Chevrolet k30 Instandsetzen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
men
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4285 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:06:31    Titel: Chevrolet k30 Instandsetzen
Ich bin 25 Jahre jung und habe mir bereits vor einigen Jahren einen K30 zugelegt, aufgrund des Zustands und da ich kein Freund von Flickereien bin habe ich ihn diesen Winter komplett zerlegt un werde ihn komplett instandsetzten.
Hier das Projekt
Mein Plan
-Fahrgestell Strahlen und Lackieren lassen
-Fahrwerksteile und Kleinteile selbst Strahlen und Lackieren
-Radläufe und Radkästen vorn werde ich voll neue nehmen
-Türen Rostansetze Schweissen
-neue Schweller einschweissen
Was ich bisher geschaft habe
Wie immer zerlegen geht einfach und schnell Smile
So das Fahrgestell ist zum Strahlen und Grundieren, für den Endlack wollten die 600€ extra Obskur das können wir auch...
Dann mach ich mich an die Achsen und die klein Teile
Jetzt gehts ans Schleifen ,Waschen und Streichen
Nach Primer und Chassislack finde kann sich sehen lassen.
Habe mich nach langem Lesen von Berichten für die Produkte von Overtrol endschieden finde verarbeiten sich recht gut
Ein Teil der gestrahlten Kleinteile, diese werden auch mit Primer und Chassilack bearbeitet.
Da mir ein Betätigungsstück abhandengekommen ist haben wir kurzerhand 4 Neue aus Edelstahl angemacht. Finde sind gut geworden
Zusammenbau der Bremsen
So nun an die vorder Achse
Hoffe mein Thema findet Intressenten
Nehme gern Anregungen und Kritik endgegen.
Bis demnächst ich versuche mein Tehma regelmässig weiterzuführen
Bis dann
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:23:10    Titel:
Ist die Ankeplatte innen silber gestrichen oder blank?
Würde bei der Bremse nicht sparen und einen Überholsatz mit Nachsteller, Federn, Backen und Zylinder verbauen.
Das sind die Sachen die sich später rächen.
Ansonsten schönes Projekt!
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:49:42    Titel:
Cooles Projekt, bin schon gespannt auf weitere Fortschritte!
men
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 14:35:45    Titel:
Die Platte ist mit Yachtprimer gestrichen, ja denke ich werde die auch mit neumachen muss so oder so noch Simmeringe für die Trommeln bestellen.
Ich bin auf der Suche nach den Blechen die hinter den vorderen Scheibenbremsen montiert sind kann mir da jemand weiterhelfen?
hanny02
Mit dabei seit Ende 2013
1. Chevrolet K30 Bj.85
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 19:23:23    Titel:
Tolle Sache YES und immer schön Bilder machen YES
Dick Dick und Durstig !
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 18:50:10    Titel:
Guude!
Also die Bremsbacken sind total fertig.
Wie Team Wildsau schrieb, genauso machen.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 19:05:06    Titel:
Viel Spaß und nicht verzagen wenns mal Probleme gibt . Wenn du fertig bist und damit fährst wirst du entlohnt Supi
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 20:02:13    Titel:
Sieht soweit schonmal ganz gut aus, hätte da jedoch noch zwei Tips zum Lack:
Wenn Du die alte Farbe und den Rost entfernt hast, solltest Du die Teile nochmal mit Pelox RE behandeln, um den, nach der Zopfbürstenbehandlung unsichtbaren Rost endgültig zu neutralisieren!
Und dann kann ich noch empfehlen, vor der Grundierung noch Owatrol Öl zu verstreichen!
Das Zeug allein hat schon einen guten Rostschutz, die blanken Volvobleche meines Amazon sind zur Zeit nur damit behandelt und zeigen keine Anzeichen von neuem Rost!
Hab den Rahmen meines Samurai auch mit 2xOwatrol ÖL, 2x Owagrundol und 3-5x mit Chassislack OH gestrichen...
Und nun:
Weitermachen! Vertrau mir
Schönes Autowägelchen Love it
McMud
Mit dabei seit Mitte 2013
1. 79er K20 Suburban
BeitragVerfasst am: 13.02.2015 08:54:27    Titel:
Wow schönes Projekt!!! Wenn du nicht auf Originalität bestehst schmeiss an der Hinterachse gleich Scheibenbremsen drauf ich war die Trommeln leid :D
Zum konservieren kann ich POR15 auch empfehlen hat super funtkioniert, bezuülich der Bleche hinter den vorderen Bremsen schau mal wegen einem Schlachter, Rockauto, oder du fragst den mit den Goldpreisen: Morlock Motors :D
men
BeitragVerfasst am: 13.02.2015 11:56:55    Titel:
Hey
Danke für eure Anregungen Supi
Habe Bleche bekommen (Van Mildenburg) sehr nett und preisslich korregt auch bei Neutteilpreisen
Bezüglich des Umbaus auf Scheiben habe ich auch schon gelesen, hast du da Erfahrungen, welche Teile hast du da genommen, wieviel Arbeit wird das?
McMud
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 08:36:28    Titel:
Ich hab mir einen Disc Brake Conversion Kit für die 14 Bolt bestellt, über einen Member des Pirate4x4 Forums, gibts aber auch anderswo, hat in der Version mit Handbremse 515$ Dollar gekostet und der Umbau is Plug and Play, nur Handbremsseile musst du dir bauen, war aber wirklich keine Hexerei und funkt bestens... da kannst du dir den Umbau auch anschauen: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69576
bigbossi
1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 22:24:39    Titel:
Die Edelstahlstifte für die Bremse sind ja ne nette Idee, aber Edelstahl hat nicht die Festigkeit wie normaler Stahl. Ihr könnt ja bevor das Gezeter losgeht erstmal selber nachsehen. Es gibt Faktisch keine 12.9er Schraube in Edelstahl, alles nur Schwarze Ware muss nen Grund haben.
Ich hab bei mir die Hinterachse auch komplett mit einem umfassenden Repkit überholt. Gerade die Zylinder fliegen nach der Zeit aber gleich mal raus. Waren keine 60 für das Paar.
Marcel
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum
men
BeitragVerfasst am: 18.02.2015 10:45:10    Titel:
Hatte die bedenken wegen der Festigkeit auch, laut Stahlbaufachmann würde A5er Edelsttahl ausreichen, da es sich nicht um lange Stifte handelt...
Dann muss ich wohl nochmal an die Bank und die Bolzen aus 12.9 Schrauben drehen. traurig
Oder kann mir jemand weiterhelfen, wo ich die Bolzen einzeln bekomm.
Die Zylinder hatte ich 2012 ersetzt als ich ihn nach dem Kauf durch den TüV bringen wollte.
Zu den Scheibenumbau
Wie lief das mit dem TüV?
Die Handbremse wirkt die auch direkt über die Zange?
Wie sieht es aus mit ersatzbellegen, sind die in Europa lieferbar?
Schönen Tag
Batzen
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 18.02.2015 16:20:39    Titel:
Moin, schöne Restauration!
Das mit der Festigkeit stimmt, da kommt VA meist nicht ran. Das Schwarze ist die Korrosionsschutzschicht, das kommt durchs brünieren. Es gibt aber auch (normale) 8.8er Schrauben die brüniert sind.
So wie das bei den Originalteilen aussieht hats aber nicht geholfen ;).
Wenn Du da wirklich hochwertigen Edelstahl genommen hast kannst du das meiner Meinung nach so lassen, da die Teile ja dort nur auf Druck beansprucht werden und nicht auf Zug, Scher oder Biegekraft.
Aber wenn du an dem Punkt Edelstahl nimmst, werden halt die Stahlplatten an der Kontaktfläche stärker korrodieren. (Kontaktkorrosion unterschiedlich edler Metalle) Wie schnell oder wie stark kann keiner sagen.
„There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld
McMud
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 09:06:06    Titel:
Punkto Scheibeumbau, Beläge sind kein Thema zu bekommen sind ja Standardsättel eines Caddilacs, Handbremse wirkt über einen Drehmechanismus direkt auf den Kolben, mit dem Thema TÜV hab ich mich nie auseinandergesetzt :D
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23104945 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
