Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4151 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.03.2015 07:47:57 Titel: Reifen flicken. Erstaunliches in Griechenland..... |
Ein dicker Nagel war im Reifen.
Eine Werkstatt gefunden und war auf längere Wartezeit vorbereitet.
Aber der Meister hatte was leckeres....aus Amerika und ruckzuck war der Reifen dicht.
Nagel rausgesissen,etwas gefeilt(oder wie man das nennt) Stopfen mit Kleber rein..fertig. Erstaunlich
Hält seit letzten September tadellos.
Habe mal in der Bucht gesucht.
Sowas gefunden Artikel 171732294201
Hat das schon mal jemand benutzt?
Danke | |
Verfasst am: 26.03.2015 08:51:46 Titel: |
Das wird auch professionell eingesetzt.
Allerdings bei uns eher nicht für Hochgeschwindigkeitsreifen.
Bei Baumaschinen schon sehr lange ;-) | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 26.03.2015 09:15:41 Titel: |
| ist nix Neues, da gibs etliche Reifenflicksets mit allen was Du brauchst. Kaufen, ins Auto packen und los gehts... Solange der Nagel in der Laufflaeche ist geht das auch sehr problemlos und jahrelang. Reifenflanken sind eher das Problem.... | _________________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 26.03.2015 14:19:37 Titel: |
| Oder Du machst von Anfang an AirSeal rein! | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 26.03.2015 14:34:43 Titel: Re: Reifen flicken. Erstaunliches in Griechenland..... |
| wawa hat folgendes geschrieben: | Ein dicker Nagel war im Reifen.
Danke |
Moins
Yep, schon vor 25 Jahren.
Hat auch damals prima funktioniert.
Heute verticken es OR-Anbieter unter teuren Markennamen für den 8fachen Preis oder höher. | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Alpen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G500 |
Verfasst am: 26.03.2015 18:42:53 Titel: |
Jeder gute Reifenhändler verkauft dir das für recht günstig.
Ansonsten jeder KFZ - Zubehörhändler.
LG
Ralf | _________________ Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt! |
Verfasst am: 27.03.2015 00:30:29 Titel: |
da gabs schonmal nen Thread darüber, vor Jahren
soweit ich mich erinnere sind diese Streifen aber bei uns mittlerweile verboten
bzw nur noch bei max SR Reifen erlaubt, irgendwas war da und nur in der Lauffläche, seitlich eh nicht
müsste man die Suche mal bisschen quälen wo das steht
aber trotzdem ist das Zeugs super für Unterwegs, habs auch schon einige Male benutzt früher | |
Verfasst am: 27.03.2015 08:10:26 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: |
Nein.
Bei anderer Meinung bitte Quelle nennen. | |
Verfasst am: 27.03.2015 08:38:44 Titel: |
Verfasst am: 27.03.2015 10:22:52 Titel: |
Moins
Manchen kannst Du es in Stein gemeisselt auf die Füsse schmeissen und sie lernen es nicht. Die behaupten trotzdem die Erde wäre eine Scheibe, weil sie die andere Seite ja nicht sehen können.
Aber danke dafür, dass hier mal das entsprechende Paper verlinkt wurde. Thumbs up. | |
Verfasst am: 27.03.2015 16:22:17 Titel: |
Ich hab bei einem Schnitt in der Flanke auch schonmal 2 von den Dingern nebeneinander reingestopft.
Sollte man zwar nicht nachmachen, hat aber noch etliche 1000 km bis nach Hause gehalten.
Irgendwann, viel später, gab es dann an der Stelle einen Schleichplatten. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 27.03.2015 20:26:04 Titel: |
Fürs erste sind die Dinger praktisch und gut. Hatte mal 5 Nägel im Reifen und hatte nichts anderes. Rein damit und du kannst lange fahren.
Wenn Zeit dann ab zum Reifenhändler und von innen flicken lassen.
LG
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 30.03.2015 08:10:32 Titel: |
Servus !!
die ""streifen ...
bei uns nennt man die reifenflickwürstel sind mehr oder minder super ,hängt ein bisserl vom erzeuger ab und ob sie noch ""frisch"" sind .
ich verwende am liebsten die braunen mit der ganz rauhen Oberfläche , die halten wie irre.
es gibt auch noch die zweite variante wo das würstel zusätzlich noch mit kleber bestrichen wird bevor es in das loch eigezogen wird.
für kleine löcher ( nagel) in der Lauffläche funktionieren die super, dafür wurden die ja auch entwickelt.
grössere schnitte in der seitenwand gehen manchmal aber das hält eher nur kurzfristig.
ERLAUBT sind die dinger NUR zur notreperatur und bis in die nächste Werkstatt.
ein reifenfachmann kann das nagelloch dan provesionell von INNEN zukleben.
löcher oder gar risse in der seitenwand dürfen von einem profi nicht mehr geflickt werden aber es finden sich gottlob immer noch Profils die das machen und auch können.
eine reifenreperatur die auf DAUER hält wird immer HEISS geklebt und es muss das loch vollständig aufgefüllt werden um zu verhindern das von aussen wasser in die Karkasse eindringt und dies zu rosten anfängt.
das geht aber natürlich nur mit ""heisskleben"" ,die würstel dichten zwar das loch von innnen gut ab aber können nicht verhindern das von aussen wasser in die Karkasse eindringt.
