Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Bayreuth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4285 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Md21 2. Fiat Scudo 3. VW Bulli T2b |
Verfasst am: 21.12.2014 12:00:20 Titel: Update |
und weiter gehts!
 | _________________ Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät! |
Verfasst am: 21.12.2014 12:07:37 Titel: kabine aufbauen |
Was haltet ihr von Teppichfliesen?? Die wären sehr leicht zu verlegen und können im falle der fälle leicht mal ersetzt werden!
Habt ihr da schon erfahrung damit?? | _________________ Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät! |
Verfasst am: 21.12.2014 16:35:16 Titel: Absetzkabine |
Kühlschrank scheint sich dank Ebay kleinanzeigen erledigt zu haben!
Wer mir nen GAS/12V und 230V kühlschrank holen!
Wie es aussieht werd ich mit hartfaserplatten 3mm verschalen und diese mit Mödelstoff beziehen... Hat den vorteil das mann sie teile mal abnehmen kann wenn man z.b mal wieder weiter rüsten möchten mit kabeln etc.! Generell möchte ich die Versorgung auf 12V mit LED technik halten.. Werd aber zusätzlich einen 220V mit Ladegerät für die Interne Batterie... Diese will ich dann zusätzlich über das Bordnetz und trennrelais über die laden... Ich hoffe das geht wie geplant! Gekocht und langzeitgekühlt wird dann über GAS. Soviel zu meinem Plan :-)
MFG | _________________ Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät! |
Verfasst am: 22.12.2014 23:32:32 Titel: Bilderupdate |
Heute mal das Gesamte dach abgerissen und festgestellt das sogar das Alu durchgefault ist...
Also morgen zum Metallhändler des Vertrauens und Alublech kaufen.. Wenn ich schon dabei bin werde ich das Dach gleich etwas erhöhen damit ich platz für Hängeschränke habe!
Manche Sachen waren einfach nur Dummheit des Vorbesitzers und überall ist durchsichtiges Silikon zu finden..... unglaublich! | _________________ Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät! |
 Piefke-Sager ;-)
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Movement 2. A6 allroad 3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion 4. Nissan Navara D40 |
Verfasst am: 23.12.2014 00:15:02 Titel: |
WOW....
Manchmal übersteigt eine Sanierung massiv den Bauaufwand....
Ich wünsch dir gute Nerven und viel Erfolg.
Zur Isolierung. Ich verwende Kaiflex KK Platten mit 32mm bzw Armaflex. Darüber MDF platten mit 3mm. Die kann man dann schön bekleben. Hier bevorzuge ich Microvelour mit Schaumstoff unterfüttert ausm Fahrzeugbereich ( Q1). | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 12.01.2015 23:39:52 Titel: |
Ach hier bist Du gelandet mit der Kabine!
Ich dachte, Du würdest im Bereich Aufbauten und Womo was posten.
Boah, sieht das übel aus! Also wie von mir schon befürchtet...
Schmeiß das schimmelige Lattenzeugs raus, das hat in einem (wenn auch nur temporären) Wohnraum nix zu suchen!
Na toll, Sanitärsilikon! Da musst Du wohl komplett alle Verkleidungen runterholen um nach weiteren Fallen zu suchen- und weiterem Schimmel.
Der Plan mit den bezogenen Hartfaserplatten finde ich ok, den Bezug mit schaumstoffhinterlegtem Fahrzeugstoff der
Brandklasse noch besser! Dünnes Multiplex würde ich aber in jeder Hinsicht bevorzugen (wasserfest verleimt,
besser zu verarbeiten und haltbarer).
Meine anderen Tips mit Isolation und Abdichtung kennst Du ja schon.
Da kann man nur viel Erfolg wünschen!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Lustenau Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo V70 TDI |
Verfasst am: 13.01.2015 13:40:23 Titel: |
welches Produkt nehmt ihr statt "Sanitärsilikon"?
Früher habe ich bei Wohnwagen und so immer Sikaflex genommen (ich glaub das Standard Karossierklebezeug) - aber das bringt man nie mehr von den Fingern und UV Beständig scheint es auch nicht zu sein
Was ist eure Wunderpampe?
Gruss
Ingo | _________________ sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7 |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 13.01.2015 17:30:27 Titel: |
PU( z. B. Sikaflex in verschiedenen Varianten) oder ein SMP (z. B. Gomastit ). Sie unterscheiden sich in den Eigenschaften und sind nicht 1:1 gleichzusetzen.
PU und SMP gibt es mit ganz vielen Etiketten, also nicht unbedingt an der Marke festhalten.
Richtig gut wäre auch ein Polysulfid. Das ist aber für solche Zwecke zu teuer und zu aufwendig.
Hier kann man sich unter Punkt 3 mal einen groben Überblick über die allgemeinen Eigenschaften verschaffen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtstoff | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 16.01.2015 00:16:52 Titel: |
Nein, Sikaflex ist nicht UV-beständig, muss es aber auch nicht unbedingt sein.
Erstens ist es überlackierbar(will heißen: es MUSS lackiert werden wenn der Sonne ausgesetzt), und als
Dicht-und Klebstoff vollbringt es seine Arbeit zwischen 2 Werkstoffen und ist somit keiner UV-Strahlung
ausgesetzt.
Es gibt aber auch andere Hersteller wo die Pampe seewasserfest und UV-beständig ist.
Und los wird man das Zeug jederzeit mit Silikonentferner. Sowohl am Werkstoff als auch an den Fingern.
Gibt es zu kleinen Preisen im Baumarkt oder im Lackierbedarf.
Verfasst am: 16.01.2015 00:33:12 Titel: |
Text gelesen, Bilder angesehen,
ich bin duschen, ganz lang!
Good Luck! | |
Verfasst am: 17.01.2015 22:25:57 Titel: Neues von der Front |
Servus Leute!
Hier weider mal ein paar Bilder.. von der Dachkonstruktion und dem neuen Dach....
Was ist das Bitte?? Ist das Aluspachtel oder kann mir das jemand sagen.... das Ganze dach war damit abgespachtel....stellenweise noch dicker als hier am Bild!
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 17.01.2015 22:31:17 Titel: |
Auf den Bilder sieht es aus wie Kaltanstrich - Bitumen....  | |
Verfasst am: 17.01.2015 22:36:32 Titel: Dach |
| is aber grau also auch wirklich alufarben! ... is bitumen nicht immer Schwarz??? | _________________ Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät! |
Verfasst am: 17.01.2015 22:41:44 Titel: |
Ganz sicher bin ich mir ja nicht - aber prinzipiell gibt es auch Bitumen in allen Farben !!!!!
Weiterhin ist es vielleicht X Mal überstrichen....
Sieht halt auf den Bildern so aus.... Riecht es denn beim abmachen nach Bitumen/ Teer ???
Oft wird ja als "Edelmurks" eine Schweißbahn aufgebrannt und gut...... Hält ne Weile dicht und gut...
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitumen-Schwei%C3%9Fbahn
Zitat"Ebenso als Dampfsperren z. B. mit Aluminium-Einlage (Al G 200 S4 oder ähnliche Bezeichnungen)." | |
Verfasst am: 18.01.2015 08:01:47 Titel: |
| b*l*u*b*b hat folgendes geschrieben: | | aber prinzipiell gibt es auch Bitumen in allen Farben !!!!! |
Aber nur theoretisch. Praktisch maximal eine rötlich gefärbte Emulsion.
| Zitat: | | Riecht es denn beim abmachen nach Bitumen/ Teer ??? |
Bitumen und Teer sind 2 verschiedene Sachen. Je nach Bitumensorte kann Bitumen auch fast geruchlos sein.
| Zitat: | | Zitat"Ebenso als Dampfsperren z. B. mit Aluminium-Einlage (Al G 200 S4 oder ähnliche Bezeichnungen)." |
Die Alu Folie wäre dann aber innenliegend auch als solche zu erkennen. Bis auf wenige Ausnahmen haben Dampfsperren auf Basis Bitumen auch immer eine Gewebe- oder Vlieseinlage.
Ich glaube nicht das es Bitumen ist. Da wäre es oben nicht weiß und an den Bruchstellen schwarz. Das wird irgendeine Kunststoffmasse sein. Da gibt es ja jede Menge Varianten davon für solche Anwendungen..
@King: Deine neue Dachkonstruktion macht einen sehr labilen Eindruck. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Leisten wenigsten hochkant zu nehmen um etwas Stabilität zu bekommen? | _________________
