähren von so technik zeug ,flashi kann das sicher besser.
man kann allso die sperrwirkung mit den scheiben verändern ,detroit macht das auch so.
es gibt da eine sperre für hinten und eine für vorne.
hinten mehr ,vorne weniger ""vorspannung"".
gruss ,michi
ps: wenn wir schon mal dabei sind ....
beim detroit slipp gibts eine vorderes und eines für hinten.
beim neuen ashcroft slipper gibts nur eines ?????
hat schon mal wer nachgefragt warum ???
gruss ,michi | |
Verfasst am: 23.09.2014 20:09:56 Titel: |
| Von Quaife gibts auch nur eine Variante. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 29.09.2014 19:56:30 Titel: |
| also mehr Scheiben rein? Jetzt sind 6 verbaut aber es war nie eine Sperrwirkung zu merken. | _________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =) |
