Frage zu 14 Bolt K30
kruemel80
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4400 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 19:41:30    Titel: Frage zu 14 Bolt K30
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen sind wir im Besitz eines 85er K30. Da er einige Jahre stand sind wir gerade dabei die Bremsen alle neu zu machen. Nach diversen Youtube Recherchen haben wir die Trommeln runtergenommen und dabei ist uns etwas aufgefallen. In allen Videos haben die K30 bzw. Blazer HA zwei Muttern + einen Keil, die die Radlager halten, meistens mit einer Sicherungsscheibe dazwischen. Bei uns ist es aber nur eine Mutter gewesen und dieser Keil, nichts weiter. Jetzt meine Frage: Gab es diese Version oder hat da ein Vorbesitzer schon mal Fusch betrieben?
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 11.10.2014 10:44:51    Titel:
Gibt es.
Schau mal hier, vielleicht hilft es Dir.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67453&postdays=0&postorder=asc&start=0
kruemel80
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 09:22:05    Titel:
Hallo Holgi, vielen Dank, dann scheint bei mir alles IO zu sein, obwohl es schon komisch ist, das es verschiedene Ausführungen gibt. Bei meiner Variante ist mir nur nicht ganz klar, wie das Radlagerspiel eingestellt wird, da die Mutter ja mit dem Keil quasi auf einen festen Abstand vorgegeben wird?
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 10:10:57    Titel:
kruemel80 hat folgendes geschrieben:
Nein. Wenn Du im ersten Beitrag Bild 14 anschaust, wird Dir auffallen, daß die Mutter mehrere Nuten im Gewinde hat.
Ich habe mir die eine Nut damals nur markiert, damit ich wieder die selbe Position beim Montieren erreiche, da ich keine Radlager gewechselt habe und deshalb auch nicht mit Drehmoment anziehen mußte.
Im zweiten Beitrag steht der Vorgang mit Drehmoment (wenn man die Radlager erneuert) beschrieben.
kruemel80
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 11:20:11    Titel:
Nee, oder? Wer lesen kann ist klar im Vorteil, sry habe ich übersehen.
Danke für die Antwort.
23103312 Angriffe abgewehrt
