Klimakompressor behalten?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 4294 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2015 01:45:44    Titel: Klimakompressor behalten?
Ich habe einen funktionsfähigen Klimakompressor aus einem Saab Cabrio von 2001. Der macht blos Schleifgeräusche.
Frage: Lohnt es sich den Kompressor zu behalten um ihn mal z.B. für ARB-Sperren zu benutzen? Lässt sich solch ein spezielles Teil überhaupt in einen anderen Motor einbauen; muss ja mit einem Riemen angetrieben werden.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 08:47:30    Titel:
Auch Kompressoren mit mahlenden/schleifenden Geräuschen können noch sehr lange halten. Vor allem wenn sie nur noch gelegentlich als Luftpresser eingesetzt werden sollen. Am besten Du wechselst die Ölfüllung komplett aus. Zum neuen Befüllen als Luftpresser geht auch normales Motorenöl.
Wichtig im Einsatz als Luftpresser ist die Ölrückführung, sonst ist das Öl weg und er ist schnell kaputt.
http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.01.2015 10:48:52    Titel:
Servus !!
wenn es ein kolbenkompressor ist dann kannst du auch FETT reintun wenn du ihn als luftkompressor verwenden willst.
ich dachte auch das daß nicht geht aber es geht.
gibt's fertig so zu kaufen.
das schmiert offensichtlich gut genug und man hat kein Problem mit öl das man rückführen muss.
für eine arb sperre ist so ein ding aber total ungeeignet ,da tuts viel was kleineres.
bis so ein systhem sinnvoll arbeiter bedarf es schon einiger Sachen drumrum ,für eine sperre rentiert sich das nicht.
wenn du aber reifenfüllen willst und vielleicht sogar einen Schlagschrauber betreiben willst dann ist ein klimakompressor super.
ich habe ein paar so systheme laufen und die machen echt mächtig luft.
gruss ,michi
23102655 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
