Heizung für die Garage gesucht
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4316 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 12.12.2014 08:37:44    Titel: Heizung für die Garage gesucht
ich brauche für meine Garage einen neuen Heizlüfter.
Da schon ziemlich viel Elektrik an den vorhandenen Leitungen liegt, kann ich leider keinen dicken Bauheizer nehmen.
Was gibts denn da, was mit wenig Strom (10 A) viel Wärme erzeugt?
Taugen die Keramik-Heizer was?
Frank
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 12.12.2014 09:47:27    Titel:
wenig Strom, wenig wärme.... das ist (leider) so.
Außer Du denkst in die Richtung Wärmepumpe, da bekommst du pro kW ein paar mehr Kalorien Wärme raus, aber das fällt denke ich aus Budget-Gründen raus...
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 12.12.2014 10:54:04    Titel:
wir hatten mal so einen Heizlüfter mit einer Gasflasche:
Wird schnell warm dadurch. Allerdings ist er sehr laut und nach einer Zeit lässt die Luft zu Wünschen übrig.
Im Endeffekt ist das einzig Wahre ein Kamin! Hol dir doch nen gebrauchten Allesbrenner und leg eben nen Rohr nach draußen. Wärmer und gemütlicher gehts nicht Smile
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 12.12.2014 10:56:15    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
und du ballerst einen Haufen Feuchtigkeit in die Luft, die dann wieder auskondensiert, wenn sich der Raum wieder abkühlt....
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 15.12.2014 20:20:07    Titel:
10a x 400v sind ja leider nur 4 kw, ein freund hat sio eine wilms diesel heizkanone. absolut zu empfehlen.mit 20 kw
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 05:38:46    Titel:
Eberspächer Schwingfeuerheizung!
Ist mit dem Turboheizer für Innenräume gedacht.
Keine Vergiftungsgefahr!
Liefert irgendwas um 14kw Wärmestrom.
Ist aber leider nicht gerade leise und man muss ab und zu sich mit der Technik befassen.
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 10:28:50    Titel:
ich habe für genau diese Aufgabe, schnell warm keine zusätzliche Feuchte einbringen was alle Gasbrenner ja machen ob
Strahler oder Turbine iss ja egal und dann bitte keine Abgase in der erwärmten Luft,wenn ich schon nicht rauche will ich mir
da nicht extra ne Portion Gift holen, eine Dieselheizung geholt, die hat getrennt die Verbrennungsluft und die saubere
erwärmte Luft. Gibt's verschiedene Hersteller von, ich hab eine alte DDR sirokko Heizung genommen, kenne die von
Baustellen, meine ist allerdings eine völlig neu wieder aufgebaute ,alles alte DDR Zeug raus und neue Teile rein welche die
Aufgabe der DDR Teile übernehmen ergo jeder normale Heizungmonteur kann die oder man selber warten und muss nicht
alte DDR Teile horten, gibt's alles im Bauhaus. Ich hab eine mit digitaler Zeitschaltuhr für die ganze Woche und Thermostat
und oder einfach an aus Schalter. Gibt bei ebay verschiedene Liebhaber wieder Aufbauer der alten Geräte, meiner hat
(Schrauber bei BMW) bei sich im Dorf von jeher solch eine Werkstatt gehabt und dort dem Inhaber von klein auf an geholfen,
da war er noch Schüler dann später der Man konnte nichtmehr weitermachen hat er Ihm die Werkstatt abgekauft und
fummelt die jetzt hin so das sie besser als neu sind. Ja nicht geschenkt aber wirklich robust , einfach macht was sie soll.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 13:38:10    Titel:
Ich würd ne alte Standheizung zusammen bauen. Mit kleinem Aufwand sind schnell 5kW Heizleistung und mehr zu realisieren.
Ne alte STH, alte Batterie mit Ladegerät, Reservekanister, alter Autokühler mit Elektrolüfter, Abgas nach draussen und gut ists.
Gruß Rainer
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.05.2020 21:22:16    Titel:
Ich wärme das Thema mal wieder auf:
Ich beheize meine Halle seit 15 Jahren mit einem Gasgebläse (offene Propangasflamme mit Ventilator). Habe etwa 120 m² bei 2,80 m Raumhöhe. Zwar sind die Wände und die Decke isoliert, aber die Türen und Tore haben so große Spalte, dass ich bei starkem Wind im Winter die Bude nicht richtig warm bekomme. Ist an sich nicht so problematisch, weil diese Kombination selten vorkommt. Zusätzlich habe ich über dem Boden alle paar Meter einbetonierte 125er KG-Rohre als Wasser-Abläufe (alte Hühnerfarm) in den Außenwänden.
Auf deutsch: Es ist zugig, was bei heizen mit offener Flamme durchaus von Vorteil ist. Ich arbeite unregelmäßig und selten länger als 4 Stunden am Stück. Ich benötige also eine Luftheizung, die schnell ist. Klappt mit dem Gasgebläse insgesamt ganz gut. Gesundheitliche Schäden durch Stickoxide konnten bisher nicht festgestellt werden. Ja, die Luftqualität nimmt im Laufe der Stunden ab, ist aber besser als frieren.
Das Problem sind unverbrannte Reste von technischen Zusatzstoffen im Gas, auf die mein Körper negativ reagiert. Ich brauche also eine Alternative. Ein Schornstein ist nicht vorhanden. Habe zwar große Lüftungsklappen direkt nach draußen, allerdings einen Kiefernwald direkt hinter der Außenwand (mit Ästen bis an die Wand). Holz-/Kohleofen mit provisorischem Schornstein durch die Klappen fällt also aus.
Ich weiß, dass ich die Diesel-Gebläse nicht in Innenräumen verwenden darf. Das darf ich aber mit dem Gasgebläse eigentlich auch nicht. Die Frage ist: Was passiert, wenn ich es trotzdem mache? Sind die Diesel-Abgase schlimmer als die Propangas-Abgase oder ist das in etwa vergleichbar? Oder kann ich an die Diesel-Gebläse eine Abgasleitung anschließen, die ich durch die Lüftungsklappen in den Wald lege? Oder gibt es noch eine Alternative? Strom wird zu teuer. Ich verbrauche etwa 300 kg Propangas im Jahr.
BeitragVerfasst am: 14.05.2020 07:34:47    Titel:
Habe diese hier >>>>>.
Funktioniert einwandfrei.
Brauchst nur die Abgase ins freie führen.
Im Idealfall mit leichtem Gefälle, wegen dem Kondensat.
Hatte ich im Winter für den Bau zu heizen, mit gut 5 Meter langem Abgasrohr.
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.05.2020 09:29:03    Titel:
So etwas bräuchte ich mit 240 Volt und 20 KW. Gibt es bei ebay reichlich - Neupreis von € 40,- bis € 1000,-. Ziemlich großer Preisunterschied. Sehen aber alle gleich aus...?
Wie ist das denn mit der Abgastemperatur und evtl. Funkenflug? Besteht das Risiko, dass ich den Wald in Brand setze, wenn ich das Abgasrohr durch meine Lüftungsklappe in den Wald führe?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 14.05.2020 23:37:42    Titel:
Eine ähnliche wie Team Wildsau hab ich auch seit Herbst in der Werkstatt.
Ich betreibe die an einem 20A-Netzteil auf 240V.
Ich hatte vorher auch ein Gasgebläse, dagegen kommt die bei weitem nicht an.
Wenn es bei Dir recht zugig ist, kommst Du mit einer davon nicht weit.
Bei kalten Temperaturen benutze ich weiterhin das Gasgebläse um die Bude schnell warm zu bekommen (so 'ne halbe
Stunde) und schalte dann um auf Standheizung.
Funkenflug konnte ich nicht feststellen und ich betreibe die mit einem zusätzlichen Wärmetauscher im Abgasrohr, das
die Abwärme noch zusätzlich nutzt zum heizen. Hatte ein Kollege selbst geschweißt und mir dann überlassen.
Einen Wald steckst Du aber auch ohne nicht in Brand.
Außerdem muss das Abgasrohr fallend montiert werden wegen dem Kondensat, geht also eher in Richtung Boden.
25er Loch in die Wand bohren und Abgasrohr durch die Wand und gut isses.
Aber wie gesagt, eine davon wird bei Deinen Voraussetzungen nicht reichen. Aber bei dem Preis...
Meine hat 160€ gekostet plus ein längeres Abgasrohr plus das Netzteil. Zusammen keine 200€.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 15.05.2020 07:34:55    Titel:
betreibt Ihr die mit Diesel oder Heizöl? der Hintergrund ist nur ob die mit Heizöl funktionieren
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.05.2020 09:16:10    Titel:
Heizöl und Diesel sind das Gleiche.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.05.2020 09:47:10    Titel:
... bis auf die ganzen Additive, das Bioethanol und die Farbe, welche/s "aus dem Heizöl Diesel machen". Naja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085246 Angriffe abgewehrt
