Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
...und hat diesen Thread vor 4096 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 26.06.2015 18:26:41 Titel: Sicherungsscheiben zwischen den Muttern; Radlager |
Ich suche zwei Sicherungsscheiben zwischen den Muttern der Radlager.
Für zweckdienliche Hinweise vielen Dank. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 27.06.2015 08:58:49 Titel: |
Passen vom Landy
Gruss aus Israel
Turi | _________________ Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen! |
Verfasst am: 27.06.2015 09:07:26 Titel: |
@ Turi
vielen Dank für den Hinweis. Wünsche weiterhin eine spannende Reise!
Verhält sich die LR Scheibe identisch wie die Santana Scheibe? Ich hatte beide in der Hand, es scheint als wäre die LandRover Version eine runde Scheibe mit einer Ausbuchtung, die Santana Version jedoch mit einer Art umlaufenden .
Warum ich frage? Habe hinten die Radlager getauscht. Auf der einer Seite habe ich, nach Radlager Tausch, die LR Ausführung montiert, auf der anderen die Santana-Version die war noch in Ordnung. Es quietscht nun jedoch von der HA fürchterlich in mit etwas Seitenneigung gefahrenen Kurven, auf der "LR-Seite" so eine Art helles metallisches Schleifen.
Liegt vielleicht nicht an den Sicherungsscheiben? | |
Verfasst am: 27.06.2015 12:54:33 Titel: |
@ tolenius
Das quitschen kommt nicht von der Sicherungsscheibe, wo soll die anstehen!
Was ich hatte, durch das Gewicht, bei Kurvenfahrt wurde die Last auf den Achsstummel grösser und die Halbwelle hat dann in der Durchführung des Stummels geschliffen und das Quitschen erzeugt.
Löse mal den Antriebsflanach und ziehe die Halbwelle heraus, dann siehst Du ob die irgendwo schleift.
Gruss Turi | _________________ Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen! |
