...und hat diesen Thread vor 4258 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 04.12.2014 19:51:37 Titel: arb kompressor adapter |
weil der hans grad ein angebot hat: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=73730
bin ich wieder auf mein problem gestossen:
gibts einen adapter von dem arb druckluft flansch maß auf das ?Deutsche 7,2mm? damit ich auch meine normalen Luftdruck Werkzeuge aus der Werkstatt am auto benutzen kann? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 04.12.2014 20:55:00 Titel: |
Was für eine Druckluftflansch?
Schliess doch an den Drucktank (den brauchst eh, weil der Kompressor an sich nicht genug liefert)
einfach normalen Schlauch an und dran dann ne Standard Druckluft Kupplung.
Ich hab 2 ARB CKMA12 Kompressoren drin und einen 10L Tank.
Damit kann ich mit einem Hazet 9012 SPZ Schlagschrauber so flüssig arbeiten, dass beim gemütlichen Räder tauschen zwischen den einzelnen Muttern genug Zeit ist, um den Tank wieder voll genug zu machen. Dieser Schlagschrauber braucht aber auch extrem wenig Luftmenge, unter 130L/Min.
Mit anderen Schlagschrauben, die deutlich mehr Luft brauchen, wird das nichts.
Wer aber ernsthaft und öfter mal Druckluftwerkzeug nutzen will, der sollte über den Einbau eines echten mechanisch angetriebenen Kompressors nachdenken. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2014 13:57:35 Titel: |
Hallo, es gibt von Nardi Druckluft-Kupplungen an die verschiedene Stecker passen - NW7,2 , US Norm und noch einige andere.
Habe ich mit 1/4" Gewinde da - passt also an das ARB T-Stück.
Gruß, Rudi | _________________ www.KruemmelOffRoad.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 07.12.2014 15:38:57 Titel: |
sollte eigentlich nede Druckluftbude direkt zur Hand haben.
Alko einfach mal bei den Profis im Fachgeschäft fragen. | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
