Panne, Alternator defekt!
Sandflocke
...und hat diesen Thread vor 4061 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 20:13:50    Titel: Panne, Alternator defekt!
Folgende Situation:
Defender Td5, Alternator läd nicht mehr. Weiss jemand wieviel Strom ein Td5 im Betrieb ca. verbraucht, sodass man ausrechnen könnte wie weit man mit einer vollen Batterieladung ca. fahren könnte.
Solarpanel steuert auch noch ca. 70 Watt bei. ;-)
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 20:19:45    Titel:
Servus !!
wieviel amp /h der td5 genau zieht weiss ich jetzt auch nicht aber die Elektronik verträgt ziemlich tiefe Spannungen .auf der Breslau ist unser Auto mal mit nur 9 Volt noch gefahren.
ich denke mehr als 6-9 amp/h wird der Motor nicht brauchen ,das einzige was wirklich Strom braucht ist die dieselpumpe ,die PD Elemente und das Steuergerät brauchen sicher nicht viel.
mit einer vollen 100 amp/h batt. kommst du also teoretisch min.8 stunden ""weit".
klar ist das du sonst ALLES abrehen musst.
gruss ,michi
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 20:29:10    Titel:
Vielen Dank, das wäre perfekt! Ich war der Meinung dass die ECU viel höhere Spannungen braucht. Ich bin leider nicht vor Ort und kann nicht gross helfen. Dieselpumpe überbrücken und abhängen oder ähnliches fällt daher aus. Irgendwie bekommen wir den guten nach Hause.
P.S.: Der Td5 läuft ohne Dieselpumpe. Voraussetzung, keine Pumpe im Kreislauf und Tank möglichst voll. Gut läuft er nicht, aber er läuft. ;-)
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 20:49:48    Titel:
Solarpanel bringt ja auch ein bisschen Strom...wie weit ist es denn nach Hause?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:05:33    Titel:
ca. 400 km, sollte morgen früh kein Alternator verfügbar sein bin ich für laden und dan fahren. Müsste eigenlich funktionieren.
P.S.: Doppelbatteriesystem, also müsste einiges gehen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 23:01:18    Titel:
pumpe abhängen ist nicht nötig ,das geht auch so.
viel glück beim heimkommen.
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.06.2015 08:18:06    Titel:
Sandflocke hat folgendes geschrieben:
Wird schon klappen...
jordge55
Mit dabei seit Ende 2022
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 01:34:08    Titel:
Servus !!
Sie können alle Arbeiten mit einem Elektriker mit hoher Qualität erledigen klempner Bülach sie sind Profis.
gruss ,michi
Sie können mehr als 8 Stunden fahren, wenn Sie alle unnötigen Geräte oder weniger ausschalten. Auf die Batterie kommt es an, eine Dieselpumpe nimmt einiges auf sich.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 12:33:24    Titel:
Jetzt wird der Spam schon in die Zitate eingefügt.
Auch nicht schlecht Hau mich, ich bin der Frühling
Frohe Weihnachten allerseits Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
23003233 Angriffe abgewehrt
