Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4356 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 29.10.2014 21:16:07 Titel: Luftdurchsatz Viskolüfter Td5 |
Servus!
Weiß vielleicht jemand den maximalen Luftdurchsatz des originalen Viskolüfters eines Td5?
Bei den elektrischen heißt es ja immer, das deren Luftdurchsatz zu gering ist. Bei denen steht aber der maximale Durchsatz immer schön dabei.
Aber bei den Viskos?
Die Handbücher hab ich, soweit verfügbar, schon durch. Gefunden hab ich nichts.
Wäre schön, wenn jemand irgendwo Zahlen rausziehen könnte!  | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 02.11.2014 19:39:12 Titel: |
servus !!
zahlen wirst du da vergeblich suchen da so eine messung gar nicht sooo einfach ist.
die werte bei den E lüftern sind sicher auch keine gemessenen sonder errechnete werte.
so ein viscolüter zb TD5 ) nimmt bei voll geschlossener kupplung ca. 2 kw leistung auf.
er bekommt die kraft ja über den breitriemen und da entstehen dann praktisch keine verluste mehr.
bei einem E lüfter geht ja nur ein teil der eingespeisten leistung auch tatsächlich als ""kraft"" an die welle allso den lüfterflügel weiter.
du wirst keinen 12 volt E lüfter finden der auch nur ANNÄHERND die leistung eines riemengetriebenen lüfters bringt.
kann ja jeder ganz leicht testen.....
mal einen starken E lüfter ans netz hängen und ""spühren"" wie viel luft der rausschaufelt.
und dann das ganze bei einem visco....
motor warm laufen lassen bis der visco voll schlisst und dann den motor auf 3000 upm bringen .
da ist jeder E lüfter ein mailüfterl dagegen.
da brauchts für mich keine daten mehr , mehr als 15- 20 % eines viscos wird wohl kein E lüter schaffen. | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Oettersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer 2. Toyota BJ 75 3. Land Rover Discovery 300Tdi 4. IFA 12M18 5. Porsche 944turbo 6. Porsche 924S |
Verfasst am: 04.11.2014 21:10:03 Titel: |
Ganz so einfach ist es glaub ich nicht. Leider hab ich auch keine Messwerte, aber bei meinem Chevrolet K5 erledigen jetzt 2 Elektrolüfter den Job des Viskolüfters. Unterdimensioniert vermute ich nicht, denn beide zusammen laufen nur sehr selten....
Werden über zweistufigen Thermoschalter gesteuert.
Meine auch das hochbelastete Motoren bei GW-Rallys fast auschließlich über elektrische Lüfter gekühlt werden....
Stehen den keine vergleichbaren Werte bei den Lüftern, ich meine Motorengrößen oder Anwendungsbereich( Race, Street o.ä.)? | _________________ Ideale au volant:"dix heures dix" |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 14:47:00 Titel: |
servus !!
klar reichen zu 90% auch ein paar ordendliche E lüfter ,sonst würde ja kein fahrzeug das serienmässig damit bestückt ist funktionieren.
man braucht nur nicht anfangen E mit ""visco"" lüftern zu vergleichen , da kommt nix dabei raus.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 06.11.2014 14:59:09 Titel: |
| Betrachtungswechsel. Ein Viskolüfter sitz am Motor, ein eLüfter am Kühler. Daher muss der Viskolüfter mit riesen Spaltmaßen in seiner Zarge klar kommen, während der e-Lüfter perfekt abgedichtet optimal durch den Kühler saugt. Aus diesem Grund, erzeugt der vermeindlich schwächere e-Lüfter-Aufbau im Endeffekt mehr Kühlung, als sein Visko-Pendant...Insofern er korrekt dimensioniert wurde. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 15:13:10 Titel: |
servus !!
das mit der abdichtung und der dadurch entstehenen ""falschluft"" ist sicher auch ein thema.
die MAX. mögliche luftdurchsatz ist aber mit einem riemengetriebenen lüfter sicher xx fach grösser.
zu 80 % werden ja so "" E - spielzeuglüfter"" verbaut die eigendlich aus der AC zubehörecke kommen.
KENLOWE und konsorten ,, die dinger sind ein witz wenn ich damit einen visco ersetzten möchte.
ich rede jetzt immer von EXTREM belastungen , für den 0815 strassenbetrieb reichen 20 % der kühllleistung schon locker aus.
wenn ich keinen schweren anhänger drann habe fahre ich mit meinem D2 td5 das ganze jahr OHNE visco lüfter .
geht locker , der fahrtwind reicht aus und wenn doch mal ein bisserl wärmer wird dann schalten sich eh die E lüfter der AC dazu.
das reicht aus.
alles wie immer eine frage des einsatzzweckes.
gruss ,michi | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 15:22:06 Titel: |
Verfasst am: 06.11.2014 15:22:27 Titel: |
Hast Du das mal mit einem Anemometer vor dem Lüfter gemessen? Sowas haben wir extra angeschafft, um verlässliche Aussagen über die Luftströmung durch den Kühlkörper treffen zu können. Und Du wärst überrascht wie viel schon kleine Spaltmaße ausmachen..Und de vom Visko sind aufgrund der Motorbeweung immer schon sehr hoch.
Deshalb hat Lulu bzw. unser Monty auf eine e-Kühleinheit im Heck und fährt 6.5km durch tiefen weichnassen Strandsand, ohne auch nur ein Grad höhere Kühlmitteltemperatur. Viele Fahrzeuge mit Viskolüfter strauchelten da merklich. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 15:32:44 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
ihr habt den kühler am HECK !!!!!!!!
ohne dreck und moder im kühler !!!!!!!!
da geht das dann mit einem E lüfter super , versuch das ganze mal wenn du den kühler vorne beläst und der E lüfter im dreck steckt.
nicht äpfel mit birnen vergleichen
gruss ,michi | |
Verfasst am: 06.11.2014 15:33:22 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | http://www.rennsportshop.com/de-top-marken-spal-luefter-zubehoer-12v-12B4143450-Spal-Khlerventilator-3450m-blasend.html |
Das ist ein Lüfter der flachen High Performance . Es sollte aber bei einem Single-Lüfter schon etwas mehr sein. Mindestens die Extreme Performance oder zwei von denen, dafür etwas kleiner. Die Leistung bei Staudruck ist nicht so gut.
12V bei 17A sind um die 0.2 kW - Schon ein fieser Vergleich.
Unsere e-Lüfter ziehen ca. 1 kW und es sind 4 Extreme Performance Modelle.
Worauf ich hinaus will: Es stmmt, dass die Umrüstung auf einen e-Lüfter oftmals nicht reicht. Da sind es meist mehr. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 15:55:53 Titel: |
klar ist BLASEN besser als SAUGEN
fuck ,,,,,,,
böde art das zu beschreiben  | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.11.2014 15:57:16 Titel: |
so jetzt noch mal gaaanz politsch korekt:
STAUDRUCK ist besser als SAUGDRUCK ...
gruss ,michi | |
Verfasst am: 06.11.2014 16:03:53 Titel: |
Nein
Saugende Lüfter sind immer effizienter  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 06.11.2014 16:11:01 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Nein
Wenn du jetzt noch erklärst warum, dann ist die Sache rund ...  | _________________
Verfasst am: 06.11.2014 16:35:03 Titel: |
Die Erklärung im Detail wäre sehr lang. Im Grunde geht es um "ideales Strömungsverhalten". Ein angesaugtes Medium verhält sich immer optimal, während ein drückendes Medium unnötige Verwirbelungen erzeugt, welche dann als Widerstand für das Medium selber dienen. Und das ist nur die extrem vereinfachte Kurzform. Da der Kühler mit seiner Oberfläche und Kanälen ein sehr komplexes und strömungstechnisch absolut nicht effizientes Gebilde darstellt und sich an der Oberfläche Wirbel bilden, als wäre es eine Taifunzentrale in klein....
So ein Lüfter erzeugt im "Schub" ja selber schon große Druckdifferenzen und keine lineare Luftsäule. Das ist der Hauptausgangspunkt. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
