Antriebswelle vorne (Staubschutzmanschette?)
Gorr
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4369 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10 '03
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
4. Yamaha FZR600 '89
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 00:54:04    Titel: Antriebswelle vorne (Staubschutzmanschette?)
Hallo alle,
Wieder einmal eine PS 10 Frage von mir.
An meiner vorderen Antriebswelle hat sich die Staubschutz Manschette aufgelöst.
Erste Frage: braucht es diese dort eigentlich, sprich ist die dort Original oder hat sich damit einer der Vorbesitzer verewigt?
Wenn die original ist, ist das ein landrover Teil oder woher bekomme ich diese?
Sie saß bei mir an der Position von Schraube 8
Und sah so aus
Danke für nähere Info
rotlomax
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 12:49:43    Titel:
hier gab es das Thema schon mal: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=65035
Landrübe
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 10:25:54    Titel: Kardanwelle vorne
Servus Gorr.
Hier sind noch einige Bilder wie dies im Original aussieht. Die Konstruktion dieses Homokinetischen Gelenkes (HK) mit seiner Schutzmanschette sollte dem des getriebeseitigen HK´s einer Antriebswelle vom Frontantrieb entsprechen. Das heißt kleiner Beugewinkel, dafür ein grösserer Längenausgleich.
Wenn du das zerlegst könntest du dies mal für uns überprüfen. Will heißen der innere Teil mit der Verzahnung ist axial (im Gelenk selbst) leicht beweglich. Sollte dies der Fall sein kann durch das Umrüsten auf eine Doppelgelenkswelle, wie von einigen bereits durchgeführt, es langfristig zu Störungen kommen. Und das trotz des vorhandenen Längenausgleichs in der Verzahnung der geteilten Kardanwelle.
Warum?
Unter Last gibt es im HK-Gelenk kaum Haftreibung. Genau für diese Aufgabe wurde es konstruiert und ist in jedem frontgetriebenen Auto (die selbe Bauart und Problemstellung) vorhanden. So werden beim Ein- und auch beim Ausfedern Axialkräfte ins Getriebe rein verhindert.
Der Originalzustand sieht so aus:
Viel Erfolg.
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 23:58:42    Titel:
ja, ich habe es aktuell offen und mache ein paar Fotos. Wenn jemand bestimmte Details davon fotografisch festgehalten haben will, bitte einmal posten, dann mache ich dieses Foto oder messe etwas aus (oder was auch immer). Denke die nächsten 2 Wochen werde ich es nicht zusammenbauen, Anfragen die später kommen könnten dann aber zu spät sein. Denn wenn ich es wieder zusammen habe werde ich es nicht nochmals zerlegen (hoffe ich).
Landrübe
BeitragVerfasst am: 04.12.2014 07:41:51    Titel: Homokinetisches Gelenk
Servus Gorr.
Bitte schaue Dir diesen Link an:
http://www.ebay.de/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-KJ-WJ-WG-KARDANWELLE-GLEICHLAUFGELENK-VORN-KARDANGELENK-NEU-/230941900379?pt=DE_Autot... [Link automatisch gekürzt]
Du findest dort das bei uns verbaute Gelenk.
Wenn Du jetzt mal für uns das gesamte Teil mit Alubacken in den Schraubstock spannst ..... kannst du den inneren, helleren Teil mit seiner Verzahnung auch axial verschieben (beide Hände dran, zwei Daumen von vorne drücken und von hinten dagegen halten)? Lässt es sich jetzt hin- und herbewegen?
Oder kann man den helleren Teil mit der Verzahnung, wie ich aber nicht vermute, nur beugen (auf- und abkippen)?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 04.12.2014 17:55:46    Titel:
Hier unter Santana!!
http://www.ebay.de/itm/SANTANA-ANIBAL-PS10-KARDANWELLE-GLEICHLAUFGELENK-VORN-HINTEN-KARDANGELENK-NEU-/230835234245?pt=DE_Autotei... [Link automatisch gekürzt]
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 13:50:26    Titel:
vielen Dank.
Ich habe mir das Teil nun endlich bestellt, das heißt, die reduzierte Version ohne das Gelenk, da dies nach vollständiger Reinigung und neu befetten keine bemerkbaren Mängel aufzeigte.
(hier übrigens ein Beitrag zum gleichen Thema http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1208937#1208937)
Nun aber die nächste Herausvorderung und Frage/Bitte an die Gemeinde.
Tja, gute Anmerkung. Habe ich aber leider nicht gemacht. Ist das tatsächlich relevant und was ist zu beachten wenn es nicht markiert wurde, denn immerhin habe ich ja ohnehin den Vielzahn im Kugelgelenk neu eingesteckt und somit passt ja auch eventuell dieser Teil auch nicht.
Wäre super wenn hier jemand in dieser Richtung Hilfestellung geben könnte ob und in wie weit das wirklich relevant ist.
Danke
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 13:02:30    Titel:
Ich hab das Ding nun wieder eingebaut, auch wenn hier anscheinend keiner Erfahrung damit hat in wie weit ein Markieren an dieser Stelle tatsächlich Relevanz hat.
Dabei habe ich bemerkt, dass die Bohrungen der vier Löcher nicht vollkommen Symetrisch sind und mal die Welle ohnehin nur in 2 Lagen einsetzen kann, die genau um 180 Grad verdreht sind. Ich versteh das zwar immer noch nicht aber somit ist die Stellung des Kardangelenks auf jeden Fall schon mal klar geregelt. Bisher Stelle ich noch kein auffälliges Verhalten im Allradbetrieb fest, wenngleich ich auch noch keine Repräsentative Strecke seit dem mit Allrad zurückgelegt habe.
netopyr
1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 13:15:48    Titel:
Wakeboat hat folgendes geschrieben:
Dieser Preis ist unseriös, normal ca 50€.
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 10:05:59    Titel:
Es ist schon echt witzig, wie die Preise steigen, wenn irgendwo in der Beschreibung der Name Santana PS 10 steht. Obskur
Hier vom selben Verkäufer das baugleiche Gelenk. Ich wußte garnicht, dass wir so eine noble Marke fahren, wo alleine der Name schon 80,-€ kostet
http://www.ebay.de/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-KJ-WJ-WG-KARDANWELLE-GLEICHLAUFGELENK-VORN-KARDANGELENK-NEU/230941900379?_trksid=p204... [Link automatisch gekürzt]
Schöne Grüße
Horst
Blue Muli
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 12:44:46    Titel:
Versuchs mal hier. Nee, oder?
http://www.ebay.de/itm/NEW-2000-Jeep-Grand-Cherokee-4x4-Front-Drive-Shaft-rear-CV-Joint-Replacement-Kit-/360829164503?hash=item5... [Link automatisch gekürzt]
23085801 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
