Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4231 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 13.02.2015 12:05:00 Titel: TÜV stellt erhebliche Mängel fest |
Hallo ihr lieben,
leider hatte ich heute Freitag den 13.
und zwar wurde bemängelt:
Abblendlich (links und rechts) Reflektor Beeinträchtigung der Leuchtweite
Traggelenk/Führungsgelenk 1. Achse links und rechts ausgeschlagen
Weiß jemand, ob die Gelenke? und Scheinwerfer mit denen von der baugleich sind?
Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung,
Tobi | |
Verfasst am: 13.02.2015 13:53:21 Titel: |
Ich habe mir gerade mal die Seite 120 im Hauptkatalog angeschaut.
Sind das Traggelenk/Führungsgelenk der obere und untere Zapfen die in die Achsglocke ragen und Achsschenkel und Achsglocke verbindet?
Kaputt kann dort doch eigentlich nur das Lager oder die Zapfen selbst oder?
HG Tobi | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 15.02.2015 00:15:19 Titel: |
| Zu den Scheinwerfern: Bis zu einem gewissen Grad kann man blinde Scheinwerfer aufarbeiten... zumindest eine Prüfung wert, bevor Du Ersatz besorgst. | |
Verfasst am: 15.02.2015 12:30:05 Titel: |
Das habe ich auch gedacht, vor allem weil nur ein kleiner Rand um das Standlicht und noch weniger um die H4 Birne ist.
Ich habs mal versucht zu fotografieren.
Meint ihr das kann man wegpolieren oder so?
Herzlichen Dank für die Hinweise (auch der Wink mit dem Zaunpfahl im andern Fred )
Hg tobi | |
| Fahrzeuge 1. 2477ccm dÃosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailÃn DerSchwarze 3. 2499ccm dÃosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailÃn, Der Kleine 5. 2477ccm dÃosal, Der Blaue |
Verfasst am: 15.02.2015 14:14:48 Titel: |
| eltobo hat folgendes geschrieben: | | ...Meint ihr das kann man wegpolieren ... |
Hej,
wenn die Chromschicht weg ist und schon das braune Trägermaterial rausschaut, kann man nichts mehr "wegpolieren".
Weg ist weg.
Da ist ein neuer Reflektor fällig oder eben ein neuer Scheinwerfer. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
2. 3959ccm gásailÃn, Der Schwarze
Verfasst am: 15.02.2015 15:20:38 Titel: |
Ahh okay,
hatte "gehofft" das Braune wäre quasi Flugrost, aber wenn das das Trägermaterial ist, dann... ja...
schade...
Habe den einen Mal ausgebaut um zu schauen, welche Nummern drauf stehen.
Die nummern passen mit denen im Hautkatalog (Seite 111) überein.
Inklusive des Stellmotors (falls es ein Motor ist) für die Leuchtweitenregulierung gibt es diesen Scheinwerfer derzeit bei
http://www.euro4x4parts.com/parts/lop1119-5124_headlamp.html
Durch ein anderes Forumsmitglied wurde ich auf die Scheinwerfer des Suzuki aufmerksam gemacht, da werde ich mal versuchen, die Nummern abzugleichen.
lg und vielen Dank für die Hilfe,
Tobi | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Urlaub
Verfasst am: 15.02.2015 15:40:07 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2015 15:46:37 Titel: |
| ... ach ja, und noch ein Hinweis: Es scheint, als hätten die angebotenen Scheinwerfer kein Standlicht, da müsste man dann doch etwas improvisieren. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 15.02.2015 17:57:57 Titel: |
| rotlomax hat folgendes geschrieben: | | ... ach ja, und noch ein Hinweis: Es scheint, als hätten die angebotenen Scheinwerfer kein Standlicht, da müsste man dann doch etwas improvisieren. |
Was genau müsste man improvieren? Löcher bohren? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hot Rods Ford A 29,30 |
Verfasst am: 16.02.2015 10:20:18 Titel: |
Gibt noch ne Möglichkeit die Scheinwerfer wieder auf Vordermann zu bringen.
Ist wahrscheinlich die Einfachere
Neu bedampfen
http://www.refoptik.de/
Dazu müssten die eingeklebten Gläser allerdings entfernt werden  | |
Verfasst am: 16.02.2015 15:17:53 Titel: |
Hallo Tobi,
wenn du etwas mit Werkzeug umgehen kannst und dich eine „quick and dirty“-Lösung nicht stört, kannst du auch folgendes machen:
Du schneidest die alten Scheinwerfereinsätze ab, sodass nur ein 3-4 cm breiter Ring mit den Nasen übrig bleibt. Habe ich bei den 4 alten von mir schon gemacht; ein Hammer um das Glas rauszuschlagen und eine kleine Flex um das abzuschneiden braucht man dazu, und noch eine Heißluftpistole vielleicht, damit man den Kleber, mit dem das Glas drin ist, besser herausbekommt. Handschuhe anziehen empfiehlt sich wegen der Glassplitter. Dann kauft man einen preiswerten 5 3/4" Einsatz (z.B. hier mit Standlicht: http://www.ebay.de/itm/Neu-AUTOPAL-Scheinwerfer-H4-Top-/251741021149?pt=DE_Autoteile&hash=item3a9cef23dd ) und den klebt man mit Sikkaflex oder auch Silikon Ãn den verbliebenen Ring ein und schon hat man einen passenden neuen Scheinwerfer. Autopal Scheinwerfer sehen so aus: http://www.autopal.com/products_detail.php?pID=133
Was ich meine, habe ich dir auch noch mal auf deinem Bild skizziert. Kein großer Aufwand aber die Chance schnell Ersatz „zu basteln“
Gruß Gerhard | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 16.02.2015 19:02:11 Titel: |
| rotlomax hat folgendes geschrieben: | .......und den klebt man mit Sikkaflex oder auch Silikon Ãn den verbliebenen Ring ei.....
Gruß Gerhard |
Silikon greift vermutlich den Spiegel an, hatte ich zumindest bei einem Rückspiegel schon .... | |
Verfasst am: 17.02.2015 00:08:09 Titel: |
| Zitat: | | Silikon greift vermutlich den Spiegel an, |
nicht nur vermutlich, sondern garantiert | |
Verfasst am: 17.02.2015 07:36:45 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: |
Leider hat sich bei Euch ein Denkfehler eingeschlichen!
Richtig ist:
Ein Spiegel besteht aus einer Glasscheibe, deren Rückseite bedampft ist. Wenn Ihr diesen Spiegeln irgendwo ranklebt, hat der Kleber (Silikon o.ä.) direkten Kontakt mit dem bedampften Material und kann dieses angreifen.
Aber:
So wie ich @rotlomax verstanden habe, nimmt er den Kranz des alten Scheinwerfers lediglich als "Befestigungsadapter" für den neuen Reflektor. Dieser wird mit dem Silikon/ Sikaflex in den alten Ring geklebt. Am neuen Reflektor wird also nur an der Außenseite Kleber aufgetragen.
Reflektoren von Kfz-Scheinwerfern sind nur im Inneren mit der reflektierenden Schicht bedampft. Also kann der Kleber nicht mit dieser Schicht in Kontakt kommen und daher auch keinen Schaden verursachen.
In dieser Hinsicht würden also keine Probleme auftreten.
Ob das ganze schön ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber bevor man mit einer Taschenlampe fahren muss, ist das auf jadenfall besser
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 17.02.2015 08:35:44 Titel: |
Danke für die vielen Vorschläge,
Wäre nicht eine alternative, die Scheinwerfer des Suzuki zu nehmen (ich brauche sowieso beide Seiten) und auf jeder Seite ein zusätzliches Standlicht zu installieren?
Scheint mir der geringere Aufwand, und könnte auch eher durch den TÜV kommen....
Oder halt in den sauren/teuren Apfel beißen und die originalen kaufen.... | |
