 Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7748 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.08.2005 21:05:49 Titel: landyspecial..... |
hola!
wie sind dabei unsere landyecke in unserem sortiment kräftig auszustocken.
d.h. in unserem shop wird ab nächste woche unter dem neuen link "landyspecial" eine neue rubrik entstehen, in der wir neue und auch exclusive teile und zubehör für defender, discos und ranges anbieten werden...
hier eine auswahl vorab:
Diffschutz für Def/Disco/Range 3mm in Zink: 159,00
Diffschutz für Def/Disco/Range 3mm in Schwarz: 169,00
Diffschutz/Spurstangenschutz Heavy Duty Stahlrohr 38mm Defender/ Discovery TDI/RR Classic vorne: 462,00
Schutzplatte Verteilergetriebe 300TDI Stahlblech verzinkt 3mm: 188,00
Windenstosstange, 4mm Stahlblech, schwarz lackiert, 200TDI / 300TDI: 576,00
Windenstosstange Rover Classic Stahl 3/4mm: 635,00
Komplettset Kofferraum Aluriffel 4mm, Heckklappe Boden, Staufach Rover ( die Teile gibt es auch einzeln) : 558,00
Hintere Stosstange ohne , mit Bergeösen: 399,00
Snorkel Rover rechts (gibt es auch für links) 70mm : 328,00
Dachträger lang für Rover: 519,00
Schutzplatte Verteilergetriebe RR 300TDI: 203,00
Getriebeschutz Stahlrohr 38mm für Defender: 219,00
Tankschutz Defender Stahlrohr 38mm schwarz: 206,00
Schutzplatte Verteilergetriebe Defender Stahlrohr 38mm: 409,00
Verbindung vordere/ hintere Längslenkeraufnahmen 38mm Rohr Links oder Rechts: 88,00
hinten 200/300 TDI / TD5 verstärkt 38mm Stahlrohr schwarz: 80,00
so, das sollte erst mal reichen....
es folgen noch t-max produkte wie t-max-jack, t-max-kompressor etc...
auluriffelbleche für den defender, felgen, fahrwerkkits für moderate und extreme erhöhungen...und vieles mehr.
grüsse
josh | |
Verfasst am: 15.08.2005 09:54:37 Titel: |
Mein lieber Herr Gesangsverein, Du machst aber auch keine halben Sachen  | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 16.08.2005 07:35:14 Titel: |
He Josh, nicht schlecht.
*sabber* da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 16.08.2005 12:56:01 Titel: |
Moin!
Wir schwer ist der Gitterkäfig für den Unterboden (Schutzplatte Verteilergetriebe Defender Stahlrohr 38mm: 409,00)? Passt der auch an den alten 90er V8? Wie weit steht das unter dem Rahmen vor? Am liebsten mal ein Foto von der Seite! Geht der bis zum vorderen Querrohr?
Meine Alu-Platte lässt sich nicht mehr so oft zurückbiegen. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 16.08.2005 17:39:42 Titel: |
... du hast eine email ...
gruss
josh | |
 Was steht da auf der Hose?
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fort Worth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4 |
Verfasst am: 22.08.2005 17:04:16 Titel: |
Also mich würde ja der Artikel:
FÜR NEN 110er brennend Interessieren...
Geht da was?
Gruß,
Michael | _________________ Never stop exploring |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 22.08.2005 18:01:24 Titel: |
| Beim 110er ist bestimmt der Rahmenausleger im weg | _________________
 Titel geklaut...
Verfasst am: 23.08.2005 15:09:03 Titel: |
hola!
es ist urlaubszeit in spanien, anfang september werde ich eure fragen beantworten können.
ich habe bisher ein paar muster hier gehabt, sahen super aus, aber was alles genau geht weiss ich erst in 2 wochen.
klar ist z.b. dass wir die hinteren und verstärkten gekröpft in jedem gewünschtem winkel liefern können...
gruss
josh | |
