Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Umbau 16-ventiler + 3AT
imdek
...und hat diesen Thread vor 4302 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 11:47:03    Titel: Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Hallo zusammen,
vielleicht kennt's jemand, oder hat einen passenden Link dazu.
Aktuell habe ich G16A 8-Ventiler Motor mit 3L30 TH180 3-Gang Automatikgetriebe.
Plus Teilspender - G16B 16-Ventiler mit Schaltgetriebe.
Ich will G16B 16-Ventiler mit 3L30 TH180 3-Gang Automatik zusammenbauen. Geht das? Was muss man beachten?
Ich bin etwas unsicher wegen Wandler + Glocke + Schwungrad, passen die dann von meinem alten?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 20:46:34    Titel:
Ich kann dir leider nicht weiter helfen, würde aber gern über das Ergebnis deines Vorhabens lesen.
Gruß Winke Winke
sebbo
1. Samurai kurz
2. Samurai lang
3. GY60
4. TW125
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 13:16:33    Titel:
auch wenn ich jetzt nicht so der vitara fachmann bin:
16v und 8v kann man mit der gleichen adapterplatte in den samurai bauen. somit gehe ich davon aus dass alle getriebe aus g16 autos an alle g16 motoren passen
blöcke der 8v und 16v sind sind bei den g13 motoren gleich. gehe davon aus dass es bei den g16 genauso ist
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 13:31:29    Titel:
Genau so habe ich mir auch gedacht. Nur wegen Wandler und Schwungrad bin ich unsicher, denn 4AT hat anderen Wandler / Schwungrad.
Aber ich kläre es demnächst :)
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 11:09:10    Titel:
Upd. Es passt alles zusammen. Zumindest mechanisch.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 15:22:55    Titel:
Hallo, Dimitry,
den gleichen Umbau hat der Hovidaddy ausm SOF schon gemacht, kannst den ja mal anschreiben...
Gruß,
Andreas
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 16:52:34    Titel:
Ah, danke!
Du meinst das Thema http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=26979 ?
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 19:29:57    Titel:
Jupp, der isses!
23119726 Angriffe abgewehrt
