dieselfilter 6,2L suburban
subdub
...und hat diesen Thread vor 4122 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 15:57:47    Titel: dieselfilter 6,2L suburban
hallo,
wollt bei meinem sub k20 6,2l diesel bj.82 mal die diesel filter wechseln.
habe bei mir zwei stück verbaut, ein großer purolator F60266 und ein kleiner von purolator, nun habe ich zu dem kleinen filter keine bezeichnung.
kann mir jemand sagen wo ich so ein filter beziehen kann.
ist das original das im 6,2l suburban zwei filter sitzen?
viele grüße
s.
Kotzy
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Chevy Blazer, T3 Syncro, T3 Doppelkabine
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 10:15:23    Titel:
Hi, mach mal bitte ein Bild, normalerweise hat der 6.2er nämlich einen rechteckigen silbernen Filter auf der Beifahrerseite. Die werden gern durch irgendwelche Agrar oder Industriefilter ersetzt.
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 10:22:34    Titel:
Bis Baujahr 1983 (84?) hatten sie 2 runde Filter!
subdub
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 16:17:24    Titel:
hallo,
hier mal ein bild der zwei filter,
was ist das für ein kleiner filter?
giebt es eine bezeichnug dafür,
würde die filter [/img]gern ersetzen.
grüße
s.
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 21:19:37    Titel:
Da steht doch normalerweise eine Nummer auf dem Filter !?.....
Im Netz gibts Vergleichslisten zu hauf....
z.B. hier:
Filternummern kannst du bei Rockauto raussuchen:
Purolator
Purolator
FRAM
FRAM
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
subdub
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 22:18:48    Titel:
auf den kleineren filter steht leider keine nummer drauf, von daher auch die frage was es für ein filter ist der da rein kommt.
danke für die links
hoffe ich bekomme da irgendwie raus welchen filter ich kaufen musss.
güße
s.
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 16:32:12    Titel:
die Nummern stehen doch bei den Rockautofiltern schon dabei ! Nimm vergleich mal die beiden Purolator Filter !
Bei den Links ist es jeweils der Second und der First ......
subdub
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 16:46:49    Titel:
ok, besten dank
giebt es eigentlich eine alternative zu purolator und fram ? hatte mal irgendwo gelesen das mann filter auch passen?
grüße
s.
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 19:55:53    Titel:
Natürlich gibt es Alternativen - MANN hat auch alle Größen im Programm.
Soll ich dir nun alles raussuchen, was es gibt ?..... Vertrau mir
subdub
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 23:19:58    Titel:
ok, habs jetzt erst gecheckt mit der vergleichliste.
ist ja erstaunlich was es da für preisunterschiede giebt.
kann man den "preiswerten" filtern trauen ? oder ist das schrott?
grüße
s.
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 19.06.2015 19:27:22    Titel:
kannst die billigsten nehmen - tun es auch.
23084239 Angriffe abgewehrt
