Schlagschrauber oder was?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4100 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 12:53:32    Titel: Schlagschrauber oder was?
Hin und wieder stoße ich auf Schrauben am Auto, die ich aus Rostgründen nicht lösen kann.
Zuletzt erst wieder ist eine M12er Schraube irgendwo abgerissen, weil ich zu heftig mit Ringschlüssel und Verlängerung zu Gange war.
Könnte die Gefahr des Abreißens mit einem Schlagschrauber gemindert werden?
Und wenn ja, welcher Schrauber für den recht seltenen Gebrauch wäre da brauchbar?
Ein kleiner 20L-Kompressor ist vorhanden, Druckluft wäre also grundsätzlich möglich.
Ein Elektroteil wäre mir aber sympatischer, weil der Kompressor immer hinter dem Auto meines Vaters verstaut ist (ist seiner und der hat da zu stehen)
Akku brauche ich nicht.
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 14:27:13    Titel:
Wenn ne Schraube so durchgefault ist, dann reist sie auch min Schlagschrauber ab denke ich. Der Kompressor von Deinem Babba dürfte zu klein sein für nen Schlagschrauber....
Die Akku Schlag schraubte von Makita sind wirklich eine Überlegung wert ;-)
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 14:45:16    Titel:
Hi Stobi, wir haben im Geschäft nen Makita Schlagschrauber, der hat 265 Nm und hält lange durch.
Beim Monterey-Schrauben nehm ich gerne nen Druckluftschlagschrauber, damit hab ich noch keine Schraube abgerissen, manchmal, aber das sieht man, bewegt sich die Schraube zunächst nicht, dann zwischendurch stoppen und Krichöl mit Kältespray verwenden, dann geht´s langsam auf, nach Gefühl auch mal ein Wenig zuschrauben und dann erst wieder auf.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 14:52:04    Titel:
na ja, die Standard-Verfahren beim Schraubenlösen kenne ich schon: Kälte, Hitze, Kriechöle, mit Hammer auf die Schrauben-Umgebung hauen, mit Hammer leicht auf den Schraubenkopf hauen, Schraube zuerst etwas fester anziehen, das alles auch abwechselnd.
Schlagschrauber hatte ich noch nie, daher die Frage hier. Den Amazon-Bewertungen kann man ja auch nicht so unbedingt trauen.
265Nm scheinen mir so auf Anhieb nicht wirklich viel zu sein.
Es gibt da einen Druckluftschrauber von Hazett, der nur 130 l Luft verbraucht und bis 900Nm geht...
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 14:57:26    Titel:
na dann, nur Mut, schnapp Dir so´n günstiges Druckluftteil, nicht zu groß, dann geht was.
Gruß Bigwaltens
ps.: ich hab so´n Güde-Billig-Teil, damit mach ich fast alles: als letztes bei nem Voyager die reingerosteten M10er wegen Anhängerkupplung anmontieren mit Hand und Verlängerung: nix! mit Schlagschrauber gingen alle raus, sau heiß waren die, aber keine abgerissen
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 15:14:05    Titel:
Naja, 265Nm ist auch nicht die Welt. Damit reißt so schnell nichts ab. Der Snap On Akkuschrauber macht 540Nm, damit gehen richtig festsitzende Schrauben auch nicht auf. Bei Druckluft reden wir üblicherweise von 1100Nm aufwärts. Für hartnäckige Sachen habe ich z.B. einen 3/4" Schrauber, der macht einfach Kleinholz aus allem was nicht aufgehen will. 2800Nm bei 12bar.
Aber jetzt was konstruktives: Rodcraft RC2202. Das ist ein sehr kleiner 1/2" Schrauber mit 610Nm bei 6,3bar.
Extrem klein und leicht(1,3kg) und passt in fast jede Ecke.
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 15:16:35    Titel:
Hab seit Jahren einen 18V Milwaukee Schlagschrauber.
Absolut zufrieden bin ich und möchte ihn nicht mehr missen!
Gib es recht häufig gebraucht zu kaufen.
Hier für 250€ inkl. Säbelsäge!
2 klasse Maschinen, für die man super günstig Ersatzteile bekommt!
Hatte mir den Schlagschrauber nur wegen der Getriebetraverse am Patrol gekauft.
Beim ersten öffnen ohne, habe ich fast alle Schrauben abgerissen!
Mit Schlagschrauber waren es nur ein oder zwei.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 17:47:09    Titel:
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, mit dem Schrauber reisst eine Schraube deutlich später ab, bzw geht einfach auf. Für dich wäre warscheinlich ein strombetriebenes Gerät sehr sinnvoll, da kann ich dir keinen Tipp geben.
Mfg Andreas
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 21:25:14    Titel:
Ich hab den hier.
http://www.hazet.de/produktkatalog/product_info.php?cPath=4_4400_4400060&products_id=896119639
Mit "Eisspray" und etwas Kopf einschalten (wie hier schon beschrieben) hab ich damit bisher fast jede feste Schraube auf bekommen.
Der verbraucht auch so wenig Luft, dass er mit 20L Tank uns 2 Arb Kompressoren super am Auto funktioniert.
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 23:31:32    Titel:
Wenig Luft, klein und handlich. Bei mir liegt der AeroTec CSX600 im Wagen:
http://www.aerotec.info/index.php/produkte/druckluftwerkzeuge/werkzeuge?id=96&pid=2010129
Reinhard
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 23.07.2015 06:43:00    Titel:
also ich hab
http://www.amazon.de/Ryobi-Schlagschrauber-Lithium-Ionen-Akku-Schnellladeger%C3%A4t-Steckschl%C3%BCsseleins%C3%A4tze/dp/B009X5BZ2K und bin vollends zufrieden. Ist nicht das saugeile High End Markenprodukt, aber hat bisher noch ziemlich alles aufbekommen was er sollte.
Frederic
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 23.07.2015 07:05:16    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
...und Krichöl mit Kältespray verwenden...
Gibts da ein Kombiprodukt oder meinst Du nacheinander?
Schönen Gruß
René
mikemechanik
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee WG 4,7 Quadra Drive
BeitragVerfasst am: 23.07.2015 23:11:20    Titel:
Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen...
https://www.industriehandel.de/industriebedarf/chemisch-technische-artikel/mehrzwecksprays/749/metaflux-rostloeser-torsionsspray... [Link automatisch gekürzt]
Hinweise beachten......nur kurze Wirkzeit.....aber genial.
Grüsse
Michael Winke Winke
OME 2" Fahrwerk; 30mm SPV; Rock Rails; 245/75-16 BF-Goodrich MT KM2
War lang genug erwachsen, jetzt fahr ich Jeep.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2015 09:09:37    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Würth Rost off ice.. YES YES
Liebe Grüße Robert
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 25.07.2015 09:35:58    Titel:
@Robert Grotz: ich benutze ein Kombiprodukt, hab mal nen ganzen Karton bei Westfalia erworben, funktioniert sehr gut bei allem, was nicht freiwillig rausgeht.
Gruß Bigwaltens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085883 Angriffe abgewehrt
