...und hat diesen Thread vor 4110 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Unimog 2. Trail Proto 3. einige Oldtimer |
Verfasst am: 26.07.2015 21:22:59 Titel: Der Ende eines Unimog Motors |
es muss nun raus denn die Fakten liegen auf dem Tisch.
Wir , die 406 haben diese Breslau mit einem kapitalen Motorschaden beendet. Alles lief gut, bis dann auf der Verbindungsetappe auf öffentlicher Straße , bei moderater Fahrweise sich etwas Blaurauch entwickelte. Ab diesem Moment standen alle Instrumente unter Beobachtung. Wasser O.K. , Öltemp. 85C, Öldruck über 5 bar. Kein Grund zur Sorge. Doch dann stieg die Öltemp. innerhalb von Sekunden , wir stoppten in der Einfahrt zum Start, der Motor ging dann im Standlauf fest.
Unser Service hat uns dann ins Camp gebracht. Wir waren geschockt.
Dieser Motor hatte 5 Breslauen gehalten, wurde gepflegt und mit besten frischen Öl verwöhnt. Er lief ohne mucken , machte nie Probleme. Wir konnten es nicht fassen.
Eine Stunde nach diesem Ereignis kam der Anruf von unserem Team-Kollegen, auch sein Unimog-Motor ist fest gegangen.
Noch am Abend begannen wir die Motoren zu untersuchen.
Und nun das Unfassbare.
Bei beiden Motoren fanden wir Sand im Ölfiltergehäuse, in einem Ölfilter Grashalme. Wir haben das Öl aus dem Filter mit Bremsenreiniger durch einen Kaffeefilter gespült und fanden pro Filter einen Teelöffel Sand. Zu Hause haben wir weiter untersucht. Es befand sich Sand in der Ölwanne, auf den Zylinderkopf und im Ölkühler. Die Motoren waren außen dicht, Ansaugbereich und Filter, alles O.K.
Die Schäden kann man einfach Totalschaden nennen.
Selbst der Luftpresser, Turbolader, ESP alles im Ars..... . Selbst die Nocken der Nockenwelle sind runter geschliffen.
Eine in Auftrag gegebene Ölanalyse brachte weitere Erkenntnisse. 245mg Silizium pro Liter Öl. Normal sind 3-8 mg. Das Öl war zu 85 % verbraucht hatte aber noch volle Schmierfähigkeit.
Eine Erklärung wie der Sand in die Motoren gekommen ist gibt es nicht , jedoch Vermutungen.
Evtl. gibt es noch andere Fahrzeuge die ähnliche Motorschäden hatten.
Nun ist der Motor beim Instandsetzter und schon jetzt ist eines klar , 10000 Euro werden nicht reichen.
Wir müssen uns etwas einfallen lassen, denn das Unfassbare darf nicht noch einmal passieren
Viele Grüsse und schaut mal in Eure Ölfilter, der Sportsgeist lauert über all.
Viele Grüße
Micha
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_0570.JPG |
| Dateigröße: |
145.96 KB |
| Heruntergeladen: |
1208 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_0554.JPG |
| Dateigröße: |
119.02 KB |
| Heruntergeladen: |
1121 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_0568.JPG |
| Dateigröße: |
138.93 KB |
| Heruntergeladen: |
1141 mal |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 26.07.2015 21:47:44 Titel: |
Nicht gut, und wenn sich da ein Verdacht erhärtet, erst recht nicht gut.
 Klapperkiste
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bei Bruchsal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-) 2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel 3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel 4. Normag Faktor1 5. Taurus Diesel 6. Deutz 7206 Allrad 7. Deutz Intrac2003 8. Deutz AgroStar 6.31 9. MB Vito 10. Simson S51 |
Verfasst am: 27.07.2015 06:48:09 Titel: |
Seltsam. Das Ansauggummi vorm Zyl.-Kopf ist ok?
Könnte da jemand "nachgeholfen" haben?
Ich hatte schon einige Om352 unter der Kur, aber so etwas ist nahezu unmöglich. Es gibt natürlich Spezialisten die die Teile der Luftansaugung im Rahmen einer "Restauration" sandstrahlen vorm lackieren, denen ist halt nicht zu helfen
| _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 27.07.2015 09:12:28 Titel: |
Mal ganz sportlich gedacht: Wenn ihr im gleichen Team seid - habt ihr vielleicht aus dem gleichen Fass/Kanister, mit dem gleichen Trichter oder Schlauch Öl nachgefüllt?
Der Sand klebt ja ganz schnell am öligen runtergefallenen.
Ansonsten:
Verfasst am: 27.07.2015 10:47:11 Titel: |
nein haben wir nicht, jeder hatte sein eigens Öl.
Micha
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 27.07.2015 10:54:04 Titel: |
Servus !!
mein Beileid ,schön besch.. die Sache.
ich stelle mir grad die frage wieviel dreck ( sand ) notwendig ist um einen Motor zu killen.
und WIE kommt der sand in den Motor ??
wenn er zb. durch eine undichte ansaugung am filter vorbei in den Motor kommt ,wieviel davon wird nach der Verbrennung wieder ""ausgespuckt"" und welche menge gelangt ins öl ??
wenn der sand über den öleinfüllstutzen in den Motor gelangt ,WIE lange braucht es bis der sand durch den Ölfilter abgeschieden ist ??
reicht das aus um den Motor sooo zu schrotten ???
ich hatte mal einen fall wo vergessen wurde den Luftfilter anzuschrauben und der Motor hat total ungefilterte luft angesaugt , das Fahrzeug war den ganzen tag im sand unterwegs und abend war dann der Turbo schrott. der Motor selber hat aber fast nix anbekommen.
wenn der sand über die ansaugung gekommen ist dann müsste doch der Turbolader am ärgsten betroffen sein .wie sieht den das verdichterrad bei euren Motoren aus ????
gruss ,michi
| _________________
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 27.07.2015 11:49:28 Titel: |
Grundsätzlich würde ich ZUERST bei euch im Team nach den Fehlern suchen,
wie Matthias schon schrieb, die Gemeinsamkeiten zum anderen Auto prüfen.
Sollte sich das bei noch mehreren Fzg. ereignet haben und ihr auch bei euch keinen
Fehler feststellen konntet wäre das schon sehr BEDENKLICH !!!!!!!!!!!!!
Micha
| _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 27.07.2015 12:07:39 Titel: Re: Der Ende eines Unimog Motors |
| micha100 hat folgendes geschrieben: | | ... Grashalme... |
das müsste aber schon eine komische undichte Stelle sein.
Wurde denn in einer Umgebung Öl nachgefüllt die sowas erklären könnte (unsaubere Arbeit, starker Wind,...)?
Sind die Hauben bei euch einfach so zu öffnen?
| _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 27.07.2015 12:25:40 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
gruss ,michi |
Ist das ernst gemeint???
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Bundesautobahn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 900 Saab 2. 1113 Merceds |
Verfasst am: 27.07.2015 12:51:38 Titel: |
Grashalme und Sand klingt nach Dreck, der vom gerade verfügbaren Boden aufgehoben wurde. K. Ostaszewski hatte das Problem in der Vergangenheit auch schonmal, allerdings mit Gras etc. im Dieseltank.
Wer macht sowas ? Unsportlich motivierte Leute ? Militante Umweltschützer ? Neidhammel ?
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 27.07.2015 13:56:18 Titel: |
Servus
Ich hatte auch mal sand und gras im tank......
Wieeee das reingekommen ist frage ich mich auch bis heute.
War nach einer úbernachrung im gemeisamen lager mit allen startern aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das jemand soooo ein arsch
ist.die sache hat uns damals den sieg gekostet.
Gewonnen hat dann ei kleiner dicker mann aus bayern in einem "" lila auto "".
Das soll jetzt aber nix bedeuten .
Wenn auch GRASHAlME im motor waren dann kann man einen technischen fehler praktisch ausschliessen.
Sand ansaugen geht ja noch aber bei gras muss man sich dan schon fragen.
Ich kenne das sand im öl pro lem voralllem von den unsäglichen K&N filtern, die dinger sind bei sand und staub der tod jedes motors.
Gruss , michi
| _________________
Verfasst am: 27.07.2015 14:15:39 Titel: |
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, da mir einfach die Vorstellung fehlt, wie Sand oder Gras über das Ansaugen von Luft für die Kraftstoffverbrennung über den Luftfilter ins kommen soll.
Gibt es da noch einen Weg, neben dem über den Zylinder an den Kolben vorbei?
Kann ich mir in meinem laienhaften Verständnis nicht vorstellen, lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: zwickau Status: Offline
Verfasst am: 27.07.2015 14:30:48 Titel: |
| Eigentlich wollte ich es nicht glauben, aber am vergangenen WE habe ich die selbe Storie gehört! Der Unimog von Udo Heidenreich hatte auch Sand im Motoröl! Ebenfalls Totalschaden!
| _________________ Werte OffRoad-Fahrer, schützt den Wald... esst mehr Spechte !!!
Alle reden vom öffentlichen Verkehr... aber keiner traut sich! |
Verfasst am: 27.07.2015 14:55:17 Titel: |
| xenon hat folgendes geschrieben: | Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, da mir einfach die Vorstellung fehlt, wie Sand oder Gras über das Ansaugen von Luft für die Kraftstoffverbrennung über den Luftfilter ins kommen soll.
Kann ich mir in meinem laienhaften Verständnis nicht vorstellen, lass mich aber gern eines Besseren belehren. |
Das wollte ich ja auch schon wissen, aber dazu schweigt der "Experte".
Verfasst am: 27.07.2015 15:26:34 Titel: |
| Martin hat folgendes geschrieben: | Grashalme und Sand klingt nach Dreck, der vom gerade verfügbaren Boden aufgehoben wurde. K. Ostaszewski hatte das Problem in der Vergangenheit auch schonmal, allerdings mit Gras etc. im Dieseltank.
Wer macht sowas ? Unsportlich motivierte Leute ? Militante Umweltschützer ? Neidhammel ? |
Und ja, auch bei mir kommt diese VERMUTUNG auf aber
vielleicht sollte man alle anderen Möglichkeiten auch in Erwägung ziehen BEFOR man
das publik macht!
Ich fände es einfach nur erbärmlich und mir schwillt der Kamm bei solchen Gedanken!
Absolut unsportlich, wenn nicht sogar schadensersatzpflichtig.
Micha
