Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Alpen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4357 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G500 |
Verfasst am: 30.09.2014 20:20:43 Titel: Türfaltenbalg |
Hallo G...enossen,
ich mal wieder. Es geht sich um den Türfaltenbalg Fahrerseite eines W463 Bj.98.
Um den zu ersetzen muss ja das darin geführte Kabel getrennt werden. Gibt es eine Steckverbindung im Bereich Fussraum, Lautsprecher, oder muss die Türverkleidung ab und die Kabel getrennt und aus der Tür rausgezogen werden.
LG
Ralf | _________________ Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt! |
Verfasst am: 08.02.2015 20:00:51 Titel: |
Hey G - Treiber.
Die Frage ist noch akut. Der Faltenbalg von der Beifahrertür reißt jetzt auch ein.
Wenns was wärmer wird will ich da ran. Hat einer das schon mal gemacht?
LG
Verfasst am: 10.02.2015 20:12:10 Titel: |
Ja sach mal,
500 Aufrufe und keiner schon mal die Dinger kaputt, bzw. getauscht?
LG
Verfasst am: 10.02.2015 20:45:17 Titel: |
| vermute das das daran liegt, das nicht viele eine W463 haben | |
 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 11.02.2015 09:51:23 Titel: |
Verfasst am: 11.02.2015 17:45:23 Titel: |
| Hans K hat folgendes geschrieben: | Mache die Türverkleidung ab.
Dann siehst du alle Steckverbindungen !
MFG Hans |
Danke Hans,
ist doch schon mal ein Anfang!
LG
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: LKR Karlsruhe/Baden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07 2. Unimog U800 Bj.71 |
Verfasst am: 12.02.2015 00:16:54 Titel: |
Servus,
ich schau mal im WIS (Mercedes-Werkstattinformations-System) nach und geb dir bescheid! | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Verfasst am: 12.02.2015 15:18:10 Titel: |
| Uni/Zuki hat folgendes geschrieben: | Servus,
Liest sich doch klasse!
Es geht sich mir nur darum das ich nicht unnötig viel abbaue was nicht sein muss. Wenns nur über de Türverkleidung geht, dann ist das so. Wenn eine Steckverbindung im Innenraum getrennt werden muss, noch einfacher. Trotzdem Danke schon mal für die Mühe.
Und da es jetzt schon zwei Seiten sind freue ich mich wenn ich nicht unnötige Arbeiten machen muss.
Wenn ich die Dinger getauscht habe dann kann ich ja dann bei Fragen helfen. Erst muss es aber noch was wärmer werden, weil keine Halle zum schrauben, leider.
Und zutun ist am G noch was.
LG
Verfasst am: 12.02.2015 17:56:24 Titel: |
Servus,
was fürn Typ von 463 ist das? Bzw. kannst du mir die Fahrgestellnummer per PN und deine E-Mailadresse zukommen lassen damit ich die für dich passende Anleitung raussuchen und zusenden kann. | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
