...und hat diesen Thread vor 7588 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.08.2005 20:06:03 Titel: Entlüftungen höherlegen? |
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem Samurai die Achs- bzw. Getriebeentlüftungen höherlegen.... Wie mache ich das am besten und welches Materialbrauche ich??
Hat wer Erfahrungen??
Danke!!! | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 22.08.2005 20:16:15 Titel: |
Kleinen Gummischlauch und fürs Ende einen Mini-Benzinfilter, der dafür sorgt, dass nix reinläuft. Ich glaube, das Hochlegen der Entlüftungen ist so trivial, dass man kaum mehr dazu sagen kann  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 22.08.2005 20:20:43 Titel: |
Du musst beim Samurai die Kappen von den Achsen und Getrieben abhebeln, dann nen größeren Druckluftschlauch drüber, mit ner Schelle sichern und gut ist!!! Meine Entlüftungen liegen im rechten Teil des Überrollblechbügels dort wo er zum Dach hin abrundet.
VA und HA habe ich auf einem Schlauch und beide Getriebe habe ich auf einem Schlauch. | |
Verfasst am: 22.08.2005 22:19:25 Titel: |
Danke!!
So in etwa hatte ich das auch geplant.... Na dann werd ich mal losziehen und ein Stückchen Schlauch besorgen!!! Vielen Dank für die Tipps! ..... obwohl bei mir wohl eher eine Entwässerungsanlage der Frontscheinwerfer angebracht wäre..... Habe mir jetzt in 2 Wochen den zweiten Scheinwerfer mit Schlammbrühe geflutet.....  | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 23.08.2005 08:58:00 Titel: |
| zm527_96 hat folgendes geschrieben: | Danke!!
Zwei Kleine Löcher unterhalb des Reflektors bohren, dann läauft das Zeug gleich wieder raus, oder lässt sich jedenfalls ganz leicht rauswaschen... | |
Verfasst am: 23.08.2005 18:30:46 Titel: |
| Guter Tip.... Werd ich gleich mal versuchen.... Danke!!! | _________________ Gruss,
Axel |
