 Ma muse m´amuse
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7388 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 12.06.2006 12:29:56 Titel: Inkontinenter Austrofender |
Nach Sontra habe ich beim Reinigen der Räder bemerkt, dass an der linken hinteren Felge etwas öliges rumgesaut hat. Habe an der Hinterseite der Scheibenbremsenabdeckung das da entdeckt:
Das was wie Nässe um unteren Bereich runterläuft ist die besagte Flüssigkeit. Kann auch nicht am Geruch erkennen worum es sich handelt. Das Foto entstand bei trockenem Wetter und ist definitiv kein Wasser.
Seit dem Reinigen der Felge beobachte ich keinen weiteren Flüssigkeitsaustritt mehr.
Nun meine Frage, ob einer der geneigten User eine Idee hinsichtlich der Identifizierung der Ursache dieses Symptoms hat.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
 | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 12.06.2006 12:39:47 Titel: |
| Naheliegend wäre an dieser Stelle ja eigentlich Bremsflüssigkeit.Sollte der Stand der Bremsflüssigkeit in Ordnuung sein,könnten das Überreste vom letztmaligen (schlampigen) Entlüften der Bremsanlage sein.Hattest Du diesbezüglich vor kurzem einen Werkstattaufenthalt?Oder aber es könnte ein undichter Stoßdämpfer sein. | |
Verfasst am: 12.06.2006 12:42:18 Titel: |
Könnte das nicht auch Achsöl gewesen sein?
@Hirschi: Du musst unbedingt mal meinen Kurs "Flüssigkeiten am geruch erkennen" mitmachen. Wir behandeln da fast alles, von bis verbranntes ATF  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Ma muse m´amuse
Verfasst am: 12.06.2006 13:08:07 Titel: |
Der letzte KD ist Monate her. Reste vom Entlüften schließe ich daher mal aus.
Bremsflüssigkeitsstand werde ich mal nachsehen.
Achsöl an der Stelle?
Fahre jetzt spontan in die Werkstatt. Keep you updated, folks!!
Jaja, einen Kurs zum Erkennen von Flüssigkeiten. Bezieht sich aber hoffentlich nur auf Flüssigkeiten die aus einem Geländewagen austreten können!!  | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 12.06.2006 13:12:34 Titel: |
Jaaa...erstmal nur auf GW-Liquids  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 12.06.2006 14:41:19 Titel: |
| Hirschauer hat folgendes geschrieben: | Bezieht sich aber hoffentlich nur auf Flüssigkeiten die aus einem Geländewagen austreten können!!  |
Nun, ich hätte auch keine Schmerzen damit, an sowas zu riechen:
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Ma muse m´amuse
Verfasst am: 12.06.2006 14:41:50 Titel: |
So, Werkstattcheffe sacht Simmerring! Mittwoch wird gewechselt.
Dann ist der Austrofender hoffentlich wieder dicht!  | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 12.06.2006 14:48:45 Titel: |
| Hach ja, diese Simmerringe! | |
Verfasst am: 12.06.2006 14:50:17 Titel: |
| Hirschauer hat folgendes geschrieben: | So, Werkstattcheffe sacht Simmerring! Mittwoch wird gewechselt.
Dann wäre es Achsöl. Sowas kommt nach Schlammausritten klassisch gerne mal raus, wenn kleine Brocken die Dichtung arg mitgenommen haben.
Siris, wie man sie liebevoll nennt, brauchen zwar nur wenig Zuwendung, aber wenn sie mal lecken, müssen sie auch gewechselt werden  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Ma muse m´amuse
Verfasst am: 12.06.2006 14:52:32 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Sowas kommt nach Schlammausritten klassisch gerne mal raus, wenn kleine Brocken die Dichtung arg mitgenommen haben. |
Komisch, in Sontra stand der Austrofender doch nur rum???
Der Hirschauer |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 12.06.2006 14:56:32 Titel: |
| Hirschauer hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | | Sowas kommt nach Schlammausritten klassisch gerne mal raus, wenn kleine Brocken die Dichtung arg mitgenommen haben. |
Welchen grünen V8-Hirschen hörte ich dann im Wald röhren?  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Ma muse m´amuse
Verfasst am: 12.06.2006 16:31:45 Titel: |
War ja auch ein Gag!!!!!!!!
und eine Anspielung auf die anfänglichen Vermutungen dass Austrofender stehen blieb, damit nix kaput-g-eht!!!
Der Hirschauer |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 12.06.2006 16:37:10 Titel: |
| Hirschauer hat folgendes geschrieben: | War ja auch ein Gag!!!!!!!!
Das musste doch dabei schreiben
Ich Landei kann doch solch subtilen Humor nicht erkennen.  | _________________ Gruß ........................
Henning
