Rotfuchs / Prime Tech etc Winden - Übersicht und Diskussion
Der China-Winden-Thread
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Weiter =>
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 11:34:40    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
Also ich habe eine China Winde dran, habe damit einen 7,5 Tonner aus einen Graben geborgen, etliche Geländewagen und habe auch schon einiges an Holz damit bewegt.
Bis jetzt alles Problems, selbst Wasser durchfahrten sind kein problem.
Ist bei mir auch so , hab sogar 3 von den Dingern .
Das Problem bei den Winden ist scheinbar die schwankende Qualität.
Die einen erwischen Winden , die den bekannten Markenwinden (z.B.:Warn) in nix nachstehen oder von der Haltbarkeit
sogar übertreffen,
die anderen erwischen halt welche , die am besten der Paketbote direkt in die Tonne haut.
Mit Chinawinde kaufen ist es halt ähnlich wie mit Lotto spielen .
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 11:59:55    Titel:
Ok da hast du recht, da kann man glück oder pech haben, deswegen über deinen Deutschen Händler kaufen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Steinlux
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Hilux N-25 Doka mit dem Nötigsten
BeitragVerfasst am: 02.11.2014 14:08:39    Titel: Seilwinde Propullator 13500-pro mit 6124kg Zugkraft
Was so'n Billigteil zieht, ist erstaunlich.
Wenn die Winde jetzt noch langlebig ist, bin ich zufrieden.
Ich dachte, dass die günstigen Seilwinden alle aus China kommen.
Ich finde bei dem Ding nur Aufkleber "made in Polland".
Frank (der immer schraubt)
Geht nicht, gibt's nicht!
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 02.11.2014 16:36:32    Titel:
keine china Winde , eine orschinole WARN :
montiert an einem plastebomber ....
laut aussage des besitzers war bis zur fehlfunktion alles ok mit der Winde .
da frage ich mich doch , ob die qualität der WARN winden wirklich so miserabel ist
wie geht sowas ... wie zerkloppt man derart das planetengetriebe ? .... immerhin war die Winde nicht mal ansatzweise belastet :)
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 09:08:23    Titel:
Usprungsschaden: Defekt einer Planetenstufe.
Zähne runterradiert, irgendwann blockiert das Planetengetriebe (aufgrund von Abrieb oder losen Zähnen), 6-kant-welle verdreht sich, durch die verkürze Welle trägt auch der 6-Kant Aufnehmer immer weniger und platzt schließlich.
Warum hat eine (warscheinlich die mittlere) Stufe versagt?
Materialschaden, Schmiermangel oder Dreck, der was blockieren lässt?
Eigentlich hielt ich die Planetenstufen der M8000 (und vergleichbare) für recht robust....
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 09:35:05    Titel:
wenns die Welle so verdreht, dann hat der Anwender meistens kein Gespür für eine Elektrowinde. Habe ich auch schon öfters gesehen.
Der Defekt an den Zahnrädern kann auch beim zurück rutschen und "ins Seil fallen" passiert sein. Reicht wenn 1-2 Zähne ab sind, der Rest zerlegt sich beim nächsten winchen.
Mog9
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 10:25:31    Titel:
Man kann es kaum glauben daß die renomierte Marke Warn so einen minderwertigen Planetensatz einbaut.
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 10:47:59    Titel:
Bei uns seit Jahren unkaputtbar, auch bei schwerstem Missbrauch. Aber ist halt wirklich ne Frage der "Charge" - Wie gut die Teile innen grade vergütet sind etc.
Ich hab beispielsweise die Sechskantwelle bei ner Chinawinde gegen einen langen Imbuss-getauscht. Der ist einfach stabiler. (Das Projekt, wo ich ne Winde kürzer gemacht hab)
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 10:53:46    Titel:
WARN? Myth busted! rotfl
Wenn Sachen außerhalb ihrer Spezifikation benutzt werden, geht alles irgendwann mal kaputt.
Eventuell war ja doch eine Fehlbedienung daran Schuld, wer gibt schon gerne eigene Fehler zu Smile
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:04:43    Titel:
das kann man so pauschal auch nicht sagen. Grins
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:07:35    Titel:
"Guten Imbuss" natürlich. rotfl
Ich hab vorher eine Härteprüfung des Materials gemacht... Grins
Mog9
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:23:17    Titel:
Wenn ich die gepressten und gestanzten Blechflanken sehe fällt mir gar nichts mehr ein. Da kann ein Zahnrad noch so gut vergütet sein. Wenn die Blechflanken nachgeben laufen die Zahnräder nicht mehr richtig und nehmen Schaden. Das kann man nicht schön reden, das ist einfach eine schlechte Qualität wie sie üblicherweise den Chinawinden nachgesagt wird. Von einem namhaften Hersteller könnte man mehr erwarten. Wenn man sich Qualität bezahlen lässt sollte man sie auch liefern.
Beim stark gehärteten Imbus ist die Bruchgefahr sehr hoch. Die Welle sollte noch eine gewisse Elastizität haben. Ein harter Werkzeugstahl ist nicht uinbedingt auch gut für eine Welle.
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:26:37    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ich sprach ja auch von einem Imbuss-Schlüssel und nicht von einem Bit-Einsatz. Schlüssel sind eigentlich immer flexibel und verdrehen sich eher dreimal, bevor sie brechen. Ich weiss schon, was ich tue. Heiligenschein
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:47:15    Titel:
........... Ich weiss schon, was ich tue. Heiligenschein
Das sind ja ganz neue Töne .......... rotfl
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:49:53    Titel:
Ja Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 11 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.419  Sekunden
