lenkstockhebel abzieher
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4191 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 08:10:32    Titel: lenkstockhebel abzieher
Servus !!
WIE zieht ihr den so lenkstockhebel ab ??? ( im eingebauten zustand )
wer hat dafür ein spezielles Werkzeug ??
normale 2 oder 3 arm abzieher sind ja dafür eher ungeeignet da diese meist zu sperrig sind und auch meistens nicht die notwendige kraft haben.
ich habe da grad ein geniales Werkzeug gefunden
http://www.cds-web.com/trucktest/2012/01/12/snap-on-must-have-tool-low-profile-pitman-arm-puller/
hat wer von euch soetwas in der art und WO wurde es gekauft ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 11:31:13    Titel:
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?search=true&item_ID=650736&PartNo=YA6880&group_id=675442&supersede=&... [Link automatisch gekürzt]
wie schon tel. besprochen, frag mal beim Snap-on Importeur an.
Oder probier diesen hier
http://www.ebay.com/itm/OTC-8150-Conical-Pitman-Arm-Puller-New-/311263299249
für den Preis is nix verhackt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 14:26:32    Titel:
Sieht etwas schmächtig aus. Obs hält was es verspricht?
Ich hatte zwecks Lenkstockhebelabzieher ein ganz anderes Kaliber:
Großen Schlagschrauber drauf und gut wars ..... YES
Aus dunkler Erinnerung musste man beim Landy eine Schraube entfernen.
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 14:50:11    Titel:
Servus
Schaut gut aus
Wo gekauft ?
Gruss , michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 15:56:22    Titel:
Ich mache das mit einem richtig großen Kugelkopfabzieher von Kukko den ich noch etwas ausgeschnitten habe
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 17:37:58    Titel:
Steht bei mir demnächst auch auf der Liste
http://www.paddockspares.com/ball-joint-fitment-and-removal-tool.html
Gruß Dimi
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 20:36:03    Titel:
Bevor du so Spidelliges Zeugs kaufst, schau mal:
http://www.oldtimer-ersatzteile-hermel.de/product/7239/6/werkzeuge/abzieher-spurstangenkopf-wartburg-311-awe-83583-1-(7656).html
Sollte wahrscheinlich auch passen und da kannst du mit nem großen Schlagschrauber drauf, das Ding geht nicht kaputt YES
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 22:59:08    Titel:
Die Lenkstockhebel sind manchmal so bombenfest, da kämpft man mitunter sogar mit "Mackerwerkzezg" richtig lange. Vergiss den Paddock-Spielkram. Ein Arm der damit abgeht war nicht richtig fest und wäre auch mit ein oder zwei kräftigen Hammerschlägen abgegangen
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 23:30:46    Titel:
Der "spiddelige Kram" von Paddock hilft ungemein bei der Revision der oberen Lagerschale des Gelenks im nicht
ausgebauten Zustand des Lenkstockhebels.
Leider jedoch nicht bei der Demontage des Halteringes nach DIN 472 und der anschließenden Montage des losen Gelumpes.
Daher ist die Demontage des Lenkstockhebels durchaus sinnvoll. Danach wird der Wechsel der Kugelgelenkinnerei zu einem Kinderspiel. YES
Allerdings will das manchmal nicht gelingen. Vertrau mir
Deswegen gibts seit einiger Zeit diesen Fred rotfl
Tschüß
Kurt
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 08:44:00    Titel:
ich habe den CJ119B von snap-on , damit gehen die meistens ab , der kann auch ein paar Schläge ab, wenn es nicht mehr weiter geht,
habe seit kurzen von facom eine 30t minipresse U.33A die man zum verstärken von Abziehern nehmen kann, damit gehts es dann auch in schwierigen Fällen, wo man sonst das Gewinde ruinieren würde
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Huxley
1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 20:37:47    Titel:
Hi Leute,hab auch jetzt gerade den Lenkstockhebel getauscht .
...was für´n Sch.....!!
Hat vielleicht jemand das Drehmoment für die große Mutter zur Hand ?? Find gerade nix... Unsicher
Danke Olli Winke Winke
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 11:10:08    Titel:
12. Neue Sicherungsscheibe und Haltemutter montieren.
Mit 176 Nm festziehen und Sicherungsscheibe
zubiegen.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 13:41:00    Titel:
Der ist ja auch nicht zum Armabziehen sondern zum Ausbau des Kugelgelenks aus dem Arm.
Als solches sicher brauchbar.
cheers
Peter
Huxley
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 17:41:25    Titel:
.... besten Dank Defekter !! Heiligenschein ..gemacht !!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.05.2015 11:43:54    Titel:
Servus
Schaut gut aus
Wo gekauft ?
Gruss , michi
Oldtimerflohmarkt. Da findet man sowas, und Prüfpumpen für Einspritzdüsen usw usw.
IdR auch günstiger als in der preislich versauten Bucht.
Gruß Rainer
23082164 Angriffe abgewehrt
