Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
...und hat diesen Thread vor 4252 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 04.02.2015 09:14:22 Titel: Traktorsitz im Santana PS-10? |
Die Sitzkissen im Santana sind rasch durch, meine ich. Ich habe das zweite drin (aus Massif) und noch eines auf Vorrat. Ich merke nun, dass der Fahrersitz auf der linken Seite bereits wieder schwächelt. Noch sechs neun Monate, meine ich. Der Tausch ist eine Quälerei, ausbauen, Stahlringe mit der Zange öffnen, Bezug lösen, Kissen tauschen, Stahlringe wieder anbringen, einbauen.
Ein mir bekannter Massif-Fahrer (100kg) hat gleich den ganzen Sitz getauscht. Recaro, teuer. Ein uns hier aus dem Forum als hilfbereit bekannter Santanisti hat nun bei ebay Traktorsitze gekauft und wird sie einsetzen.
Ich habe gegoogelt, sähe ja ganz gut aus! Bild siehe unten.
Fragen: a) muss ich damit zum TÜV, eintragen? b) kann man Traktorsitze, mit Federung, auch stabilisieren d.h. festmachen?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10, Jg. '05 2. VW LT 35 Doka, Jg. '92 |
Verfasst am: 04.02.2015 09:24:58 Titel: Re: Traktorsitz im Santana PS-10? |
| tolenius hat folgendes geschrieben: |
a) keine Ahnung. Für die Schweizer: MFK war absolut kein Problem.
b) Wenn Du den Unterschied zwischen dem normalen Sitz und dem gefederten Sitz im wahrsten Sinn des Wortes "erfahren" hast, wirst Du Dir nie mehr Gedanken darüber machen, den zu stabilisieren. Vorausgesetzt, dass die Federung auf Dein Gewicht eingestellt ist (zu hart: nicht Optimum an Federweg; zu weich: Durchschlagen der Feder), wird der Fahrkomfort um Welten besser sein! Falls Du "seitliches Stabilisieren" meinst: Unnötig. Wir sind mit solchen Sitzen durch Afrika gefahren - der Rahmen hat gerissen, die Sitze (inkl. Federung) gehalten.
Hilti | _________________ Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Mit dem Santana quer durch Afrika |
Mit dabei seit Ende 2014
Verfasst am: 04.02.2015 10:14:58 Titel: Re: Traktorsitz im Santana PS-10? |
| tolenius hat folgendes geschrieben: | | b) kann man Traktorsitze, mit Federung, auch stabilisieren d.h. festmachen? |
Eine dafür gedachte Funktion ist mir nicht bekannt, allerdings werden viele Sitze, wenn man das Gewicht ganz einfach viel zu hoch einstellt, so fest, dass sie garnicht mehr federn. | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 07.02.2015 00:04:21 Titel: |
| Sitzkonsole entkernen.... und dann gebrauchte Recaro Sitze sauber anpassen geht auch. Zudem hatte mal Long John sich eine eigene Sitzkonsole gebaut, die einen beliebigen anderen Sitz aufnehmen konnte. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Luckau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600 |
Verfasst am: 07.02.2015 00:08:37 Titel: |
| Die steht bei mir in der Garage. Mit einem Recaro, der für meinen Allerwertesten zu schmal war. Gruß an Longjohn, falls er hier noch manchmal reinschaut! | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hohenstein Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. IVECO Massif |
Verfasst am: 08.02.2015 11:40:38 Titel: |
| das ist ja mal genial aber wie ist das mit dem Gurtschloss, das ist beim Massif am Sitz befestigt. In der Beschreibung ist es nicht erwähnt, ob da wohl ein dran sein muss wegen STVO oder so? | |
Mit dabei seit Anfang 2018
| Fahrzeuge 1. Massif 3.0 |
Verfasst am: 24.11.2018 20:23:07 Titel: Traktorsitz verbaut |
Da das Thema Fahrersitz hier wiederholt diskutiert wurde, dachte ich mir, dass ich mal eine Aufnahme von meinem Sitz poste. Ich habe den Traktorsitz verbaut. Die Befestigung habe ich auf einem Flachstahl hergestellt, indem ich die vorhandenen Bohrungen im Fahrzeugboden für die Befestigung des Flachstahls genutzt habe. Auf den Flachstahl habe ich dann die Schienen des Sitzes befestigt. Die Linke Armlehne muss man übrigens entfernen, weil sonst der Sitz zu breit ist.
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 25.11.2018 15:44:46 Titel: |
Lass dir von einem Sitzhersteller sagen das der Sitz im Santi nicht zugelassen ist.
Dieser Sitz erfüllt sicher nicht die UNECE R14, UNECE R16, UNECE R17 für Straßenverkehrsfahrzeuge
Der Sitz hat maximal J 386 für Bagger und Traktoren.
Kein TÜV wird dir die eintragen. | |
