Transit Umbau
minusbrain
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4204 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 11:18:01    Titel: Transit Umbau
Ich wünsche einen guten Morgen in die Runde Smile
Seit geraumer Zeit schwebt mir folgende Idee vor und ich würde gerne die Meinung derer einholen, die mehr Ahnung von der Materie haben als ich.
Im Moment schwanke ich noch zwischen Transit und Sprinter, ist ein wenig wie Huhn und Ei, jeder schwört auf was anderes, vor Allen die Ersatzteilbeschaffung im Rahmen der Kosten ist für mich relevant.
Es soll ein 9-Sitzer ohne Hochdach auf 4x4 Geländetauglich gemacht werden. Das heißt, schlammige, tief gefurchte Waldwege sollten kein Problem sein, wenn der Kasten voll besetzt ist.
Als Ansatz dachte ich an so etwas hier:
Ich habe mir im Offroad Wiki schon einige Dinge durchgelesen zur Höherlegung aber wenn es dann ins Detail geht wird es wahrscheinlich schwammig.
Worauf genau müsste ich achten? Z.B. TÜV, Teile, was geht und was geht nicht? Müssen neue Achsen drunter und wenn ja, welche würden passen? Welche Räder müssten alternativ gewählt werden und gäbe es da große Probleme? Welche Federn sind dann notwendig? Ist es sinnvoller so ein Wagen aus England zu importieren und dann die Architektur auf Linksverkehr umzubauen?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe und konstruktive Kritik.
LG Minus
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 11:28:56    Titel:
cool, sowas ähnliches wollte ich auch mal aus meinem alten transit machen, aber die zeit fehlt :(
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 11:50:30    Titel:
Servus,
schon mal über einen GAZ Sobol 4x4 nachgedacht? Sieht aus wie ein Transen-Klon und man müsste nicht wirklich was umbauen.
Nur mal so als Idee....
Andy
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 12:11:38    Titel:
Schwandy hat folgendes geschrieben:
Servus,
Andy
ich denke das Bild zeigt jenes
minusbrain
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 12:56:15    Titel:
GAZ Sobol 4x4? Klingt in jedem Fall nach einem guten Ansatz, allerdings fehlt mir für ein neuen das Geld und gebraucht findet man irgendwie nichts, scheint zu exotisch oder kennt einer so etwas autoscout auf russisch?
Da mir das Geld im Moment leider nicht locker sitzt, kam mir die Idee einen alten Transit auszugraben, ihn komplett zu cleanen und anschließend wieder auf 4x4 zusammen zu basteln.
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 13:16:29    Titel:
minusbrain hat folgendes geschrieben:
...auf 4x4 zusammen zu basteln.
Das wird auf jeden Fall deutlich teurer als sich einen 4x4 zu kaufen. Mehr muss man dazu eigentlich nicht schreiben.
muzmuzadi
Hat heute Geburtstag
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 13:42:22    Titel:
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
Das ist keine Gazelle, das ist ein Transit.
minusbrain
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 14:06:54    Titel:
Der GAZ kostet inkl. MwSt, bei maximal 7 Sitzen, 30 Riesen. Wenn ich mir nen Transit Bis Bj 2000 holen würde und den von Grund auf neu hoch ziehe, würde das den Preis sicher nicht sprängen denn die sind schon zwischen 1,5 und 4 Tausend zu haben. Motorüberholung würde mich wahrscheinlich auch noch mal gefühlt 300 bis 1,1 kosten, wenn ich es selber mache. Gehe ich also spontan bis hierhin von maximal 9 Tausend aus ohne Fahrwerk - sollte mich dieses wirklich 21 Tausend kosten? Ich meine ich will ja nicht extrem Offroad durch die Sahara oder dergleichen.
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 14:38:47    Titel:
Ist ne Transe!
@minusbrain: Wenn es ein Fochd sein soll, dann findet man Allrad-Transen meist bei Feuerwehren.
Alternativ hier mal unter Toyota schauen. St.Alban hat sich doch nen Hiace 4x4 angelacht und ein Topic dazu aufgemacht.
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 14:45:23    Titel:
...oder kennt einer so etwas autoscout auf russisch?
Evtl. mal Kontakt mit Dimitri aufnehmen. Vielleicht weiß der ja was? http://lada-gaz-uaz.madeinrussia.de/
minusbrain
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 15:32:08    Titel:
Hey Schwandy,
merci für die beiden Tipps, wie ist der Nick von Dimitri hier im Forum? Dann würde ich ihn mal via PN fragen.
Bzgl. Feuerwehr - da habe ich grad mal geschaut, hatte auch einen gefunden aber ohne Allrad. Ich meine, gut, auf Anhieb findet man eh selten was, wird ja ein längeres Projekt. Hast Du zu dem Toyota Projekt zufällig nen Link für mich? Dann würde ich das mal nachlesen.
Beim Ford habe ich mal irgendwo unbestätigt gelesen, dass da Landrover Fahrwerke drunter passen, hat jemand von euch dazu schon mal was gesehen? Mal angenommen ihr würdet nen Transporter wie etwa ein Transit umbauen, worauf würde euer Augenmerk liegen?
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 15:46:38    Titel:
wie ist der Nick von Dimitri hier im Forum??
Keine Ahnung ob der hier rumgeistert - kenn ihn halt als einer der besseren Grauimporteure für Rumpelrussen in Süddeutschland.
Einfach hier "Ford" verlassen und "Toyota" betreten - erstes aktive Thema von oben! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 15:51:06    Titel:
Massive Rahmenänderungen vorne (der Transit hat vorne Einzelradaufhängung), Rahmenänderungen für Feder- und Dämpferaufnahme hinten, (passende) Achsen vorne und hinten mit Bremsen etc., Verteilergetriebe, angepasste Kardanwellen, Federn, Stoßdämpfer, umfangreiche Anpassungen an Elektrik und Schaltmechanik.
Das ist mal nur das Material. Ersatzteile gibt's dann auch nicht mehr beim Ford-Händler, sondern eben da, wo Deine Komponenten herkommen.
Dazu kommen: Festigkeitsgutachten, Bremsgutachten, evtl. Abgasgutachten.
Da werden die 21.000 wohl nicht reichen. Falls Du also wirklich 30.000 Euro zur Verfügung hast, würde ich den GAZ nehmen.
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 10:15:27    Titel:
Was machen die Überlegungen?
minusbrain
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 18:47:48    Titel:
Sie rotiert und sucht nach einer bleibenden Form Schwandy.
Ein GAZ wäre aus der Sicht des Pragmatisten die vernünftigste Lösung aber hierfür fehlt das Geld.
An gute Alternativen ist nur schwer ranzukommen, weshalb ich durch das Internet in Schleifen geier um eine Statistik zu erstellen, wie wahrscheinlich es ist an etwas durchschnittlich bis gutes an Gebrauchten zu gelangen - was anderes bleibt mir so lange mir die Kohle fehlt eh nicht übrig^^
Also forsche ich weiter an der Theorie, einen schlechten Gebrauchten mit oder ohne 4x4 zu gelangen um ihn umzubauen. Derweil stolperte ich über unbestätigte Quellen, dass vom Land Rover das Fahrwerk unter den Transit passt, weil es im Grunde aus dem selben Hause stammt, ob da was dran ist weiß ich nicht jedoch geht meine Überlegung an dieser Stelle weiter. Mal angenommen es wäre so, spekuliere ich auf einen abgefrakten Rover, was der mir kosten würde und wie viel Zeit und Aufwand die Fahrwerkrestration machen würde.
Du siehst es geht in alle Richtungen aber wer es genau machen will braucht Zeit und die muss ich mir in diesem Fall einfach nehmen.
Im Moment ist das Thema noch im Brainstorm, hier fängt quasi alles an Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
225 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
