Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Bad Honnef Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4227 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mazda BT 50 2.5TD (2007) 2. Suzuki Samurai Cabrio (1992) 3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985) |
Verfasst am: 21.03.2015 17:46:31 Titel: Karlsruhe 235 / 85 R16 139,7 ? |
Hallo zusammen,
ich suche jemand im großraum Karlsruhe der 235 / 85 R16 Reifen auf einer 6x139,7 Felge hat und für eine Schuhanprobe auf meinem Auto bereit wäre??
Ich möchte diese Größe evtl. auf meinen Pickup für Reisen machen... ich weiß aber nicht wie viel Arbeit das im Radhaus bedeutet und würde gerne einmal einen solchen Reifen vorne und hinten anschrauben um zu schauen wie das passt...
evtl. hat ja jemand hier ein Reserverad und den goodwill ihn für eine "Schuhanprobe" zu
Verfügung zu stellen? Oder eine andere Idee?
Ich würde ein Kaffee, Bierchen, Kuchen (vom Lörz) als Gegenzug mitbringen :)
Ich habe einen Madza BT-50.
Danke und viele Grüße
Jan
p.s. Reifenhändler habe ich schon abtelefoniert, aber keinen gefunden der eine Felge + Reifen hätte. | |
Verfasst am: 21.03.2015 18:04:27 Titel: |
Moins
Ist das der hier?
Welche brauchst Du? | |
Verfasst am: 21.03.2015 18:41:28 Titel: |
Jo der ist es!
ET13 laut Dotz, aber das ist ja erstmal nicht so wichtig... ob 13 oder 20 oder ... | |
Verfasst am: 21.03.2015 19:53:22 Titel: |
| Markes hat folgendes geschrieben: | Jo der ist es!
Moment, was hast Du denn auf den Serienfelgen für Grössen (Felge, Reifen und ET)?
Nee, das kann durchaus sehr wichtig sein, dann nämlich, wenn Felge oder Reifen wegen der geringeren (ET 20 ist weiter nach innen versetzt als 13) irgendwo schleifen. | |
Verfasst am: 21.03.2015 20:04:00 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera lang |
Verfasst am: 21.03.2015 21:33:20 Titel: |
Hab ich hier liegen auf Dotz Dakar.
7x16 und 235/85R16 aber nicht mehr volles Profil.
Ich glaube, dass der Mazda auch im Gutachten steht. Schau morgen mal nach.
Standort Achern, 40 KM südlch von Karlsruhe.
Alex | _________________ ...Opelfahrer brauchen eine Seilwinde um sich den Berg runter zu ziehen...
Verfasst am: 22.03.2015 10:03:26 Titel: |
Das Passt nicht du muss etwas den Radkasten bearbeiten aber nix wildes, fahre selber 265/75/16 was ziemlich genau die gleiche Größe ist nur etwas breiter  | |
Verfasst am: 22.03.2015 10:54:35 Titel: |
Moins
Danke für die Info.
Ausgehend vom 245/70-16, der für Dein Auto zugelassen ist, hat der 235/85-16 7,6% mehr Abrollumfang.
Das heisst, Du brauchst NOCH kein Abgasgutachten, aber in jedem Fall einen sehr kooperativen aaS, um Dir diese Reifengrösse eintragen zu lassen.
Ausserdem wird das Auto deutlich müder in der Beschleunigung und im Fahrverhalten allgemein und die Brermswerte verschlechtern sich merkbar.
Die Leistung bekommst Du ggfs. mit Chiptuning nach oben, aber die Bremsen ... das wird teuer.
Ich würde über diese Wahl nochmal nachdenken.
Als Alternative kann ich Dir die Grösse 215/85-16 empfehlen, oder -wenn Du es breiter willst- 245/75-16.
Den ersteren kannst Du sogar noch auf einer 6"-Felge fahren (den anderen auch, aber die Optik ist halt dann nicht soo dolle). | |
Verfasst am: 22.03.2015 10:56:48 Titel: |
| Nachtrag: der 235/80-16 wäre sogar noch bsser, aber da gibt es nur ein sehr kleines Reifenangebot. | |
Verfasst am: 22.03.2015 18:13:51 Titel: |
Kannst du dich bitte mal geschlossenhalten bei Fahrzeugen die du nicht kennst?
Die Größe geht Probelmlos und das Fahrverhalten ist auch besser, Tacho passt auch Wird bedenkenlos eingetragen.
an den "Surfer" wenn nix Ahnung/Erfahrung: Fresse halten | |
Verfasst am: 22.03.2015 18:45:11 Titel: |
@Alex: Super, hast du am Wochenende oder unter der Woche abends mal zeit?
@Marvin: Das ist ja mal sehr gut zu wissen, hast du die Reifen eingetragen?? Falls ja kannst du mir evtl. eine Kopie vom Schein schicken? Welche Felgen sind denn das?
Danke an alle und Grüße
Jan
[/img] | |
Verfasst am: 22.03.2015 20:22:05 Titel: |
Also in meinem Gutachten steht der BT50 nicht drin nur der B2500 aber das sollte Deinem Link nach die gleichen Felgen sein. Also sollten sie passen. Irgendwie finden wir uns diese Woche. Hab den ganzen Satz hier liegen. Wir telefonieren morgen mal. Nummer kommt per PN.
Hier ein Bild wie sie auf dem Frontera aussehen. das Eintragen steht noch bevor.
Alex
Verfasst am: 22.03.2015 20:24:24 Titel: |
Sind die Original 16" Alus
Ja ich habs Gutachten aber noch nich zum Amt geschaft | |
