Kraftstofftank
Praxiserfahrungen
fussel
...und hat diesen Thread vor 4246 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 11:15:49    Titel: Kraftstofftank
Vorwort:
Ich suche nach einem größeren Tank für mein XJ-Projekt,
nun ist mir die Tage einer angeboten worden,
130l Edelstahl Eigenbau
Meine Frage:
Schwallbleche oder Ausschäumung sind notwendig ? also muß oder kann sein ?
Hier giebt es ja einige, die mit zB LKW-Tanks fahren - haben die das alle drin ?
Mir ist natürlich der physikalische Grund für diverse Konstruktionen bekannt !
Aber manchmal ist die Praxis etwas einfacher.
Danke
Micha
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 12:17:40    Titel:
Bei 130 Liter sollte schaum oder schwallbleche + kleiner catchtank verbaut werden . Kommt aber auch drauf an was du fahren willst mit dem Auto .
Mfg Roger
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 14:07:02    Titel:
... nur Rally !!!
was heißt "+ kleiner catchtank verbaut werden" ???
Micha
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 14:39:38    Titel:
der Catchtank verhindert Luft in der Spritleitung. Wenns im großen Tank rum schwappt, dann kommt gerne mal Luft mit rein. Der Catchtank ist immer ganz voll mit Sprit und Luft wir über den Überlauf wieder in den Haupttank gepumpt.
Bei Benzin wäre ich auch etwas vorsichtiger mit der Tankauswahl und Position.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 14:53:17    Titel:
Cachtank heist , du hast außen einen kleinen tank von 1 Liter oder mehr ( je nach dem was dein Motor so weg saugt ) Dann hast du ein pumpe die den kleinen tank immer voll pumpt , oben am kleinen tank einen überlauf der zum großen Tang geht . dann hast du eine zweite pumpe die aus dem kleinen tank benzin zum Motor fördert , Rücklauf vom Motor geht auch in den kleinen tank rein . So hast du immer benzin am Motor an liegen egal in welchen lagen . Bei 130 Liter tank würde ich vielleicht auch links und rechts einen sauganschluss für die pumpe machen .
Mfg Roger
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 18:00:25    Titel: Re: Kraftstofftank
fussel hat folgendes geschrieben:
Vorwort:
Meine Frage:
Danke
Micha
Moins
Für Einen Benziner oder einen Diesel?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 19:13:15    Titel:
Jetz weiß ich, was ihr meint,
eine KS-Vorkammer (wie in jedem normalen Fzg) die direkt im Tank an der
tiefsten Stelle sitzt, woraus auch direkt gesaugt wird,
befüllt über den Rücklauf und zB eine Saugstrahlpumpe
ok
werde ich mal in Erfahrung bringen.
Danke
Achso, natürlich geht die Sicherheit vor - ist ja mein Leben Ätsch
Wie es in der Signatur steht, XJ-PickUp-Projekt, also Tank auf die Ladefläche,
mit Trennwand dazwischen Ja
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 19:46:29    Titel:
also ein Benziner?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 20:52:21    Titel:
Jepp
4,0 R6 Benzin+Aut. Love it
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 00:26:26    Titel:
Moins
Schwallwände (optimalstenfalls kleingelocht) sind notwendig, ebenfalls eine Druckprüfung auf 8 bar. Ebenso würde ich an einen Sonnenschutz + evtl Isolierung denken. Außerdem über eine kontrollierte Ablaufmöglichkeit im Fall einer Undichtigkeit.
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 07:24:52    Titel:
Guten Morgen,
Hast Du eine Quelle (Nachweis) über diese 8 Bar?
Aus aktuellem Anlass würde mich das Interessieren. denkst Du an einen Gastank?
0,8 bar Überdruck wäre schon viel. 8 Bar für mich nicht vorstellbar.
Kai
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 08:50:00    Titel:
Die 8 Bar sind natürlich Quatsch bei einem Benzintank, da würde bei jedem Auto der Tank bersten.
Die StVZO sagt in §45:
1) Kraftstoffbehälter müssen korrosionsfest sein. Sie müssen bei doppeltem Betriebsüberdruck, mindestens aber bei einem Überdruck von 0,3 bar, dicht sein. Weichgelötete Behälter müssen auch nach dem Ausschmelzen des Lotes zusammenhalten. Auftretender Überdruck oder den Betriebsdruck übersteigender Druck muss sich durch geeignete Einrichtungen (Öffnungen, Sicherheitsventile und dergleichen) selbsttätig ausgleichen. Entlüftungsöffnungen sind gegen Hindurchschlagen von Flammen zu sichern. Am Behälter weich angelötete Teile müssen zugleich vernietet, angeschraubt oder in anderer Weise sicher befestigt sein. Kraftstoff darf aus dem Füllverschluss oder den zum Ausgleich von Überdruck bestimmten Einrichtungen auch bei Schräglage, Kurvenfahrt oder Stößen nicht ausfließen.
Die Sicherheitsventile/Entlüftungen öffnen bei einem Benzintank bei 0,2 bar, also wären 0,4 bar der doppelte Betriebsüberdruck. In der Regel begnügt sich der TÜV aber mit einer Druckprüfung mit 0,3 bar von einem Fachbetrieb (Druck muss 30 min gehalten werden). Tip: Statt zum Tankbauer oder Kesselbauer zu gehen, einfach mal bei einer Kühlerfirma abdrücken lassen, das ist meist billiger (ich hab früher mal 30 DM für einen Motorradtank bezahlt im Vergleich zu 140 DM bei einer Tankbaufirma).
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 09:39:31    Titel:
Ich kennw die Vorteile von Schwallblechen und diversen anderen Sicherheitseinrichtungen.
Ich möchte einfach nur wissen, ob jemant einen zB LKW-Tank für sein GW benutzt und
ob es zu besonderen Einschränkungen kommt.
Schräglage und vollständige Leerung ohne Vorkammer ausgenommen.
Ich habe hier doch mal gelesen, das sich jemand einen 150l W50 Tank verbaut hat.
Erfahrungsbericht davon oä wäre hilfreich.
Mein angebotner Tank besteht aus 1,5mm V2A und ist natürlich geschweißt.
Den Rest versuche ich gerade abzuklären.
Gruß Micha
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 11:26:07    Titel:
Bezüglich der Vorschriften zu einem Selbstbautank hab ich letztes Jahr schon mal eine Mail an die DEKRA geschrieben.
Klick
ein bisschen runterscrollen, da hab ich mal den kompletten Gesetzestext eingefügt.
8bar ist unsinn. es sind 0,3bar Überdruck minimum. Vertrau mir
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 13:03:12    Titel:
Kai hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
Kai
Moins Kai
Das habe ich aus dem Gedächtnis geschrieben, eine Quelle müsste ich raussuchen.
Edit: sieht so aus als ob ich mich da geirrt hätte. Vielleicht habe ich das tatsächlich mit einen Gastank verwechselt? Danke an den User oberhalb, der den entsprechenden Link gepostet hat.
23048707 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
