4. Gang geht schlecht rein
tolenius
...und hat diesen Thread vor 4117 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 11:05:30    Titel: 4. Gang geht schlecht rein
Der 4. Gang geht nicht mehr gut rein. Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Das LT-85 Getriebe ist seit Überholung ca. 40 tkm gelaufen. Die Synchronisierung ist es nicht. Kupplungsnehmerzylinder ist neu, die Kupplung ist frisch entlüftet. Pedaldruck gut und gleichmässig. Alle anderen Gänge, auch der Rückwärtsgang, flutschen mit zwei Fingern.
Während der Geländefahrten gab es bei holpriger Piste teilweise rasche Schaltwechsel.
Ich vermute eine Einstellung im Schaltmechanismus? Wo anfangen?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 17:25:21    Titel:
Wie lässt es sich im Stand schalten?
tolenius
BeitragVerfasst am: 07.07.2015 14:45:19    Titel:
Das Getriebe lässt sich im Stand - heute 35°C) wie folgt schalten:
1., 2., 3. und 5. sowie Rückwärtsgang, leicht schaltbar.
4. Gang (vom 3. aus nach hinten geschaltet) sperrt. Wenn man den Schalthebel anhebt, 4. Gang mit Mühe schaltbar.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 07.07.2015 15:03:35    Titel:
Danke für die Rückantwort, mit dieser Info
tolenius hat folgendes geschrieben:
kann man m.M.n. ausschließen dass es an der Schaltgasse liegt. Ich würde, sofern das im Santana geht, die Mittelkonsole entfernen und den Deckel vom Getriebe abnehmen. Dann siehst Du direkt auf die Schaltgabeln. Ich denke, das Problem ist da zu suchen, beispielsweise Schaltgabel lose etc.
Ggnfls. neue Deckeldichtung FRC2487 bereitlegen.
Der Mechanismus ist m.M.n. nicht einstellbar, das geht nur bei Seilzugschaltungen.
23085782 Angriffe abgewehrt
