 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4185 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.04.2015 08:10:32 Titel: lenkstockhebel abzieher |
Servus !!
WIE zieht ihr den so lenkstockhebel ab ??? ( im eingebauten zustand )
wer hat dafür ein spezielles Werkzeug ??
normale 2 oder 3 arm abzieher sind ja dafür eher ungeeignet da diese meist zu sperrig sind und auch meistens nicht die notwendige kraft haben.
ich habe da grad ein geniales Werkzeug gefunden
http://www.cds-web.com/trucktest/2012/01/12/snap-on-must-have-tool-low-profile-pitman-arm-puller/
hat wer von euch soetwas in der art und WO wurde es gekauft ??
Verfasst am: 04.04.2015 11:31:13 Titel: |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 04.04.2015 14:26:32 Titel: |
Sieht etwas schmächtig aus. Obs hält was es verspricht?
Ich hatte zwecks Lenkstockhebelabzieher ein ganz anderes Kaliber:
Großen Schlagschrauber drauf und gut wars .....
Aus dunkler Erinnerung musste man beim Landy eine Schraube entfernen. | _________________ Gruß Rainer
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 04.04.2015 14:50:11 Titel: |
Servus
Schaut gut aus
Wo gekauft ?
Gruss , michi | _________________
Verfasst am: 04.04.2015 15:56:22 Titel: |
| Ich mache das mit einem richtig großen Kugelkopfabzieher von Kukko den ich noch etwas ausgeschnitten habe | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ulm
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130CC 2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/ |
Verfasst am: 04.04.2015 17:37:58 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 04.04.2015 20:36:03 Titel: |
Verfasst am: 04.04.2015 22:59:08 Titel: |
| Die Lenkstockhebel sind manchmal so bombenfest, da kämpft man mitunter sogar mit "Mackerwerkzezg" richtig lange. Vergiss den Paddock-Spielkram. Ein Arm der damit abgeht war nicht richtig fest und wäre auch mit ein oder zwei kräftigen Hammerschlägen abgegangen | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 04.04.2015 23:30:46 Titel: |
Der "spiddelige Kram" von Paddock hilft ungemein bei der Revision der oberen Lagerschale des Gelenks im nicht
ausgebauten Zustand des Lenkstockhebels.
Leider jedoch nicht bei der Demontage des Halteringes nach 472 und der anschließenden Montage des losen Gelumpes.
Daher ist die Demontage des Lenkstockhebels durchaus sinnvoll. Danach wird der Wechsel der Kugelgelenkinnerei zu einem Kinderspiel.
Allerdings will das manchmal nicht gelingen.
Deswegen gibts seit einiger Zeit diesen Fred  | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 07.04.2015 08:44:00 Titel: |
ich habe den CJ119B von snap-on , damit gehen die meistens ab , der kann auch ein paar Schläge ab, wenn es nicht mehr weiter geht,
habe seit kurzen von facom eine 30t minipresse U.33A die man zum verstärken von Abziehern nehmen kann, damit gehts es dann auch in schwierigen Fällen, wo man sonst das Gewinde ruinieren würde | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Wallenhorst Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5 |
Verfasst am: 11.05.2015 20:37:47 Titel: |
Hi Leute,hab auch jetzt gerade den Lenkstockhebel getauscht .
...was für´n Sch.....!!
Hat vielleicht jemand das Drehmoment für die große Mutter zur Hand ?? Find gerade nix...
Danke Olli  | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Saarland Status: Verschollen
Verfasst am: 12.05.2015 11:10:08 Titel: |
12. Neue Sicherungsscheibe und Haltemutter montieren.
Mit 176 festziehen und Sicherungsscheibe
zubiegen. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
Verfasst am: 12.05.2015 13:41:00 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Vergiss den Paddock-Spielkram. |
Der ist ja auch nicht zum Armabziehen sondern zum Ausbau des Kugelgelenks aus dem Arm.
Als solches sicher brauchbar.
cheers
Peter | |
Verfasst am: 12.05.2015 17:41:25 Titel: |
.... besten Dank Defekter !! ..gemacht !! | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 14.05.2015 11:43:54 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Schaut gut aus
Wo gekauft ?
Gruss , michi |
Oldtimerflohmarkt. Da findet man sowas, und Prüfpumpen für Einspritzdüsen usw usw.
IdR auch günstiger als in der preislich versauten Bucht. | _________________ Gruß Rainer
