Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4300 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford F 350 |
Verfasst am: 28.12.2014 13:56:28 Titel: Hilfe habe E-Probleme beim F350 |
habe ein Problem mit meinem F350 (2008) und zwar ging beim mir vorne rechts das Standlicht nicht und ich habe die Birne gewechselt. Jetzt geht auf beiden Seiten das Standlicht nicht mehr und hinten habe ich kein Licht mehr nur Blinker. Jetzt geht nur noch das Bremslicht und die normalen Scheinwerfer vorne (Abblendlicht). Außerdem geht mein Rechter Blinker viel zu schnell, aber meines Erachtens kann es nicht das sein, weil dann müssten ja beide Blinker schneller gehen und nicht nur eine Seite.
Kann mir außerdem einer sagen, wie ich im Spiegel die Blinker rausbekomme, um an die Birnen zu kommen ?
DANKE | |
Verfasst am: 28.12.2014 16:58:50 Titel: |
wenn rundum kein Licht mehr hast, würde ich halt mal die Sicherung wechseln
und wenn eine Blinkerbirne durch ist, dann wird der Blinker schneller, ganz normal | |
Verfasst am: 28.12.2014 17:00:43 Titel: |
| Sicherung ist ok und die Blinkerbirnen auch. | |
Verfasst am: 28.12.2014 19:07:23 Titel: |
bist dir mit der Sicherung ganz sicher?
bei importierten Amis wird oft an der Elektrik rumgemurkst wegen deutschem TÜV (getrennt abgesicherte Rücklichter)
die Amis haben aber nur eine Sicherung, oft wird die andere danach reingesetzt und sichert dann eine Seite, nur das das oft falsch gemacht wird und die originale doch beide Seiten stromlos macht
ansonsten mal ab Lichtschalter schauen ob da Saft hast | |
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 28.12.2014 21:35:18 Titel: |
| Hast Du mal geschaut, ob Du auch wirklich die gleiche Birne wieder genommen hast? Hatten mal wo das gleiche Problem und da hat einer die Birne nicht gegen ne 2-Phasen-Birne wie vorher ausgetauscht. Da hat dann der 5W-Draht weitergeleuchtet und alles hat gesponnen... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 28.12.2014 22:08:15 Titel: |
| Ich werde Morgen noch mal nachsehen. | |
