Überrollkäfig bauen
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 13:06:01    Titel:
dan.ko hat folgendes geschrieben:
Danke für die antworten, muss man den köfig eingetragen oder abgenommen haben um bei trials oder so mitzufahren ?
Nein. Sowas ist nur interessant für beispielsweise FIA oder DMSB Events, die dann aber auch eine Lizenz benötigen. Mir ist kein Fall bekannt, wo ein Veranstalter im Amateursportbereich eine "Eintragung" des Käfigs gefordert hätte. Was aber nicht heißen muss, dass es nicht doch Ausnahmen gibt.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 13:28:17    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling da habe ich tatsächlich eindeutig zweideutig geantwortet.
Meine Karre ist (noch) zugelassen. Daher die Eintragung, sprich: Einzelabnahme.
btw.: wenn du mal ins Jahrbuch des DMSB schaust, findest du "Auf- und Einbauanleitungen" für Käfige und Überrollvorrichtungen. Damit kann man den Aufwand ganz gut einschätzen.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 13:46:26    Titel:
Nein, der Käfig braucht nur bei FIA und DMSB Veranstaltungen eine Abnahme. Und muß natürlich bei Amateurveranstaltungen immer der Prüfung durch die technischen Abnahmekommisssre standhalten. Ob der Käfig in die Papiere eingetragen ist, interessiert außer Polizei und TÜV niemanden.
Edit: Oh, irgendwie Das Gleiche wie Flashi geschrieben......hätte ich mir sparen können
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 13:50:03    Titel:
mein Innenkäfig hat der TÜV ohne Gutachten problemlos eingetragen. Kostete nur die normale Gebühr für Eintragungen. Rohre im Kopfbereich sollte man eben abpolstern, was aber eh Sinn macht, wenn man auch ohne Helm damit fährt.
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 13:51:11    Titel:
Nein wieso? - Ist doch gut, wenn wir unabhängig voneiander die gleiche Meinung haben. Das gibt der Aussage mehr Gewicht. Supi
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 17:13:06    Titel:
Schau mal hier unter 3.2.11 Überrollvorrichtungen
VDGV_Reglement-2015.pdf
 Dateiname:  VDGV_Reglement-2015.pdf
 Dateigröße:  1.12 MB
 Heruntergeladen:  686 mal
Gruß ........................
Henning
dan.ko
Mit dabei seit Ende 2013
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 20:33:30    Titel:
ihr habt es gut bei euch kriegt man wenigstens was eingetragen bei uns bekommt man nichtmal grössere felgen auf nen normalen Pkw eingetragen ohne nen Hürdenlauf an Bürokratie !
möchte noch was fragen : heute wollte ich die Rohre für den Käfig bestellen , d-50 und 3mm stärke kaltgezogene Rohre , der Verkäufer hat mir geraten normale geschweisste Rohre zu nehmen da diese billiger sind und nur minimaler unterschied bei der Festigkeit ist ! jetzt bin ich am zweifeln, wollte ja die gezogenen Rohre nicht die geschweissten , was meint ihr dazu ? was habt ihr verbaut ?
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 20:58:03    Titel:
nahtlose 45x2,5mm
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 21:12:24    Titel:
Wenn du nach FIA bzw. FIA-angelehnt bauen willst, brauchst du kein 50er Rohr. Der Hauptbügel muß 45mm x 2,5mm sein, der Rest 38mm x 2,5mm. Alles nahtlos gezogen mit mindestens 350N/qmm, also z.B. ST45. Dicker ist natürlich immer erlaubt.
Wenn du komplett aus Wasserrohr bauen willst, müßte 50mm x 3mm auch halten. Ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen und mit dem richtigen Material bauen.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 21:25:30    Titel:
@dan.ko: in welchem Land wohnst du, wenn du Schwierigkeiten beim Eintragen befürchtest? Klingt nach CH/A.
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 21:56:58    Titel:
ich wohne in südtirol ! danke , werde mich auch für die nahtlosen entscheiden , sind zwar knapp 300 e unterschied aber wenns um die Gesundheit geht sollte man nichts riskieren ! was ist noch so zu beachten beim einmessen -einbauen ? sollte man Halterungen für lichter udg gleich mit einplanen oder kann man auch nach und nach noch dran heften wie mans braucht ? bei den Verstrebungen gibs da irgendeine Faustregel oder einfach nach ermessen einschweissen ? oder je mehr desto besser ? :)
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 22:32:10    Titel:
Guck mal in das Reglement das Henning gepostet hat. Da sind die Skizzen drin, welche Verstrebungen wohin müssen. Ich würde allerdings zusätzlich die von der FIA geforderten Streben unter der Frontscheibe und an der A-Säule einschweißen, das erhöht die Stabilität erheblich.
Wenn du es noch genauer wissen willst, bleibt nur der Blick in das FIA-Reglement Art. 283. Da ist auch genau beschrieben, wie die Verbindungen auszuführen sind und wo welche Knotenbleche wie hin müssen. Alle zusätzlichen Halter würde ich hinterher anbraten. Das Reglement kann ich dir bei Bedarf schicken. Oder in einfachen Worten von mir zusammengefasst, wenn du willst.
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 21:02:53    Titel:
ok ,da werd ich mal stöbern ! mindern die zusätzlichen schweisspunkte für die Halterungen (Lampen Feuerlöscher usw ) die Stabilität des Käfigs ? wäre super von dir wenn du mir das schicken könntest , ob original oder von dir zusammengefasst wäre für mich kein problem ! danke schon mal fürs Angebot !
nächste Woche wird das kampfgerät abgeholt und dann wird mit der arbeit begonnen , bin schon gespannt ! und noch voller Tatendrang ! :) hoffe es klappt alles wie geplant !
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 21:22:16    Titel:
Die angeschweißten Halter vermindern natürlich die Festigkeit des Käfigs. Aber in einem Rahmen der eher theoretischer Natur ist. Wenn du ganz penibel sein willst, befestigst du alles Zubehör mit Schellen. Hat auch den Vorteil, daß du nicht schweißen mußt wenn das Zubehör mal den Platz wechselt oder anderweitig ersetzt wird.
Wir schweißen bei den FIA-Käfigen nie Halter an, alleine schon um den lästigen Diskussionen bei der Abnahme aus dem Weg zu gehen
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 22:00:47    Titel:
schellen wäre eine Überlegung ! :) weiss nicht wieso aber meine pn funktioniert nicht kann zwar Empfangen aber nicht antworten , steht zwar gesendet aber unter den gesendeten ist nichts !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
23085910 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
