Ölstand im Automatikgetriebe kontrollieren
SJ418
...und hat diesen Thread vor 6312 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 12:47:26    Titel: Ölstand im Automatikgetriebe kontrollieren
Hi Leute, bin auf der suchen nach dem Ölmessstab für das Automatikgetriebe, entweder bin ich nun Blind oder mein Discovery hat so was nicht.
wer hat mir nen Tipp?
mfg Roman SJ418
4x4 Grüße Roman SJ418
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 15:28:58    Titel:
Moin moin
Beim 300 TDI ist im Motorraum beifahrerseite an der spritzwand der Messstab mit Gelben Kopf.
Wenn ich mich recht erinne gibt es TD5 Modele,wo keiner vorhanden ist und der Ölstand mittels Einfüllschraube (oder war es per diagnose gerät) gemessen wird.
cu Bobycarfahrer
SJ418
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 15:38:58    Titel:
thx, also bei mir ist KEIN Ölmessstab am Automatikgetriebe drann, weist Du zufällig ob es dann reicht wenn man soweit Öl einfüllt bis es zur Einfüllschraube wieder rauskommt??
ich bin echt am verzweifeln :-( ist ja mein Dailydriver und Saverne steht auch am WE vor der Tür.
also wenn wer was weis dann he rmit den Infos Danke
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 15:40:31    Titel:
nach meinem wissen ja, beim 300 tdi wird ja über den Peilstab eingefühlt.
cu Bobycarfahrer
SJ418
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 15:41:33    Titel:
ich denke ichmach da snun auch so, Öl rein bis es zur Einfüllschraube wieder rauskommt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 21:30:19    Titel:
Laut WHB sollte das ZF4HP22 am TDI300 einen Peilstab haben und am TD5 keinen.
Am ZF4HP22 ohne Peilstag wird laut WHB Öl eingefüllt bis es an der Einfüllöffnung ansteht.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 21:45:24    Titel:
Korrekt Baloo, aber dann den Motor starten und bei laufendem Motor das Öl nochmals zu ergänzen (bis es an der Öffnung steht) nicht vergessen!
Danach Stopfen drauf und fertig!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 21:56:00    Titel:
So stehts im WHB drin:
9. Fill gearbox with recommended oil to bottom of oil level/filler plug hole.
10. Select 'P' (Park).
11. Ensure handbrake is applied.
12. Start engine and allow it to idle.
13. Apply footbrake.
14. Move selector lever through all gear positions, while continuing to fill the gearbox. Select 'P' (Park).
15. With engine idling, continue filling gearbox until a 2 mm bead of oil runs from oil filler/level plug hole.
16. Fit new sealing washer to automatic gearbox filler/level plug, fit plug and tighten to 30 Nm (22 l b f . f t ) .
17. Stop engine.
18. Remove all traces of oil from gearbox casing.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.01.2015 18:34:34    Titel:
Jetzt such ich nach genau dieser Antwort und finde meine eigene Antwort über Google ............ Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 20.01.2015 19:39:42    Titel:
Ja Tröst
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.01.2015 22:48:48    Titel:
Nach fast 6 Jahren, kann ich da keine Auffälligkeiten feststellen. YES
Wobei mir jetzt gerade wieder diese Unsäglichkeit mim Peilstab einfällt:
Dieser endet knapp in der letzten Biegung des Röhrchens! Also oberhalb eines Raumes, der in der Lage wäre, nachschenkbare Mengen aufnehmen zu können.
Ein Spritzer zu viel und schon denkt man, dass literweise zu viel drin ist! Hau mich, ich bin der Frühling
Ein Spritzer zu wenig und der Peilstab bleibt trocken! Hau mich, ich bin der Frühling
Die Vorgehensweise nach der Erstbefüllung ohne drehenden Motor ist sonst gleich.
Den Scheiß werde ich nie oder noch später wieder vergessen! Gewonnen ... Juhuuuu
Was mich etwas überascht: warum willst du es unbedingt jetzt gerade wieder wissen? Unsicher rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 20.01.2015 23:02:07    Titel:
Der Dödel sucht in seinen neuen Gefilden ein Auto und es muss natürlich wieder ein "Landy" werden. rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 00:04:31    Titel:
Kunststück! Wie soll er dich auch sonst weiterhin pfoppen? Unsicher
Als Mann ohne Lebendgeburtnachweis muss er sich manchmal schon etwas einfallen lassen. rotfl
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 01:52:12    Titel:
Ein Disco ist kein Landy ........... wie oft noch .... Komm nur, Freundchen!
Wir haben vorhin gehauft: Ein Disco 2A HSE - 2003 ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 08:52:29    Titel:
Schön Tröst
@Arlo: Euer Wunsch sei mir Befehl
23047680 Angriffe abgewehrt
