Dachgepäckträger für den Santana/Iveco Massif in der Mache
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 4218 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 24.01.2015 18:04:04    Titel: Dachgepäckträger für den Santana/Iveco Massif in der Mache
für alle die, die sich einen schönen Dachträger auf Ihren Santana oder IVECO wünschen, seither jedoch an der geänderten Dachhöhe gescheitert sind, für die ist Licht am Ende des Tunnels Smile
Aktuell habe ich Teile beim Auslasern, die am Schluss einen Dachegpäckträger ergeben, der exakt passt. Als System verwende ich die gleiche Idee, wie sie auch beim Defender zum Einsatz kommt.
Hier kann man die Grundidee sehen http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=72205 , oder auch auf der Homepage von offroadbasis.de
Abgewinkelte Seitenwangen, die der Dachform schön eng folgen, sodass das Ganze wieder geschmeidig aussieht und nicht wie auf den Ford Transits Mitte der Siebziger Hau mich, ich bin der Frühling
Sobald der erste Träger fertig ist, dieser wird feuerverzinkt, werde ich Bilder einstellen, versprochen.
Gruss Christian
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 10:25:45    Titel:
Was kostet so ein schöner Dachträger?
Welches Fabrikat ist das Dachzelt? Quelle, Preis?
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 16:43:46    Titel:
tolenius hat folgendes geschrieben:
der für den Defender in 2,12m Länge in schwarz gepulvert liegt bei € 680.- zzgl. Versand.
Alternativ gibt es den Träger auch in feuerverzinkt zu gleichem Preis.
Varianten in 1,4m und 2,79m gibt es auch.
Was der für den Santana/Iveco kostet ist noch nicht ganz raus, denke aber wir um den dreh herum liegen, braucht "nur" ein bischen mehr Material, welches ich beim Laserbetrieb ja bezahlen muss.
Das Dachzelt ist von Maggiolina, dies gibt es bei diversen Fernreiseaustattern, ich habe meines schon bald 20 Jahre Smile
Weitere Infos zum Dachträger sind auf meiner Homepage zu finden.
Gruss Christian
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 19:38:30    Titel:
aktuell ist der Träger beim Verzinker. Angekündigter Rückliefertermin ist Dienstag kommende Woche.
Nach der Abholung werde ich ein paar Bilder machen. Leider kann ich den Träger nicht auf einem Auto ablichten, da ich keinen IVECO habe.
Versuche aber, dass der Käufer des Trägers mir ein paar Bilder macht und zukommen läst.
Gruss Christian
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 18:44:04    Titel:
der Träger ist schon ein paar Tage im Amt und nun kann ich Bilder zeigen. Die Bilder wurden mir vom Käufer des Trägers freundlicherweise zur Verfügung gestellt und zur Veröffentlichung freigegeben. Danke hierfür!!
Auf Wunsch des Kunden wurde die Höhe etwas höher gewählt, um die Dachluken welche noch eingebaut werden öffnen zu können. Die künftigen Träger werden ab knapp über dem Dach verlaufen, sodass lediglich einen Erhöhung von ca. 5cm eintritt.
Längen die es geben wird:
1400mm mit 4 Querstegen
2120mm mit 6 Querstegen
2790mm mit 7 Querstegen
Varianten pulverbeschichtet oder feuerverzinkt sind preislich gleich.
Weitere Infos kommen auf meiner Homepage.
Gruss Christian
Ananastaucher
Mit dabei seit Mitte 2020
BeitragVerfasst am: 14.10.2020 19:34:17    Titel:
Servus FeuerFritz
Ich habe einen Iveco Massif und bin auf der Suche nach einen brauchbaren Dachträger. Gleich vorne Weg ich bin von deinem begeistert. Er ist nicht nur sehr stabil, er sieht auch super aus. Dein Beitrag ist ja schon einige Zeit her, deshalb möchte ich gleich einmal fragen, ob du noch so einen Träger anbieten kannst.
Lieb Grüße
Kurt
23017738 Angriffe abgewehrt
