Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
...und hat diesen Thread vor 4119 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 03.07.2015 11:05:30 Titel: 4. Gang geht schlecht rein |
Der 4. Gang geht nicht mehr gut rein. Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Das LT-85 Getriebe ist seit Überholung ca. 40 tkm gelaufen. Die Synchronisierung ist es nicht. Kupplungsnehmerzylinder ist neu, die Kupplung ist frisch entlüftet. Pedaldruck gut und gleichmässig. Alle anderen Gänge, auch der Rückwärtsgang, flutschen mit zwei Fingern.
Während der Geländefahrten gab es bei holpriger Piste teilweise rasche Schaltwechsel.
Ich vermute eine Einstellung im Schaltmechanismus? Wo anfangen?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 03.07.2015 17:25:21 Titel: |
| Wie lässt es sich im Stand schalten? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 07.07.2015 14:45:19 Titel: |
Das Getriebe lässt sich im Stand - heute 35°C) wie folgt schalten:
1., 2., 3. und 5. sowie Rückwärtsgang, leicht schaltbar.
4. Gang (vom 3. aus nach hinten geschaltet) sperrt. Wenn man den Schalthebel anhebt, 4. Gang mit Mühe schaltbar. | |
Verfasst am: 07.07.2015 15:03:35 Titel: |
Danke für die Rückantwort, mit dieser Info
| tolenius hat folgendes geschrieben: |
kann man m.M.n. ausschließen dass es an der Schaltgasse liegt. Ich würde, sofern das im Santana geht, die Mittelkonsole entfernen und den Deckel vom Getriebe abnehmen. Dann siehst Du direkt auf die Schaltgabeln. Ich denke, das Problem ist da zu suchen, beispielsweise Schaltgabel lose etc.
Ggnfls. neue Deckeldichtung FRC2487 bereitlegen.
Der Mechanismus ist m.M.n. nicht einstellbar, das geht nur bei Seilzugschaltungen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
