...und hat diesen Thread vor 4017 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.07.2015 19:32:51 Titel: tachowelle suburban k20 th400 |
hallo,
bei mir hatt sich warscheinlich das ritzel der tachowelle verabschiedet, mein tacho geht nicht mehr.
wie komme ich an das ritzel , die tachowell ist doch am getriebe verschraubt, wenn ich die welle abschraube , sehe ich aber kein ritzel , nur ziemlich viel fett.
giebt es ein trick wie man das ritzel rausbekommt.
würde auch ein ritzel von einem TH350 getriebe passen?
ich habe ein TH400 verbaut.
suburban K20 6,2 l bj.1982
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 19.07.2015 12:15:53 Titel: |
Grüße dich,
ich nehme an dein Suburban hat Allradantrieb? ... dann sollte die Tachowelle meines Wissens nach nicht am Automatikgetriebe sondern am Verteilergetriebe verbaut sein.
Ist es dir möglich ein Foto vom Einbauort zu machen?
Volker | |
Verfasst am: 20.07.2015 23:41:43 Titel: |
hallo,
ist ein allrad.
und die tachowelle geht natürlich auch in das verteilergetriebe.
bleib noch die frage wie ich das ritzel rausbekomme.
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 21.07.2015 07:58:19 Titel: |
Bei mir sieht es ähnlich aus :-)
meinst die das Zahnrad das innen um die Welle ist oder das Ritzel das von diesem Zahnrad die Geschwindigkeit abnimmt? | |
Verfasst am: 21.07.2015 07:59:12 Titel: |
Grüß dich,
gut dann hat das schon einmal hingehauen ... du siehst doch in 5 Uhr Stellung die Schraube ab damit und dann das Sicherungsblech weg und einmal kräftig daran ziehen. Meist sitzt dieser Deckel eher fest ... ich hab bei mir damals probiert die Welle abzuschrauben aber keine Chance deshalb hab ich den Deckel abgenommen ... dann dürftest du das Plastikritzel welches die Geschwindigkeit abnimmt einfach mit 2 Fingern rausziehen können.
Das Plastikritzel welches von der anderen Seite auf die Welle geht ist ein total simples Einzelteil ... ich nehme an weil man diese schnell wechseln wollte sobald man andere Räder oder Übersetzungen verbaut.
Ob es dann defekt ist oder ähnliches siehst du danach. Oder was genau das Problem ist ...
grüße
Volker | |
Verfasst am: 21.07.2015 08:06:16 Titel: |
ok , besten dank für die infos.
die tachowelle bekomme ich schon rausgeschraubt nur leider ist das am ende nur ein dünnes stück draht.
muss das so sein?
also komme ich nur an das ritzel wenn ich den deckel abschraube?
würde auch ein ritzel von einem th350 getribe passen?
oder wo bekommt man das richtige ritzel zu kaufen?
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 22.07.2015 07:39:01 Titel: |
Guten morgen,
wie beschrieben die Tachowelle brauchst du nicht abschrauben.
Es reicht wenn du den Deckel löst und das Ganze als Einheit raus ziehst.
Ob ein Ritzel von einem TH350 passt kann ich dir nicht sagen ich vermute schon. Hast du denn die Tachowelle hinter dem Tacho mal geprüft ob sie nicht eventuell rausgerutscht ist? ...
ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das dieses Ritzel kaputt geht es ist recht groß und stabil
volker | |
Verfasst am: 23.07.2015 23:58:00 Titel: |
hallo,
besten dank für den tip , werd mal hinter dem tacho schauen.
wenn ich das alles hinbekomme werd ich nochmal berichten.
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 26.07.2015 13:47:11 Titel: |
hallo,
habe jetzt mal das tachoritzel ausgebaut. ich kann da kein beschätigung erkennen , auch nicht an dem anderen ritzel.
alles vorhanden und in ordnung.
am tacho selbst die die tachowelle auch gut befestigt ,(bin nur mit der hand rangekommen,also keine sichtprüfung) wollt nicht die ganze amatur wegbauen.
waron könnte es noch liegen das der tacho nicht mehr geht?
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
Verfasst am: 26.07.2015 16:02:18 Titel: |
