...und hat diesen Thread vor 7408 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.06.2006 21:21:58 Titel: Lackieren von Plastikteilen ? |
Hallo, geht speziell um Kotflügelverbreiterungen aus Plastik. Welches Material genau ist nicht bekannt, Jedenfalls kein GFK, wahrscheinlich öminöses ABS (ist das richtig ? oder bringe ich da wieder was durcheinander ?!)
Sind jedenfalls schwarz, relativ glatt mit stumpfer Oberfläche. Sehen jedenfalls Sch...e aus. Einfach 2K-Lack drauf wird nicht der Bringer sein.
Sicher muß eine Art Haftvermittler oder Grundierung drauf (?) damit Lack hält. Weis da jemand Bescheid ? Bin für Tips zu dieser Frage wie immer empfänglich - und wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit unendlich dankbar !
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 08.06.2006 22:59:15 Titel: |
| Man sollte schon wissen was es für plastik ist um den richtigen Kunststoffprimer zu benutzen! Aber Primer muss in jedem Fall drunter sonst bricht der Lack, wenn das Plastik sich verbiegt! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.06.2006 23:04:21 Titel: |
tja, leider weis ich nicht was das genau für Plastik ist. Ist ja nichts eingeprägt oder wie auch immer. Scheint das übliche zu sein wie so für stoßfänger und solches Zeugs verwendet wird. Sorry ! Darum ja auch auf Erfahrungen von "Wissenden" angewiesen.
Verfasst am: 08.06.2006 23:21:47 Titel: |
Nimm das Teil geh in eine Lackschmiererbude und halts dem Meister vor die Nase mit dem Spruch: Dafür brauch ich Primer! Der sollte wissen was es fürn Zeug ist PE ; PVC; PU; PP oder was auch immer letzteres ist glaube ich nicht lackierbar! Irgendwas war mit dem blöden Polypropylen (Motorabdeckung TD5) | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.06.2006 23:27:00 Titel: |
das hilft doch schon, danke
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 09.06.2006 07:34:16 Titel: |
Ich würde mal auf ABS tippen.
Musst Du vorher passend grundieren, sonst hälts auf Dauer nicht.
Anschleifen könnte auch nicht schaden. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 09.06.2006 11:56:15 Titel: |
wenns pp ist, ists defacto nicht lackierbar, jedenfalls nicht dauerhaft
PP erkennst relativ leicht, wenn du eine weisse biegekannte (weissbruch) bekommst.
vielleicht kannst innen einen kleinen Span abschälen dann siehst du's schnell.
Abgesehen davon bricht pp nur nach grober gewaltanwendung bzw. mehrmals hin und her biegen. ABS splittert schneller mal, ist aber mit sicherheit am weitesten verbreitet was solche sachen anbelangt. PE und PVC schliess ich mal aus, wenns PUR ist, musst mit Lösungsmitteln aufpassen, sonst ist nix mehr übrig davon. evtl einen 2 K hydroprimer nehmen
ansonsten einen 2K Kunststoffprimer, leicht anschleifen mit P600 nass schadet nicht,
aber bitte nicht gröber, sonst stehen Dir nachher die Fasern auf
Soweit mal,
murph. | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 09.06.2006 12:22:50 Titel: |
| Meistens steht doch auf diesen Teilen irgendwo innen ein kleiner Stempel, bzw. eine Einprägung mit dem Vermerk, um was sich das handelt. Das hilft dann schon auf jeden Fall mal weiter. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 09.06.2006 16:15:46 Titel: |
jeder kunstst. is gestempelt (wg. entsorgung und so), meistens innen.
zu 90% ist es abs. | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Verfasst am: 09.06.2006 18:33:07 Titel: |
Danke für Eure Hilfe, Also gestempelt ist da nichts. Die einzigen Bezeichnungen sind 3-Stellig un Form xx-x. Das ist alles. Sind aber Orginalteile. Aber egal, habe den Bruchtest gemacht und es sicher ABS. Ist ohne Weißbruch und mehrmaligen hin und her glatt gebrochen. Werde morgen passenden Primer besorgen und gut ist.
