Mechanisches Tuning bei der VESP des geliebten Schatzes
Hat das jemand schon verbaut und kann darüber berichten?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 20:02:15    Titel:
Ich bin mir ziemlich sicher,dass die Steigung nicht ringsum gleich ist,
habe aber keine Möglichkeit nachzusehen.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 21:33:04    Titel:
Doch, da hat Arlo wirklich recht. Der Kegel ist ein perfekter Kegel und nur exzentrisch aufgesetzt. Der Fuß (Nullstellung) wiederum ist rund, aber nicht mehr relevant. Dahingehend sind einem beim Nachbearbeiten für bestimmte "Wunschkennlinien" Grenzen gesetzt. Mein nachgerüsteter Pin hat eine steilere Steigung.
Hier Bildmaterial. War kurz in der Werkstatt und habs mal eingepackt.
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4185 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:00:59    Titel:
Ich frage mich halt immer noch, wieso Du so viele feine Sachen baust - Dich aber dem quasi nahe Liegenden verschließt: Dem anderen Turbolader. Mach doch erstmal das und überleg danach, ob dieses Kiddy-Tuning noch nötig ist. Supi
Hmm, naja. Ich habe kein Regal, in das ich mal eben hinein greifen kann. Ja
Bei den selbst gefertigten Dingen, sieht das etwas anders aus: die Rohmaterialien entstammen zumeist Wertstoffhändlern! YES
Da bin ich natürlich auf Zufälle angewiesen.
Aber bei der vorherrschenden Wegwerfmentalität, werde ich meistens fündig.
Oder ich kaufe fertig zugeschnittene Halbzeuge bei einer Dreherei hier in der Nähe.
Dort zahle ich weit weniger als bei Reststückehändlern in der Bucht!
Aber zurück zum Thema.
Ich erhoffe mir von der geänderten Steilheit der Steuerkurve, bei leicht angehobenem Ladedruck (ist 1,1bar, wird 1,2bar) ein etwas höheres Drehmoment im 2000er Bereich. Unsicher
Sollte klar sein, dass ich das Teil nicht kaufen werde. YES rotfl
Wird eher eine ausgleichende Beschäftigung während der dunklen, kalten Jahreszeit. rotfl
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:03:33    Titel:
Perfekt
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:13:08    Titel:
Dieses Argument ist akzeptabel. Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich drücke die Daumen. Supi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:16:24    Titel:
Jetzt steh ich etwas auf der Leitung.
Wozu die Exzentrik,wenn sich nur gleichbleibend die Einspritzmenge verschiebt?
Da kann ich doch die Grundmenge erhöhen und habe den gleichen Effekt. Obskur
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:22:55    Titel:
In Verbindung mit der Grundmengenshraube, kannst Du schon mehr bewirken - Und zwar durch Änderung der Vorspannung der Feder. Das sind ne Menge Parameter. Sagen wir mal, du drehst das Sternrad ein. Dann hat die Feder weniger Vorspannung und Du hast bei weniger Ladedruck schon mehr Diesel. Oder Du drehst den Pin auf Maximum und spannst die Feder mehr vor, dann hast Du die erhöhte Einspritzmenge erst bei höherem Ladedruck - Was ein sauberes Setup für ein Ladedruckerhöhung wäre. Rein mit der Mengenschraube ists nicht sauber gelöst.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:27:07    Titel:
Wenn mehr Luft geliefert wird, kann auch mehr Pöl oder was auch immer eingespritzt werden, so der Grundgedanke dieser mechanischen Steuerung.
Wenn du mim Schalter unterwegs bist, bricht jedoch der Ladedruck bei jedem Schaltvorgang völlig zusammen und muss erst mühsam wieder aufgebaut werden.
Beim Automaten kannst du eigentlich immer den Ladedruck nahezu konstant halten, da sich die Drehzahl kaum ändert.
Das fehlende Drehmoment wird vom Wandler geliefert. Naja, er schlupft halt.
Aber irgendwas ist ja immer.
Wird Zeit, dass du dieses völlig andere Motorverhalten auch mal kennen lernst! YES
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:30:15    Titel:
Wenn ich an der Feder aber nicht rumfummel,hab ich durch das Verdrehen doch eigentlich nichts geändert.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:36:54    Titel:
Das hängt mit der Exzentrizität des Kegels zusammen.
Wenn der über die Membran verdreht wird, kann der für die Einspritzmenge zuständige Versteller eher weiter ausfahren.
Daher hatte auch noch nie jemand darüber berichtet, dass eine 3/4 oder ganze Umdrehen des Drusels Kern bilden würde.
Nach spätestens 180° kehrt sich die Verstellerei wieder ins Gegenteil.
Vorteil dieser Konstruktion: es kann nachjustiert werden! YES
Nachteil: der Verlauf der Mengenanhebung wirkt konstant über den gesamten Ladedruckbereich. Obskur
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:46:43    Titel:
Er steht ja dann schon in Ruheposition weiter draußen.
Das ist doch genauso,alswenn ich den Gaszug verkürze.
Danach bleibt alles gleich.
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 22:58:25    Titel:
Vielen Dank,dass du mich daran erinnerst.
Ich hätts fast vergessen.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 23:11:39    Titel:
Die Exzentrizität ist in der (Bosch)Grundeinstellung nicht ausgereizt. Daher geht da noch was! Supi
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 23:13:54    Titel:
Tschuldigung, hatte ich fast verdrängt. Heiligenschein
Wann gehts denn bei dir voran? Winke Winke
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 10:48:52    Titel:
Ich müsste mal mein VTG überholen und kucken,
dass Monny seine Schüssel ans Laufen bekommt.
Vor Weihnachten ists irgendwie recht schnelllebig.
autoteam-essen.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
